CPU verursacht blackscreen?
hew
folgendes Problem: ich hatte meinen i7 9700k auf 3,6 GHz begrenzt. Jetzt läuft er auf 4,6 GHz (dauerhaft). Nachdem ich die Begrenzung aufgehoben habe und er auf 4,6 Ghz läuft, bekomme ich in Spielen wie PUBG oder CS:GO nach ein paar Spielminuten einen Blackscreen. Temperaturen/Auslastung von CPU/GPU anbei. Der Energiesparmodus bei Win10 ist auf ausgeglichen. GPU ist eine Geforce GTX 1080Ti.
Falls ihr noch mehr Infos braucht, sagt Bescheid.
Ich bin ein Laie, versucht bitte kein Fach-Chinesisch zu verwenden. Danke für euer Verständnis und eure Hilfe! :)
Grüße
48BfTGH
Es ist ein ATX Power Supply ms-n750 VDI.
Noch eine Frage: Kann ich irgendwo einstellen, dass mein Prozessor nur dann hochtaktet, wenn er es muss? Gerade läuft er ja 24/7 auf 4,6 GHz und ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Mein Board ist ein AsRock Extreme 4 Z390.
Da solltest du zuerst im Bios/UEFI nachschauen ob da was hochgetaktet wurde und eben dort die Defaultwerte laden.
Des weiteren zuerst zusätzliche Zusatzsoftware deaktivieren wo auf Mainboard- oder Cpuwerte zugreifen, besonders Mainboardsuites oder ähnliches Gedöhns.
Unter Windows kannst du die Energieeinstellungen auf Energiesparmodus stellen, dann taktet die CPU bis 800 MHz herunter, wenn sie nicht gebraucht wird. Das Netzteil sollte ersetzt werden, würde mich nicht wundern, wenn es nun mit dem OC die Leistung nicht mehr liefern kann, gerade mit der 1080 Ti.
Danke für eure Antworten. Habt ihr Vorschläge für ein Netzteil, das für dieses Setup geeignet ist? Bzw. worauf sollte ich beim Kauf achten?
Deine Bluescreen kommen aber nicht vom Netzteil, das wird daran liegen weil dein System nicht stabil läuft. Du wirst zu wenig Spannung anliegen haben und im Lastwechsel z.B. in Spiele wird dein System instabil. Nur weil dein System startet und Windows auch gebootet wird heißt es nicht das dein System stabil läuft.
Hatte bei meinm alten Ryzen1700X System den gleichen Effekt... NT war das BeQuiet DP650 (11??) NT war 2 Monate alt... getauscht gegen das BQ SP850 11 lief einwandfrei.... DP650 eingeschickt.... umgetauscht bekommen... eingebaut... läuft!
Falls es daran liegt, wo fängt man mit der Fehlersuche bzw. -behebung an?
Ich verstehe ehrlich gesagt grob überschlagen 20% von den Anleitungen, da ich einfach dieser Fachsprache und dem Wissen über Spannungen, OC un Arbeitsspeicher hochsetzen, etc. nicht mächtig bin. Deswegen dachte ich, dass mir hier in vereinfachter Form geholfen werden kann. Z.B. welche Werte in so ein XMP-Profil müssen, etc.
Ich danke dir, dass du mir helfen möchtest, aber ich kann leider wenig anfangen mit deiner Antwort @IICARUS
Würde mich über weitere Hilfe freuen.
Anbei Screenshots von CPU-Z, falls euch das hilft.
8cytUjA
Da ist noch sehr viel Handlungsbedarf nötig. Deine Grafikkarte läuft nur mit 8 statt 16 Lanes. Dein 2.Ramriegel ist auf dem richtigen 2B-Slot eingesteckt, nur der 1.Ramriegel steckt im falschen A1 oder B1-Slot. Dieser gehört normalerweise in A2-Slot damit du in im Dualschannelmodus betreiben kannst. Auf dem 3.Bild ist bei Channel# nur single statt dual eingetragen.
Bilder und zusätzliche Angaben zur Hardware wären sehr hilfreich für uns. Danke.
Danke für die schnelle Antwort!
Was heißt, dass die Grafikkarte nur auf 8 statt 16 Lanes läuft? Bzw. wie kann ich das beheben?
Den Ramriegel werde ich dann umstecken, hab mir schon fast gedacht, dass da Dual statt Single stehen muss.
Was für Bilder bzw. Informationen brauchst du/braucht ihr denn noch genau?
Wir bräuchten schon gewisse Bilder oder zumindest mehr schriftliche Informationen was für ein Mainboard z.B. oder in welchen PCI-Slot die Grafikkarte eingesteckt ist oder du noch mehrere zusätzliche M2-SSD vielleicht hast die dir die Lanes berauben könnten an der Grafikkarte. Grafikkarte sollte nunmal im ersten und oberen PCI-3.0-Slot drinstecken als Hilfe. Unsere Glaskugeln sind nicht die Besten und im Kaffeesatz lesen da hör ich nix raus.
Es gibt da keine Standard, da jeder Prozessor und jedes System anders konfiguriert werden muss und du solltest auch wissen was du tust und nicht einfach was kopieren und versuchen. Natürlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber wer sich hier näher beschäftigen möchte muss sich auch hierzu näher informieren. Auf Youtube gibt es auch sehr viele Videos die es auch beschreiben und zeigen. In diesem Sinn musst du nur etwas Zeit investieren.
Wenn du dich nicht damit beschäftigen möchtest dann lass einfach alles auf Werkseinstellung stehen.
Denn das Board sollte normalerweise dazu in der Lage sein alles gut wiederzugeben.
Am XMP-Profil musst du nichts einstellen, es ist eine Option die so benannt ist. Die wählst du nur aus und speicherst alles ab und fertig. Denn nachdem diese Option ausgewählt wurde wird dein Arbeitsspeicher ausgelesen und die Spezifikationen die darauf vom Hersteller hinterlegt sind ausgelesen und alles von sich aus automatisch gesetzt. Damit wird der richtige Takt gesetzt, die Timings dazu und die Spannung der Arbeitsspeicher.
Damit würde dein Arbeitsspeicher dann auch mit seinen 3200 MHz laufen und nicht nur mit 2133MHz. Denn was dir in CPU-Z angezeigt wird musst du 2x rechnen.
Deine Grafikkarte wird entweder im falschen Slot stecken oder du hast im zweitem PCIe Slot noch was mit drin stecken. Denn die 16x kommen dann zustande wenn die Grafikkarte im 1. Slot steckt und der 2. Slot leer ist. Ein Bild vom inneren des Rechners würde mehr aussagen und dann könnten wir dir genau sagen woran es liegt.
Zum Arbeitsspeicher wurde schon bereits alles gesagt, ggf. mal ins Handbuch des Boards schauen.
Dort steht auch drin wie sie eingesetzt werden sollten. Aber es reicht aus wenn du den ersten Arbeitsspeicher vom 3. Slot in den 2. Slot einsteckst.
Dazu solltest du auch deine verbaute Hardware auflisten, dann können wir uns ggf. auch auf deine verbaute Hardware beziehen und dir genauer helfen.
  • Like
Reaktionen: hew
Vielen lieben Dank für die Antworten!
Hier eine Auflistung der Hardware und anbei Bilder vom Inneren des Rechners:
Mainboard: ASRock Extreme 4 Z390
RAM: G.Skill RipJaws V DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
CPU: i7 9700K
GPU: GTX GeForce 1080ti
Kühler: Noctua NH-D15
Eine SSD und eine HDD sind jeweils nicht direkt auf dem Mainboard verbaut.
Den RAM habe ich umgesteckt und läuft jetzt über Dual Channel, aber die Frequenz scheint ja noch nicht i.O. zu sein. Das werde ich über das XMP Profil laden müssen, so wie ich das im oberen Post gelesen habe, richtig?
aHKDZT8
Bilder vom Rechner: falls ihr etwas genauer fotografiert haben wollt, gebt mir bitte Bescheid.
sZpsOkM
Edit: Ich habe gerade im BIOS das XMP Profil geladen, aber CPU-Z zeigt immer noch die 1600 MHz an. Im Bios konnte ich die Frequenz manuell einstellen. Sollte ich das machen? Momentan ist alles auf "Auto".
