Dovahkiin1
ich habe mit meinem 4K Monitor AOC AG274UXP leider seit geraumer Zeit Probleme mit dem Bild in Spielen. Anfangs wurde der Monitor in unregelmäßigen Zeitabständen etwa alle 6 Stunden in Spielen für etwa 1,5 Sekunden schwarz. Inzwischen (vielleicht auch durch ein Windows- oder Treiberupdate ausgelöst) tritt in in nahezu allen Spielen ein ständiges, unregelmäßiges Flackern (Sekundenbruchteile) im Bild auf, bei dem der Monitor fast komplett schwarz wird. Der Monitor wird am DP 1.4 Ausgang einer RTX 2080 betrieben mit einem DP 1.6 Kabel, das laut Herstellerangaben für 8K/60 Hz und 4K/144 HZ ausgelegt ist.
Erste Vermutung: G-Sync oder Monitor-Aktualisierungsrate falsch eingestellt.
- also G-Sync ein/aus , V-Sync ein/aus, Refresh Rate zwischen 60 und 144 Hz variiert, FPS auf 120,... Hz begrenzt. Leider ohne Erfolg
- die Graka arbeitet bei derzeitigen Einstellungen bei <10% Auslastung
- DP-Kabeltausch brachte auch nichts
- die anderen Monitore abzuklemmen, hat auch nichts geändert.
- Anschlusswechsel auf den HDMI 2.0b Ausgang beendet das Flackern tatsächlich, ist für mich wegen der langsameren Schnittstelle und Belegung des HDMI Slots aber die Worst Case Lösung - es müsste doch auch mit DP funktionieren?
Nach diversem Ausprobieren habe ich inzwischen herausgefunden, dass das Flackern wohl nur im Vollbild, nicht im Fenstermodus, und auch scheinbar nur bei 16:9 Auflösungen auftritt, also solchen, die keinen Rand auf meinem Monitor erzeugen!
- 3840x2160: Flackern
- 2560x1600: kein Flackern (selbst bei 144 Hz)
- 1920x1080: Flackern
Übriges System: Prozessor: AMD Ryzen 9 7950X3D | 64 GB DDR-5 (G.Skill Trident Z5 Neo) | Windows 10 Home | Treiber sind aktuell
Hat jemand eine Idee, woran das noch liegen könnte?
Und der Hersteller kann in seine Produktbeschreibung viel schreiben wenn der Tag lang ist. Lindy steht nicht zufällig auf dem Kabel? Das wäre ein Garant dafür, dass das Kabel genau das stemmt, was auf dem Kabel aufgedruckt ist.
