Flackern bei 2. Monitor mit CCC Overdrive
darkycold
Hallo Leute.
Mir ist da mal was aufgefallen.
Dies ist ein "Lösungsansatz" wenn man ihn so nennen darf. Wäre natürlich schön, wenns besser gehen würde..
So..
Ich hab ne 5770 vapor X und sie ist OC wie in meiner Sig.
Auf meinem 22" FullHD kein Problem.. Dann den zweiten kleineren alten Benq LCD dran.
Mh,.. Komisch. Mir viel auf, dass der auf einmal anfing zu flackern. Nicht immer, nur wenn ich z.B. nen Fenster vergrößert oder bewegt habe.
Interessant war aber auch, dass das Flackern sich auf einen schmalen Balken beschränkte. Wenn ich nun das Flackern provozierte, dann wandert dieser Balten langsam den Bildschirm herunter und began wieder von oben. Fast so, wie ein Röhrenmonitor, den man abfilmt.
Erst dachte ich mir, dass es an den "besonders guten" Treibern liegen könnte.
Naja,. Nicht ganz.
Dann hab ich einfach mal Overdrive ausgeschaltet, und siehe da. Die Idle Taktraten gehen auf einmal hoch, auf 400/1200 und nicht wie sonst auf 150/300.
Plötzlich auch kein flackern mehr da. Also ist dies auch die Lösung für das Problem. Durch die niedrigen Taktraten war die Leistung für zwei LCD's nicht mehr gegeben.
ABER
Die Lösung ist sche***..
OC ist ja nicht ohne Grund..Würde das auch anders gehen?,.. Außer Bios natürlich.
MfG darkycold
Also ich hatte auch 2 Monitore Angeschlossen, wie du einen mit Full HD also einen dicken und einen alten 19 Zoller LCD Monitor, wenn ich meine HD 5970 overclocke flackert es beim alten LCD, jetzt hab ich nur noch den alten dran und alles ist Perfect :) auf meinem HD Monitor guck ich immer Fernsehn bzw stöpsel um wenn ich gerade perfekt gamen muss :)
mfg
