TheBadFrag
Lötkolbengott/-göttin
Auf dem Messprotokoll steht doch ganz klar drauf das HL das Rad total krum und außerhalb der Toleranz ist. Da hätte man schonmal einen Blick werfen sollen.
Wieso gibts denn keine Anmerkungen?ohne Anmerkungen aus der Werkstatt (Messprotokoll siehe Anhang)
Klar, deswegen misst mans auch und es gibt Toleranzgrenzen dafür weils völlig unwichtig ist.Nach Aussage des Meisters werde auf die Hinterachswerte grundsätzlich nicht geachtet
Ja, stimmt schon.Womit sich dann auch irgendwann die Frage nach dem wirtschaftlichen Totalschaden stellt.
Ja gut, aber letztenendes ist es ja auch ein Auto und kein PC...Wenn die Kiste im Brackwasser stand sind quasi alle Steckverbindungen, Kanäle, Rohre, Sonden, alles voll mit Schlamm (sieh dir mal die PCs bei der8auer an die im Wasser standen, da ist Schlamm selbst in den CPU-Sockel und in geschlossene SSDs reindiffundiert!). Das müsste man (wenn man nicht auf Glück spielen will und hofft dass es auch so noch geht...) alles aufdröseln, penibel putzen (ggf. tauschen) und wieder zusammensetzen. Klar macht das keine Werkstatt, das ist gefühlt ne Woche Fummelarbeit.
Also bei nem sehr teuren Auto oder einer Rarität/Oldtimer kann man sowas in Betracht ziehen aber bei nem normalen Standardwagen? Ich vermute da auch eher wie Kollege Olstyle.
Das behaupte ich ja auch nicht, der muss auf jeden Fall getestet und kontrolliert werden! ?Stellt/Verlangt die Versicherung nicht eh ein Gutachten?
Den modernen Steckern würde ich tauchen sogar zutrauen, aber dass der Abgastrakt noch so arbeitet wie vorgeschrieben nachdem er voll Schlamm stand kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Klar keine Frage - nur haste dann ggf. solche Problemchen wie zufällig spinnende Elektronik, mal gehts, mal nicht, mal macht der Schiebenwischehebel den Blinker an übertrieben gesagt, was von diversen "schlechten" Kontakten in der Elektrik kommt. Wie gesagt man kann Glück haben aber es ist immer ein Risiko, dass du mal spontan und grundlos eine Disco an Warnleuchten im Tacho siehst wegen sowas.^^Ja gut, aber letztenendes ist es ja auch ein Auto und kein PC...
Es ist schon etwas robuster und Innenraum ist ja bis auf der Boden und die Fußmatten auch noch ok
Alles im Innenraum muss raus und erstmal getrocknet werden. Unter dem Teppich wirst du mitlerweile bestimmt heftig Schimmel haben. Von außen wird da nichts sein, wenn das Wasser nicht so hoch war. Außen ist ja alles wasserdicht. Aus dem Auspuff fliegt der Restschlamm bei der nächsten Fahrt auf der Bahn wieder aus.Als kritischer sehe ich jedoch erst einmal die Bereiche die Folgeschäden bei der Nutzung verursachen würden.
Deswegen ja der Beitrag hier für Ideen was kontrolliert werden sollte / muss.
Guter Input! An Schimmel unter dem "Teppich" hab ich bisher noch gar nicht gedacht...Alles im Innenraum muss raus und erstmal getrocknet werden. Unter dem Teppich wirst du mitlerweile bestimmt heftig Schimmel haben. Von außen wird da nichts sein, wenn das Wasser nicht so hoch war. Außen ist ja alles wasserdicht. Aus dem Auspuff fliegt der Restschlamm bei der nächsten Fahrt auf der Bahn wieder aus.
Auch guter Input, danke! Ja ich stimme dir zu aber bisher, scheint er noch nicht mal eine Fehlermeldung nach dem Wasser zu verursachen, interessant wäre es ihn auszulesen... aber das Equipment fehlt mir aktuell noch... und letzten Endes ist es auch nicht dramatisch mit dem Wiederverkauf, das hat die Versicherung ja quasi übernommen! ALso vom Wert her hab ich keinen Verlust gemacht..Kapillarwirkung von Wasser im Kabelbaum etc. nicht ausser acht lassen, wenn das Auto lange im Wasser steht ist lange nicht an der "Wasseroberkante" Ende mit möglichen Schäden und daraus später resultierenden Problemen.
So ein Auto auch wenn Teppiche etc erneuert wurden würde ich nicht mehr kaufen, auch wenn es erstmal Problemlos scheint nach Reparaturen.
? Habe mich nach den Beiträgen heute mal getraut mit ihm zur Arbeit zu fahren hat alles ohne murren geklappt, durch den Straßen Chaos muss ich aktuell 60km fahren.. mit dem Test fahren hab ich jetzt ca 100km gefahren! Keine Warnleuchte nichts angegangen.. ich muss natürlich heute Abend nochmal 60km zurück fahren... aber wenn es so bleibt werde ich deinen Rat definitiv befolgen!Auto schön trocken fahren und auf der Bühne anschauen, würde ich so machen
Altes Auto auf nem Schweizer Pass? Kenn ich irgendwo her ?
