Guter Ansatz, immerhin.
Gehen wir das mal durch, jedoch nicht in chronologischer Reihenfolge.
Der Mora ist soweit gut, nur hast du da paar Sachen übersehen. Der Mora 420 ist für 140er bzw. mit der passenden Blende 200er Lüfter. Du hast 120er im Warenkorb. Wo wir gerade bei denen sind, die sind sch***e. 2200 Umdrehungen sind bei weitem zu laut und auch nicht erforderlich. Der Mora bekommt (je nach Temperaturtoleranz) deine Hardware auch mit 400-1000 Umdrehungen ordentlich gekühlt. Sinnvoller wären Arctic P14 Pwm Pst.
Außerdem gibt es einen Haufen Zubehör für den Mora. Generell bietet sich meistens ein Lüftergitter an. Dazu noch entweder die Wandhalterung oder eben die Standfüße.
Willst du den Agb außen am Mora haben, noch das entsprechende Montagekit. In Verbindung damit wäre der Heatkillertube auch nicht schlecht; für den Ultitube müsstest du bohren. Lässt du den Agb im Gehäuse, ist das natürlich egal.
Machen wir nun beim Agb weiter, der Ultitube ist ein sehr guter Agb. Das Leakshield jedoch macht gerne mal Ärger, besonders wenn Schnelltrenner im Kreislauf sind. Die montierte D5N ist an sich keine verkehrte Idee, für einen ähnlichen Preis bekommt man allerdings eine Stand-Alone-Steuerung mit mehr Anschlussmöglichkeiten wie ein Quadro oder Octo. Wo wir gerade bei der Steuerung sind, der HFN ist auch nicht schlecht, aber nicht der beste DFM. Die Kombination aus D5 Pwm, Quadro, einem normalen HF2 und einem Tempsensor kann von den relevanten Funktionen her das selbe, kostet ähnlich viel und bietet noch Ausbaumöglichkeiten, hat aber natürlich weder Display noch Beleuchtung.
Wofür ist eigentlich das Aquabus-Kabel? Und warum das DFM-Kabel für Durchflusssensoren, die du nicht verbaust und die du nirgends sinnvoll anschließen kannst, mit deiner gewählten Steuerelektronik?
Bei den Anschlüssen schaue ich mal nicht nach, ich gehe davon aus, dass du zählen kannst.
Außerdem ist es ein ziemliches Durcheinander, was ich nicht entwirren will. Selbes beim LED-Gedöns.
Die Schnelltrenner sind ok, aber was nimmst du für den Übergang von Rohr auf Schlauch, sprich als Gehäusedurchführung?
Vom Kühlmittel würde ich die Finger lassen, einfach DPU nehmen und gut ist.
Übrigens, hast du mein dickes Tutorial gelesen? Ist bei mir in der Signatur und auch im Unterforum angepinnt. Da steht im Grunde alles drin. Ich habe wirklich versucht, jede Frage zu beantworten. Dafür ist das Ding aber auch bisschen ausführlich geworden.
