[Extreme-Review] Das große Wakü-Roundup HD 5870 OC
AW: [Extreme-Review] Das große Wakü-Roundup HD 5870 OC
Dann schickste den zu Klutten, der macht dann nen Superkühler draus. :D
Der ist nur leider noch nicht angepasst an die HD5850 :<
Xylezz, there's a solution - buy a 5870 :D
I was looking for the 5850/5870 at first, but then I decided to buy 5870;
now I have to find a way to fit it all in small cube case...
Thanks once again, McZonk, for this roundup.
Super RoundUp McZonck
Hat mir bei der Kaufentscheidung sehr geholfen!
Hab den EK gekauft und bin mehr als zufrieden
Ich habe nur diese nicht Vertrauens erweckenden WLP gegen andere getauscht!
Nu macht sie im Furmark 34Grad An der GPU und 50Grad an den Spawas bei Stock VCore und 1Ghz GPU clock
Weiter so
Gruß Marvin
Edit: Bei 25Grad Wassertemperatur
Hey Marvin, danke :daumen:. Freut mich btw dich auch gerade hier so aktiv zu sehen!
Für alle Neugierigen: Der Swiftech ist durch und hat mit die besten GPU-Temperaturen hervorgebracht. Angesichts der perfekten Pinstruktur im Inneren aber auch kein Wunder. Die Spawas schwächeln leider. Das Update werde ich morgen oder Montag einpflegen.
Kleiner Teaser:
Die Kühlerseite sieht hervorragend aus... aber auf dem POM sind mir zu viele Nieten. :schief:
Würden evtl dünnere Wärmepads bei den Kühlern der Spawas was bringen?
Solltest du dann mal testen, wie stark die eingedrückt werden.
Dünnere transportieren die Wärme ja besser ab, am besten wäre Paste, dafür
sieht mir der Boden aber zu eben aus.
Wenn ich mich richtig erinnere kommt der spawakuehlungsproblem davon das die nicht gleich hoch sind, sprich wuerden duennere waermepads das problem nicht loesen sondern schlimmer machen oder irre ich mich :huh:
Paste waere natuerlich viel besser, wenn dieses "problem" nicht waere...
Kommt drauf an, wie weit die Pads gedrückt werden.
Simd 2mm drauf, werden aber etwas mehr als 1mm zusammengedrückt,
wären meiner Meinung nach 1mm Pads besser, die nur ein paar 10tel
zusammengedrückt werden.
So kann die Wärme schneller abgeführt werden.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das nicht viel Unterschied macht...
@ h_tobi
Logisch gesehen koenntest du recht haben, bis einer einen vergleichstest macht (also 1mm gegen 2mm) werden wir es wohl nie erfahren...
@ Nucleus
Naja wenn mann die temperaturunterschiede zwischen den spawas sieht koennte es durschaus was bringen wenn mann einen "vernuenftigen" kontakt zum spawas schaffen koennte, also wenn die hoehenunterschiede ausgeglischen sind
Vielleicht denken wir auch nur zu kompliziert, und es gibt schlichtweg schlechtere und bessere WLPs?
ja gibt es. ;)
EDIT: Bedenkt die Spawa Temps sind nur so hoch weil die Furmark.exe umbenannt wurde. In Games oder Programmen werden die nicht so heiss.
KingPiranhas hat das schon richtig erfasst! Beim nächsten Roundup wird es neben den Extreme-Werten auch welche aus der Praxis geben, was das Testfeld dann zwangsweise deutlich zusammenrücken lässt.
Dünnere Wärmeleitpads können definitiv etwas bringen. Allerdings ist auch der Kühleraufbau entscheidend. Wenn das Wasser dicht an den Spawas vorbei fließt, ist die Temperatur meist auch noch besser. Dünnere Pads wären sicherlich ei Upgrade, aber definitiv zu gefährlich, da der Hersteller diese ja als Höhenausgleich nutzt. Die Dicke hat hier definitiv ihren "Sinn".
Das ist mir schon klar, die Höhe müsste also für jede
Graka individuell angepasst werden.
Nur ist mir schon aufgefallen, das einige Pads extrem
tief eingedrückt sind. Die Hersteller machen es sich in
der Masse natürlich einfach, dickes drauf und fertig ist.
Gibt es denn für die Pads eine Empfehlung welche gut / schlecht sind?
Ich werde wohl demnächst welche brauchen, da ich
eine Wakü auf Lukü umbauen will, da die Wakü noch nicht
fertig ist.
Oft wird bei Wärmeleitpads der Wärmeleitwert angegeben.
Je nach Kühler würde ich mir da aber auch nicht zuviel erhoffen:
Die Temperatur an den Spannungswandlern hängt ab von
- dem Wärmeübergang Chip<->Pad
- der Wärmeleitung durch <0,5mm Pad (in zusammengedrücktem Zustand)
- dem Wärmeübergang Pad<->Kupfer
- der Wärmeleitung durch teilweise 2-4cm Kupfer (abhängig davon, wo der Übergang ans Wasser erfolgt - die erst beste Stelle bietet ja meist eine sehr kleine Oberfläche)
- dem Wärmeübergang Kupfer<->Wasser
Das Pad mag da auf den ersten Blick als Flaschenhals erscheinen, aber ich denke nicht, dass 20-30% Verbesserung bei Punkt 2 das Gesamtsystem radikal leistungsfähiger machen.
Das ist ja das Problem, bisher hat noch niemand so einen Test gemacht.
Der Wärmeleitungskoeffizient ist natürlich ausschlaggebend.
Die große Frage ist nur, wie die Dicke den Wärmetransport beeinflusst.
Ich werde jedenfalls versuchen beim Umbau der Karte möglichst dünne
Pads mit guter Wärmeleitung zu nutzen.
