Problem eins was mir dazu auffällt ist Munition. Wo gibt es Muni? Ich sammel immer von den Leichen die Munition, aber das reicht meistens gerade eben.
Wo du sie findest wurde ja im Grunde schon 2 mag gesagt. Eigentlich findest du Munition überall, bei NPCs die du tötest, in jeglichen Kisten, Möbeln, Schränken usw, sowie bei Händlern in Siedlungen, wo du sie gegen Kronkorken kaufen kannst).
Davon ab, wen du mit der Munition Probleme hast empfiehlt es sich evt. mehr als eine Waffe zu nutzen. Wechsele die Waffe öfter, nutze die Waffen wo du am meisten Munition für hast, darüber hinaus benutze den VATS Modus, auch das spart meist Munition.
Ansonsten kannst du die Zahl der Munition die du findest auch noch durch den Perk Glücksritter (glaube der war es?) steigern. Der Perk sorgt dafür das du in jeglichen Kisten, Schränken, ect. mehr Kronkorken und Munition findest als normal.
Dann die Kleidung: Wo ist der unterschied zwischen die einzelnen Kleidungsstücken, Raider, Leder, blabla?
Die Unterschiede liegen in der Höhe der Werte. Aufsteigend sind das von der mit den niedrigsten zur hösten Raider -> Leder -> Metal -> Kampfrüstung -> Synthrüstung.
Neben diesen Rüstung gibt es noch verschiedene Kleidungsstücke die noch nette Boni bieten, wie höheres Charisma (Smoking, Sonntagskleid), oder besonders hohen Schutz gegen Strahlung (Strahlenschutzanzug).
Manche Kleidungstücke, wie den Vaultanzug, oder die Militäruniform, kannst du auch unter Rüstungen traggen, andere wie den Strahlenschutzanzug, nicht.
Equipment: Was brauche ich was kann ich liegen lassen, bzw abwerfen? Kleidungsstücke, brauche ich die öfter?
Im Grunde kann man in Fallout 4 alles gebrauchten, was man nicht unmittelbar selbst braucht kann man an Werkbänken zerlegen um Material für den Siedlungsbau, oder die Reperatur der Powerrüstung zu gewinnen.
Unterschied zwischen WAH und RAD.
Wurde im Grunde auch bereits gesagt, WAH ist die Abkürzung für eines der Attribute Wahrnehmung, RAD steht für Radiation, also Strahlung und gibt an wie stark dein Charakter verstrahlt ist.
ich habe öfter schon davon gelesen, Siedlungen zu bauen, oder in der Werkstatt sachen zu schaffen. Wie was wo? Ich erkenn da keinen roten Faden.
Folge der Hauptquest die führt dich in die erste größere Ortschaft hinter der Red Rocket Tankstelle nahe der Startposition in Sanctuary Hills. Dort triffst du auf die Minuteman, im Rahmen der weiteren Quests mit ihnen wird dir auch genauer erklärt wie die Geschichte mit den Siedlungen usw. funktionieren.
