Erste Custom Wasserkühlung, was brauche ich?
Sharijan
Hallo zusammen
ich habe noch nie eine Custom Wasserkühlung verbaut darum habe ich auch nur ganz wenig Ahnung davon.
Kann mir vielleicht bitte jemand helfen und mir grob aufschreiben was ich brauche um mein System zu kühlen und was es ungefähr kosten wird?
Mein System:
I9 9900k
Gainward RTX 2080 ti GS
Fractal Design R5.
Ich bin einfach total erschlagen von den ganzen Anbietern, Materialen usw, ich will einfach eine gute Preis/Leistungswasserkühlung.
Vielen Dank falls sich jemand erbarmt mir mal einen kleinen Überblick zu verschaffen.
AW: Erste Custom Wasserkühlung, was brauche ich?
Das ist ne Monsteraufgabe dir da zu helfen...
Grundsatzlich gibt es zu sagen:
1 Platz für Radiatoren im Case suchen. 240 er Für CPU und nochmal n 240er oder halt die ensprechende Fläche wenn du die GPU mitkühlen willst.
2 Auf den Radis müssen Lüfter platz haben ist bei manchen Cases dann schon recht eng.
3. Pumpe...DCC D5 mit entsprechendem AGB Tank muss auch Platz finden...
4. Anschlüsse und Schläuche z.b. 11/8...
Des wars schon. Der Rest ist Einbau und passend machen... Kostet aber...
d4aaed15-67a5-4600-8d12-1884d68fa8b7-jpeg.1040231
Des ist mal nur ne EK D5 Pumpe mit nem 240er Radi in der Front, EK Velocity CPU Kühler, 11/8 Anschlüssen und Schläuchen.
Mit Preis Leistung hat eine modulare Wasserkühlung nichts zu tun, wenn es um Preis Leistung geht dann bleibe bei Luftkühlung. Denn dem Prozessor und der Grafikkarte werden solch eine Temperatur Differenz egal sein.
Wer sich in diesem Gebiet wagt dem geht es meist um weiter sein System bezüglich dem Hobby anders umzubauen. Wegen der Optik was dabei raus kommt und sofern genug Radiatoren Fläche verbaut wird um alles etwas leiser oder gleich lautlos zu haben. Aber das ganze ist ein teurerer Hobby sobald alles mit dabei kommen soll.
Was brauchst du?
1. Pumpe
2. Ausgleichsbehälter
3. Radiator
4. CPU-Kühler
5. GPU-Kühler
6. GGf. Sensoren für Durchfluss und Temperatur
7. GGf. Hardware als Lüftersteuerung
8. GGf. Ablasssystem
9. Schlauch oder HardTube
10. Anschlüsse
Sofern die Grafikkarte mit gekühlt werden soll reicht ein Radiator nicht mehr dazu aus um kühl und leise zu kühlen.
Hier mal ein Beispiel und dabei habe ich noch eine sehr günstige Pumpe mit AGB ausgesucht. Eine Steuerung ist auch mit dabei die man nicht zwingend braucht. Aber mir ging es nur darum dir in etwa die Kosten die dabei entstehen zu zeigen. Das ganze kann natürlich noch etwas angepasst werden und hier und da noch ein paar Euros gespart werden.
Warenkorb bei Caseking:
Summe: 798,19*€
(incl. Versand 6,99*€)
Der Warenkorb von IICARUS ist größtenteils in Ordnung, nun meine Widerworte:
Sämtliche Steuerungsteile sind völlig optional, ebenso wie ein Ablasssystem, wenn man Schlauch benutzt; diese Teile sind zwar alle nice to have, aber man kann sie auch ohne großen Nachteil weglassen.
Ebenso bei den Anschlüssen, Winkeladapter sind zwar praktisch, aber man braucht oftmals nicht so viele bzw. gar keine.
Ich würde eher schauen, dass ich einen 420er und einen 280er ins Gehäuse bekomme, was das R6 auch unterstützt, die zusätzliche Fläche wird bei der Hardware bitter nötig sein, damit die Wasserkühlung auch halbwegs Sinn ergibt.
Bei den Lüftern kann man auch erheblich sparen, ohne deutlich an Qualität einzubüßen, indem man die Arctic P14 bzw. P12 Pwm nimmt.
Wenn auf diese Weise Geld frei wird, wäre ein Blick auf Hw Labs Radiatoren sinnvoll, die sind zwar recht groß und teuer, aber mit die besten Radiatoren auf dem Markt.
Ohne Winkel hätte ich mein Schlauch an manchen Stellen nicht gut verbinden können. Es ist manchmal besser solche Winkel zu haben, besonders wenn ein Schlauch sich nicht gut knicken lässt und so enge Radien nicht möglich sind. Natürlich muss man nicht alles haben, aber manches kann schön nützlich sein um zum Beispiel eine Verschlechterung besser zu erkennen wenn Temperatur und Durchfluss ausgegeben wird.
Mein Warenkorb sollte auch überwiegend nur zeigen was alles kostet wenn man es ausführlich verbauen möchte und dabei sind noch nicht mal die teuersten Sachen mit dabei gewesen. Denn eine Pumpe mit Top und AGB kann weit über 100 Euro kosten und nicht nur 39 Euro oder manche Radiatoren die ein höheren Preis haben.
Ich weiß, aber ich denke, im R6 sollten nicht allzu viele nötig sein, da misst man am besten vor dem Kauf mal etwas und dann passt das auch.
Grundsätzlich würde ich, da der TE ja eher nach P/L fragt, auch eher in diese Richtung gehen und alles nicht wirklich nötige eher optional setzen. Mit dem Ausgeben von viel Geld für die Wasserkühlung kenne ich mich leider gut genug aus, ist bei meinem Loop aber auch zu erwarten gewesen.
Aquacomputer liefert ab 20€, Watercool ab 200€ kostenfrei. Beides kommt hin.
Mit der PST Funktion kannst du die drei 140mm Lüfter am 420mm Radiator im Deckel koppeln, dasselbe mit den beiden 140mm Lüfter am 280mm Radiator in der Gehäusefront. Bedeutet, dass du zwei pwm Anschlüsse am Mainboard zur Steuerung der fünf PWM Lüfter benötigst. Das sollte vorhanden sein.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=7vw2QWWgdvI
Der Aquacomputer Durchflusssensor high flow USB G1/4 wird per USB ans Mainboard angeschlossen und gibt dir über die Aquasuite oder HWinfo den Durchfluss aus. Der Durchflusssesnor besitzt auch einen Anschluss zur Messung der Wassertemperatur. Auch hier über die Aquasuite oder HWinfo.
Die 2080Ti sollte eine Referenz-PCB besitzen: http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf
Weis nich ob bei ner möglichst billigen Lösung n Durchflusssensor Not tut.
Ich hab n G1/4 Einschraubthermometer dazu sollte das Board halt n Anschluss haben. Dann regelt die Mobo Software die Lüfter+Pumpe auch nach Wassertemperatur...(Asus AI Suite/bzw Bios)
Mit den Winkeln hast du vollkommen recht, kann ich so unterschreiben. Ich habe das R6 Gehäuse und ebenfalls Schlauch. Ich habe bei mir den oberen 360mm Radiator so verbaut das die Anschlüsse hinten sind, also an der Rückseite des Rechners. Von da aus bin ich dann mit Schlauch in den Cpu Kühler gegangen. Ist also nur etwa ein Schlauchstück von vielleicht 10cm. Ohne 90° Winkel in Richtung Cpu hätte ich es viel schwerer gehabt. Mit Winkel am Radiator konnte ich den Schlauch direkt in Richtung Cpu verlegen ohne den Schlauch stark biegen zu müssen.
Zumindest 90° Winkel würde ich immer zur Sicherheit welche dazu nehmen. Oder nimm dir ein Blatt Papier. Zeichne in etwa die Form des Rechners auf , zeichne Teile wie Cpu und Graka ein und die Radiatoren in etwa wie sie verbaut werden sollen. Dann kannst du dir ungefähr einzeichnen wie der Schlauch verlegt werden soll, wo die Pumpe steht usw.
Dann kannst du dir gut ein Bild machen wie es ungefähr aussieht und wo der Schlauch lang verläuft. So kannst du dann super planen welche Anschlüsse du brauchst.
Wenn du dann der Meinung bist du brauchst 4 90° Winkel, dann geh auf Nummer sicher und nimm 2 mehr. Sind dann zwar 10 Euro mehr die du zahlen musst, aber glaub mir das lohnt sich am ende doch xD
Ich habe zb geplant den Radiator in der Front mit Anschlüssen nach oben zu verbauen. So hätte ich dort keine Winkel gebraucht. Problem war nur , so hat dann der Radiator im Deckel nicht gepasst , wären sich mit den Anschlüssen in die quere gekommen. So musste ich dann den Radi in der Front drehen mit Anschlüssen nach unten. Brauchte dann aber unbedingt 2 90° Winkel damit ich von unten aus so direkt zur Pumpe gehen konnte.
Genau das waren dann die 2 Winkel die ich als Reserve mit bestellt habe, sonst hätte ich dann am Wochenende aufhören und erst nachbestellen müssen. Lohnt sich also schon für alle Fälle wenigstens 2 oder 4 mehr zu bestellen.
Gut wäre zu wissen welches Board du benutzt. Denn zb das Maximus XI Hero besitzt viele Anschlüsse für Temperatur , Pumpe kann direkt über das Board gesteuert werden usw. So brauchst du nicht unbedingt den ganzen Steuerungskram.
Ich zb habe diese Pumpe hier
EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM, mit Pumpe, Sleeved ab €'*'154,84 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Diese läuft auf 100% quasi unhörbar leise und hat eine super Leistung. Habe ich direkt über den W PUMP+ Anschluss am Mainboard angeschlossen und wird somit einmal im Bios eingestellt und gut ist.
Ich brauchte somit also überhaupt keine Steuerungen oder sowas. Nur einen Temperatur Sensor habe ich verbaut, auch direkt ans Board geklemmt. Sollte eigentlich dann die Pumpe über die Wassertemperatur steuern. War aber überflüssig da die Pumpe so leise ist , dass ich sie jetzt durchgehend auf 100% laufen lasse.
Aber froh bin ich trotzdem das ich den Sensor verbaut habe, denn manchmal will man ja schon wissen wie so die Wassertemperatur ist. Kann ich dann über HWiNFO einfach nachsehen. Wird dann unter T Sensor angezeigt , oder im Bios steht es auch.
Und achte drauf das du im Deckel keinen zu breiten Radiator verbaust. Also nur welche mit 120er Lüftern. Sprich 240mm oder 360mm Radiator. Verbaust du einen 280mm oder 420mm Radiator im Deckel, dann wirst du sicherlich mit dem Arbeitsspeicher Probleme bekommen. In meinem R6 Gehäuse bin ich so gerade eben mit einem 360mm Radi am Ram vorbei gekommen. Zwischen Ram und Radi liegen nicht mal 1mm.
Und dran denken das an jeden 90° Winkel trotzdem noch ein Fitting dran muss :) Ich hatte zu Anfang gedacht das der Schlauch direkt an den Winkel dran kommt xD An den meisten Winkeln sind aber nur Gewinde wo dann noch ein Fitting dran kommt um den Schlauch anbringen zu können :)
EDIT:
Achso, zu den Lüftern kann ich auch noch etwas sagen. Ich habe die ML120 Pro Lüfter verbaut ohne RGB.
Corsair ML Series ML120 PRO Premium Magnetic Levitation Fan ab €'*'19,01 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ich habe 2x 360mm Radiatoren verbaut, also 6 Lüfter für die Wasserkühlung. Angeschlossen habe ich diese 6 Lüfter an einem Commander Pro von Corsair. Da passen genau 6 Lüfter dran.
Dazu habe ich dann noch einen zweiten Commander Pro verbaut an dem weitere 4 Lüfter mit RGB angeschlossen sind für die Gehäuselüftung.
Also einen Commander für Wasserkühlung und einen Weiteren für das Gehäuse. So kann ich dann über die Corsair Software ICue super die Lüfter steuern. Ein Commander steuert die Wakü und der andere das Gehäuse.
So kann ich die Lüfter super einstellen , genau nach Drehzahl , gleichzeitig meine LED Stribes von Corsair darüber steuern und die RGB Lüfter natürlich auch perfekt nach Farbwunsch einstellen.
Solltest du das auch so machen wollen musst du nur aufpassen das du intern 2x USB auf deinem Board frei hast da jeder Commander einen USB Port auf dem Board benötigt.
Edit 2:
Was mir gerade noch einfällt. Ich habe noch einen Cpu Kühler hier liegen den ich nicht mehr brauche. Hatte ihn mir ohne RGB bestellt und dann nach gerade mal 2 Tagen wieder durch einen mit RGB Beleuchtung ausgetauscht xD
Du hast ja den gleichen Prozessor wie ich, falls du also etwas Kleingeld sparen willst kannst du dich gerne melden dann kannst du den haben.
Kosten tut er 80 Euro, ist noch nagelneu , Zubehör alles Original eingeschweißt mit Wärmeleitpaste unbenutzt dazu. Würde ich für 65 Euro verkaufen und dazu den Versand übernehmen.
Nur falls du Interesse hast ;)
EK Water Blocks EK-Velocity, Nickel Plexi ab €' '79,84 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Dieser Kühler ist gemeint.
hallo, habe gleiche graka und cpu. hebe mir auch eine wakü gebaut, mit dem ziel sehr leise und extrem leisungsfähig. schau dir mal mein kurzes video dazu an.
YouTube
ist zwar nicht für jeden etwas aber vieleicht hilft es ein wenig
Schon aufs Datum geschaut? Möglich das er mittlerweile die Wasserkühlung verbaut hat oder das ganze wieder aufgegeben hat.
Ich möchte mir auch einen Custom Loop aufbauen.
Nutze den thread einfachmal :-)
Meine Luftkühlung ist gut Deepcool ASSASSIN III aber meine Graka ist beim zocken echt zu laut !
Daher habe ich mir gedacht das eine Wakü das ändern müsste?
Aber nur Graka wasserkühlen ist doch Unsinn oder?
Besonders mit der Grafikkarte macht es mehr aus.
Ein Prozessor lässt sich mit einer Wasserkühlung nicht wesentlich kühler kühlen. Zwar wird es mit ausreichend Fläche besser als mit Luft aber nicht in einem Bereich was zwingend vorhanden sein müsste. Allerdings ist der Sinn einer Wasserkühlung auch nur noch Lüfter der Radiatoren verbaut zu haben und so die Lüfter besser optimieren zu können. Sobald Prozessor und Grafikkarte mit Wasser gekühlt werden ist der Luftstrom im Gehäuse nicht mehr so relevant, da keine großen Wärme mehr darin abgeführt werden.
Denn Ziel einer Wasserkühlung sind nicht nur die Temperaturen, sonder mit ausreichend Fläche auch leiser zu werden. Ein Radiator kann auch an beliebiger Position verbaut werden, da die Wärme mit Schläuche oder Röhren dort hin geführt werden muss. Aus diesem Grund müssen Radiatoren noch nicht mal zwingend intern verbaut sein.
Ja wenn’s ihm nur um den Lärm geht stellt sich ja z.b. die frage eine GPU mit stärkerem Werkskühler reicht ja vielleicht ?
Danke
Ich mache das ja auch nur wegen der Lautstärke! Die Temps sind ok CPU test mit Prime 95 78 grad @ all core 4,9 aber Graka ist beim zocken echt nervig gerade bei ruhigen spielen wie ANNO 1800
