Dann must du erstmal eine Werkstatt finden, die sich freiwillig das Klimagerät mit falschem Kältemittel verunreinigt. Mal ganz davon abgesehen das man das Klimagerät zuerst modden muss, weil es das sonst wegen der internen Gasanalyse gar nicht macht.Das hatte ich bereits rausgefunden. Das tolle daran ist ja das man theoretisch sowie auch praktisch sich wohl r1234yf einfüllen könnte, es aber aufgrund der Typgenehmigung des Autos nicht legal wäre.
Stolze Leistung, ist sicherlich mit der Wasser/Methanoleinspritzung?
Hält der Typ sich da wirklich die Ohren zu?![]()
Wie wär es mit einem BMW Kühler?
Nissens baut gute, hochwertige Kühler, Valeo sowieso und Denso wird auch gut sein.
Rest sagt mir jetzt nix.
Auf dem Prüfstand war es auch "nur" die normale Map mit weniger Ladedruck, da bräuchte ich die Wasser/Ethanoleinspritzung normal gar nicht.
Wieso fährt man mit einer "LowBoost" Map auf einen Prüfstandslauf?
Weil sonst irgendwas explodiert.![]()
Ich schwanke zwischen Nissens und Denso. Preislich liegen sie bei +- 10€.
Low Boost ist die nicht. Die gemessene Map fährt 16,5psi auf 13,5psi abfallend und meine andere Map 21psi auf 16,5psi abfallend.
Ist eine normale OTS Map, wo mehrere meiner Bekannten angefragt haben, ob ich die Map mal messen lassen kann.
Deshalb hab ich die andere Map nicht gemessen, und weil ich im Tank eh noch E40 drin hatte.
Und für 35€ Prüfstandskosten kann man das mal machen.
Irgendjemand hat mal bei uns im Club gemeint, dass die Stutzen bei den Nissens-Kühler nicht geriffelt sind, sondern glatt... Original ist geriffelt.
Wie mischt du das denn? Ich hoffe nicht im Eimer mit einem Quirl und Bohrmaschine.Ich kauf mir immer 30L(3x10L) E100 über EBay und mische das dann mit Ultimate102.
Fahre das Auto nur max. 6tkm pro Jahr, da geht das ohne dass es nervt.
Mit einem geteilten Tank kann man das ja nicht einfach reinkippen.
