ich habe mir gestern das ASUS P8P67 und den Intel i7 2600k gekauft und eingebaut.
Als CPU-Kühler verwende ich die Corsair H70 und hatte schwierigkeiten diese auf das Mainboard zu installieren, da die Schraubenabstände nicht optimal waren. Habe dann die Löcher, wo die Schrauben für die H70 Befestigung reinkommen, etwas geweitet und nun passte alles. Als Wärmeleitpaste habe ich die "akasa 450" verwendet.
Als ich nun den PC gestartet habe und ins BIOS gegangen bin, ist mir sofort aufgefallen, dass die CPU Temperatur laut BIOS bei 80° C und kurze Zeit später bei 90° liegt. "Geschockt" habe ich dann am nächsten Tag nochmal den Kühler ausgebaut und festgestellt, dass dieser korrekt auf der CPU befestigt war...Ich bin mir auch zu 100% sicher, dass die Pumpe und alle Lüfter laufen. Also habe ich die Paste wieder entfernt, neu aufgetragen und den Kühler wieder montiert. Im BIOS wieder gleiche Werte, jedoch in Windows im Idle um die 40°. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass es ein Auslesefehler des BIOS sein musste, da ich ebenfalls den Radiator und die Schleuche angefasst habe um festzustellen, ob diese warm/heiß sind...diese waren jedoch angenehm kühl.
Dann habe ich einen Stresstest mit Prime95 machen wollen und habe diesen nach 2 Sekunden sofort abgebrochen, da die Temperaturen von 40° auf 98° gestiegen sind.
Die Frage, die sich mir stellt ist, was nun das Problem ist??
Ich weiß momentan keine wirkliche Lösung..ich gehe davon aus, dass es irgendwie ein Auslesefehler der Sensoren ist, da der Kühler, trotz vorheriger Montierungs-Schwierigkeiten richtig aufsitzen müsste.
Eine Notlösung wäre erstmal, zu gucken, wie die Temperaturen mit dem Intel Stock-Kühler aussehen...möchte ich aber noch nicht ausprobieren, da ich mir absolut sicher bin, dass die H70 korrekt aufsitzt/arbeitet.
Info: Aktuellste BIOS-Version ist installiert.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Mit freundlichen Grüßen
