externe NVMe mit Linux zum Booten und als Datenträger ?
Pluscarbat
kann man eigentlich auf einer Externe NVMe inkl Gehäuse die am USB-C angeschlossen wird mit Linux zum Booten und als Datenträger irgendwie einrichten ?
Partition 1 soll nur Linux zum Booten bekommen mit meinen einstellungen diebei jeden PC gleich sind wie z.B. Firefox einstellungen oder Thunderbird einstellungen.
die andere Partion soll ganz normal als Datenträger fungieren so das man auch z.B.: Bilder drauf kopieren kann und mit nehmen aber nicht wenn man den stick am PC anschließt das gleich Linux gebootet wird sondern nur die Partition wo die bilder sind anzegen.
wie genau macht man sowas ?
achso, die NVMe ist 1TB groß
Kann man
Linux ganz normal installieren und eine extra-Partition mit einem Dateisystem das Windows lesen kann.
Und es Bootet nix, nur wenn man es ansteckt. Dazu wäre immer ein Reset nötig und eine passende Bios-Einstellung.
Linux legt ne eigenen bootloader in MBR (Master boot Record) an oder halt EFI und dann läd er das.
Wenn du es installiert hast kannst du gerne entweder über flatpack oder die packetquelle nach installieren. Eventuell musst du für ubuntu die entsprechenden deb packte runter laden und z.b. mit "Gdebi" installieren. Dann hast du alles und kannst sogar die profiele aus windows einbinden und kopieren dann hast du es bei jeden system gleich.
Kannst aber nicht so zu sagen automatisch synchronisieren.
Wie Hisn sagt, du kannst bei der installation manuell sagen und ne eigene "/home" verzeichnes anlegen wo die ganzen persönlichen daten gespeichert werden.
Dass ist alles kein thema. Nachhinein kann man dies sogar noch nach reichen und einrichten.
Ist garnicht so Kompliziert.
Ein mögliches Beispiel. Wie die Grafik ist ist egal es geht um die Partitionierung. Damit man sich orientieren kann das denke ich is ne gute idee für ne USB stick oder ne nvme.
Und an statt data 1 nimmst du einfach "/home" eintragen und fertig ist es.
Hoffe man versteht es und nimmt so bisschen die ungewisse angst vor.
Und wenn man daraus lernen will kann und möchte ist es keine schade wenn man es 3 mal installiert und dann klappt.
Nachhinein kann man das aber immer noch einbinden das ist überhaupt kein Problem.
Du kannst auch die externe 2ten Nvme Festplatte so einstellen das die "Home" ist dass ist überhaupt kein Problem einfach dann dort die auswählen bei der manuellen Installation.
Edit: ergänzt
@Pluscarbat Nutze für die Einrichtung zunächst die USB-Anschlüsse an der Rückseite. Diese liegen direkt am Chipsatz. Frontanschlüsse werden teils erst später geladen, was bei solchen Vorhaben zu unnötig frustrierenden Problemen führen kann. Wenn du sicher gehen willst, kannst du ins Mainboard-Handbuch schauen. Oder du testest später die komfortable Lösung, ob die USB-Frontanschlüse auch schnell genug aktiv sind.
