Erfahrung mit extern montierten Radiatoren? Mehr Radiatorfläche?
razzor1984
hat jemand Erfahrung mit extern montierten Radiatoren?
Ich stehe vor folgendem Problem, da ich einen kompletten HW Tausch vornehme, bei meinem HAF-X, ändert sich sehr viel (r8-1700,Mb?,rx480,16gb-corsair)
Das was leider das Todesurteil für meinen intern verbauten Phobya xtreme 200 bedeutet, ist die neue Grafikkarte. Da die Msi – rx480 breiter ist (plus die benötigten 90 grad Winkel) ist nun kein platz mehr intern für den Phobya xtreme 200.
Macht es Sinn diesen einfach extern mit Abstandshalter zb. Phobya Abstandshalter schwarz 34mm (4 Stück) M3 seitlich am Gehäuse zu montieren oder soll ich gleich einen anderen Radiator in betracht ziehen ? Schnellkupplungen sind verbaut (Koolance high flow)
Intern sind verbaut ein flacher 360er + ein 140er, mir fällt nichts mehr ein, wo man intern sonst noch einen verbauen könnte.
(den gegenwärtigen Stand des PCs + Bilder --> siehe Signatur)
grüße Razzor
AW: Erfahrung mit extern montierten Radiatoren? Mehr Radiatorfläche?
nimm einfach nen mora extern mit den halteschienen,dann haste nie mehr probleme mit leistung,oc oder temperaturen... 20130921_123126.jpg 20130921_123054.jpg 20130921_123113.jpg
Der Phobya reicht vollkommen aus. Habe selber ne RX 480 und kann die mit einem externen 360 sehr leise kühlen, wenn dann der 480er unter auch noch angeht ist das für mich absolut still.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Habs mir bei aquatuning mal durchgerechnet ein mora + Lüfter und halterung kommt mich auf ~ 220 euro. Ich probiers mal mit dem Phobya, man wirds sehen, rein von der Verlustleistung her, ist ein r7 - 1700 auch @ oc TDP mäßig um Welten nicht so heiß wie ein 1055t an der vcore Grenze ;) Das selbe gilt für die hd6950 @ shaderunlock und OC - die msi rx480 hat zwar einen 8pin Anschluss nur zieht diese fast die vollen 150 watt daraus (vielleicht wenn mans mit dem powerlimit übertreibt) . Somit kann die Rechnung von Pelle 0095 aufgehen :)
