kegg
da mich mein aktueller CPU Kühler der Alpenföhn Groß Clock'ner doch etwas stört (Lüfter ist akutell ein Enermax T.B. Silence PWM) weil mir die Temperaturen so nicht passen und ich mir von einer WaKü mehr verspreche mach ich den Thread hier mal auf. Mein Gehäuse ist wie im Threadnamen bereits erwähnt ein CM Storm Enforcer, was eigentlich kaum Platz bietet. Da ich aber keine Laufwerke habe und auch aktuell nur eine HDD und zwei SSDs kann ich die gesamte Fron soweit ausräumen. Hinzu kommt die 200mm bzw 2x120mm Öffnung im Deckel. Da diese aber etwas versetzt nach oben ist, sind hier vielleicht noch ein paar Basteleinlagen notwendig um dort einen Radiator sinnvoll zu platzieren. Meine Idee war folgendes Setup für die CPU Konfiguration. Ein 2x120mm Slim Radiator im Deckel und eine Eheim Compact Station. Die Lüfter für den Radiator würde ich auf dem Gehäuse einblasend montieren. So dass zwischen Lüfter und Radiator also noch ein bisschen Gitter wäre, sollte an sich ja nicht das Problem darstellen. Mein Warenkorb bei Aquatuning sähe wie folgt aus:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Die 230 V Variante würde ich dann ggf. noch durch die 12 V Variante ersetzen. Nun würde ich gerne mal konstruktive Kritik hören. Vielleicht gibt es ja bessere Pumpen die möglichst Platzsparend sind. Eine Möglichkeit den AGB unterzubringen habe ich eigentlich nicht, daher sollte er möglichst klein sein und soweit auch an der Pumpe sitzen. Ich möchte deshalb eine selbstgebaute Wasserkühlung, weil ich diese eventuell mal erweitern will durch einen 2x180mm Radiator in der Front und dann noch die Grafikkarte mit in den Kreis einbinden wollte, da die aktuelle, sprich meine 7850 aber beim jetzigen OC Stand (s. Signatur) mit dem AC TT 2 bei 33% Lüftergeschwindigkeit nur auf 55 °C erhitzt sehe ich gar nicht den Sinn darin da etwas zu verändern.
