Kamir
AW: Erste Wakü für 6700k und r9 390 nitro im Fractal R5
Habe mich jetzt nach dem Aufstehen an einen Warenkorb gemacht:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Ich habe mir auch eine Lösung für das Aquaero überlegt und kann jetzt endlich einen AGB für den Laufwerksschacht nehmen Ist eigentlich recht simpel, mein Gehäuse hat oben 3 Platten zum entfernen, dort werde ich dann einfach das aquaero direkt drunter montieren. Zur Sicherheit habe ich mir dewegen noch Unterlegscheiben (M3 habe ich im Aquacomputer Forum gelesen) mitbestellt damit die Schrauben auch oben gehalten werden und nicht durch die Lüftungslöcher fallen. Am Ende kommt die Platte einfach wieder drauf, die hat etwas Spielraum weil eine Dämmung drauf ist, bin nur leider nicht früher drauf gekommen^^
Ansonsten noch 2 Temperatursensoren die ich direkt an die Slotblende hänge damit ich sehen kann welche Temperatur in den Mo-Ra reinfließt bzw. wieder rauskommt.
Außerdem habe ich noch einen Lüfter für die GPU mit Halterung genommen, weil die Vrm´s nur passiv gekühlt sind, so bin ich auf der sicheren Seite.
Der Gedanke zu einer D5 von Alphacool kam mir auch (durch Narbennarr´s sehr gutes Round-Up), aber der macht ziemlich Probleme in Verbindung mit dem auqaero was ich so gelesen habe und ich will die Leistung nicht unbedingt manuell einstellen müssen, zumindest vorerst nicht. Wenn mir die XT bzw. die DDC zu laut sein sollten wird es aber definitv der werden. Ich treffe mich heute noch mit einem Studienkollegen der hat eine XT verbaut, habe ich per Zufall rausbekommen^^ die höre ich mir dann mal an. Vlt. findet sich ja auch noch jemand für die DDC
Das 1. Paket kommt heute an bin gespannt wie groß das ist^^ Bilder folgen dann auch noch. Das 2. sollte heute noch bei Alphacool rausgehen vlt. ist DHL bei einem kleinen Paket diesmal schneller, ansonsten werde ich spät. am Freitag mit dem Einbau beginnen wenn alles glatt läuft auch mit der Lautstärke von den beiden Pumpen, wobei ich jetzt mal spontan sage, dass es eher die DDC wird als der XT, da habe ich jetzt schon zu viele negative Sachen gelesen bei der DDC findet sich eigentlich gar nichts, zumindest habe ich nicht gefunden, genau wie bei der D5.
Edit: @lefskij wie misst du denn deine Raumtemperatur in Verbindung mit der aquasuite?
UPDATE:
Das 1. Paket ist endlich eingetroffen
Leider war es beschädigt aber das hatte zum Glück keine Auswirkungen auf die Hardware, zumindest konnte ich bisher nichts festellen. 5 Liter destilliertes Wasser ausm Baumarkt habe ich heute ebenfalls noch schnell besorgt. Jetzt erstmal was essen und dann kanns hoffentlich bald losgehen
Anbei noch ein paar Fotos leider alles verkehrt herum sobald ich sie hochlade ein drehen in Windows nützt auch nichts -,-
Habe jetzt gerade den Mo-Ra mit destilliertem Wasser gereinigt und davor das auqaero aufgebaut
Dabei ist mir dann die Frage aufgekommen, wo ich die Laing dann dranklemme ich hätte jetzt spontan gesagt ich mach das an den PWM Anschluss, den kann ich auch als normalen Anschluss nutzen habe ich in der Anleitung gesehen
http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/25/aa39f11c60d71068604a8a14d9aedbf3.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/11/25/962eff0ae79f4f3d9e9338d99fa6074a.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/11/25/dcf980a7abb7e2f9c52ee9800ef2c389.jpg
UPDATE:
