CPU nach köpfen kaputt, oder doch nicht?
Hallo Leute,
bin neu hier und das soll auch gleich mein erster Beitrag sein. Folgendes, habe mir ein neues System rund um den neuen i5-7600k geholt. Habe einen guten erwischt, denn ich konnte ihn bis auf 5 Ghz übertakten mit 1,3V. Lief alles stabil mit Prime95 getestet, Temp. max. 70 Grad mit AiO Corsair H115i.
So dann die CPU mit der Rasierklinge geköpft und Conductonaut Flüssigmetall aufgetragen. ---Dann wollte ich den Rechner starten, aber leider startete er nicht.--- Ok Netzschalter nochmal aus, Neustart. -> da startete er ganz normal, Temp. unter Prime95 max. 55 Grad, kurz Battlefield gespielt, alles gut soweit.
Dann wieder Neustart und 5,1 Ghz bei 1,325V eingestellt, 2h unter Prime95 ohne Probleme, Temp. max. 58 Grad, super soweit, Rechner runtergefahren.
Und dann ging`s los, beim nächsten Einschalten ging nämlich gar nix mehr. Er startete wieder nicht, Bios wird gar nicht erst gestartet und Monitor wird auch nicht angesteuert. Hmm ok, Netzschalter aus, nochmal einschalten, dasselbe Problem nix geht. Paar mal probiert nix geht.
Gut dann über die Reset Funktion ins Bios und die Default Einstellungen geladen, Neustart und er fuhr wieder ganz normal hoch. Alles läuft, Windows, Spiele etc. keine Probleme.
Dann wieder ins Bios und ein OC Profil geladen, F10 Save & Exit ---> Rechner geht plötzlich komplett aus, geht wieder an, aber fährt nicht hoch, bleibt wieder hängen. Hab das ganze Spiel mit paar anderen OC Profilen durch und jedesmal beim verlassen vom Bios, geht der Rechner plötzlich aus, geht wieder an, aber fährt nicht hoch.
Nur mit den Default Einstellungen kann ich ihn normal starten. Selbst wenn ich nur das XMP Profil einstelle und nichts anderes, fährt er nicht mehr hoch.
Jemand ne Ahnung was da passiert sein kann? Wenn die CPU durch`s köpfen beschädigt wurde, warum konnte ich ihn dann mit 5,1 Ghz noch einmal starten und stabil testen. Warum läuft er unter den Default Einstellung ganz normal?
Gruss
Matze
i5-7600k, Asus Strix Z270H, 16 GB Corsair Vengeance LPX 3200, Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming, Dark Power Pro 550W
Hallo Leute,
Gruss
Matze
