Erste Custom-WaKü
Moin moin,
mein aktueller PC möchte vor dem Sommer gerne in seine neue Heimat (Phanteks Enthoo Evolv X) wandern und sich dort mit Wasser umgeben
Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich mit Wasserkühlungen bisher absolut keine Erfahrung habe...
Zu kühlen sind aktuell ein Ryzen 2700X und eine Inno3D iChill GTX 1070.
Der Plan sieht bisher so aus:
Intern ein 420mm- und ein 280mm-Radiator und extern per No-Spill-Verbinder ein MoRa3 420, Pumpe bleibt intern. Auch wenn das für mich bei der, beim aktuellen System, aufkommenden Wärme etwas oversized aussieht hab ich irgendwo gelesen zuviel Radiator-Fläche geht nicht. Außerdem kann man den MO-RA bei Bedarf einfach abklemmen und das System transportieren...
In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich mir mal ein paar Komponenten zusammen gestellt und wäre froh wenn es passt, ansonsten nehme ich super gerne Tipps und Verbesserungsvorschläge entgegen
Fangen wir an
CPU-Kühlung (2700X auf Asus ROG Crosshair VII Hero (WI-FI)):
1* EKWB EK-Velocity AMD RGB
GraKa-Kühlung:
1* EKWB Full-Cover-Block GTX 1070
1* Backplate
Mo-Ra3 + Zubehör
1* MO-RA3 420 - Schwarz
1* Standfuß - schwarz
1* Halterung für 180-230mm Lüfter
4* Noctua 200mm PWM-Lüfter
außerdem habe ich über die Blenden nachgedacht, weiß aber nicht genau welche ich benötige:
1* MO-RA3 Blende Schwarz - hoch
1* MO-RA3 Blende Schwarz - normal
Soweit so gut, jetzt zum für mich wesentlich komplizierteren Teil
Pumpe inkl. Mini-Res + Steuerung + interne Radiatoren + interne Lüfter:
1* EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM
1* Phanteks Pumpen-Halterung
1* Aquaero 6 LT
1* Aquero 6 Backplate
1-2* Temp-Sensor von AC
1* EKWB 420mm Radiator
1* EKWB 280mm Radiator
2* TT Pure Plus RGB 14 / je 3x 140mm-Lüfter
und jetzt das schlimmste...
Verbinder + Schläuche für extern + Hardtubes für intern
1* Koolance PCI-Gehäusedurchführung
2* Kollance QD3 No-Spill female G1/4 Zoll
3* Kollance QD3 No-Spill male G1/4 Zoll
Der dritte Schnellverbinder ist für einen Schlauch mit Kugelhahn zum ablassen
1* der erwähnte Kugelhahn
8* EKWB Hardtube PETG 2x 500mm 16/12mm (vermutlich viel zu viel, aber ich kenne mich. Ich muss erstmal üben bevor das mit dem Biegen klappt und ordentlich aussieht)
X* EK-HDC Fitting 16mm G1/4 - Black Nickel
3* EKWB ZMT 16/11mm - mattschwarz 3m
X* EK-ACF Fitting 16/12mm G1/4
1* 24 Pin-Überbrückungsstecker
So, jetzt noch das wichtigste und da brauche ich definitiv Hilfe:
Welches Kühlmittel nimmt man am besten? Farblich darf es gerne rot, weiß, farblos sein. UV-aktiv?
Bisher hab ich nichts mit UV-Licht geplant, wenn es aber episch aussieht und dazu bis zum nächsten Flüssigkeitswechsel stabil bleibt bin ich nicht abgeneigt.
Und jetzt noch ein paar Fragen am Rand:
Wie lösen es die Experten unter euch mit der Verkabelung der Mo-Ra3-Lüfter? Verlängerungskabel wird wohl die hässlichste Alternative sein
Wie oft wechselt man die Kühlflüssigkeit? Wäre 1x pro Jahr ausreichend?
Was benötige ich an zusätzlichem Werkzeug für die ganze Aktion? Eine aufstellbare Heißluftpistole habe ich bereits.
Reicht die Leistung der Pumpe um einen ordentlichen Durchfluss zu erreichen? Hättet ihr andere/bessere Vorschläge?
Welche zusätzlichen Anschlüsse (45°/90°) würdet ihr einplanen?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Grüße vom O815Gamer
Moin moin,
Fangen wir an
GraKa-Kühlung:
1* Backplate
Mo-Ra3 + Zubehör
1* Aquaero 6 LT
Grüße vom O815Gamer
