CPU nach köpfen kaputt, oder doch nicht?
AW: CPU nach köpfen kaputt, oder doch nicht?
Deswegen währen ja fotos interessant.
Vielleicht liegts ja wirklich nur am bios.
Bios ist auf dem neuesten stand?
bios aktuell? lass den ram mal ohne xmp laufen auf 2133mhz, evtl. liegt da schon der fehler. und versuch erstmal nicht direkt einen so hohen takt.
Ja Bios hab ich ja grad auf den neusten Stand gebracht. Den RAM kann ich momentan nur ohne XMP laufen lassen, wie gesagt nur die Bios Default Einstellungen sind möglich.
Setz doch einfach alle Settings von deinem MB hier rein,dann ist das nicht so ein gestocher.
Ok um sicher zu gehen...ich soll jetzt ALLE meine jetzigen Standard Bios Einstellungen posten? Warum? Jetzt bitte nicht falsch verstehen ok...
Ja genau ..das Profil als txt Datei auf /von USB.
Somit hat man einen Überblick aller Einstellmöglichkeiten dieser Biosversion für dieses MB.
Die Einstellungen vom Apex kannst du nicht 1:1 übernehmen und schon gar nicht so oberflächlich wie in dem Video.
Ok Leute gibt`s n Trick wie ich diese Einstellungen exportieren kann...kann das doch nich alles aufschreiben, sind doch hunderte von Einstellungen...
Ich weiß is nicht leicht mit mir, aber habt bitte etwas Nachsicht..
Alles gut...
Asus Overclocking Profile->Load/Save Profile from/to USB Drive ->(STRG+F2) erzeugt eine TXT Datei mit den "paar" Einstellungen.
yup.. Handbuch eben überflogen..
3.9.3 ASUS Overclocking Profile Seite 3-24
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...AMING/E12188_STRIX_Z270H_GAMING_UM_V2_WEB.pdf
Erledigt...allerdings die .txt Datei nochmal im Zip Archiv. TXT konnte ich nicht hochladen, kam ne Fehlermeldung.
So, mein Vorschlag...
Fahrplan:
4.5GHz ..........................prime 27.9AVX stabil und XTU
Dann Speicher dazu ..prime 27.9AVX stabil und XTU
...LLC und Feineinstellungen
Dann mit / ohne AVX Richtung 5GHz+
Grenze sollte/ist 70-75 Grad sein
Ai Overclock Tuner [Auto]......................<- Manual
ASUS MultiCore Enhancement [Auto]..............<-Disabled
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [0].<-noch nix machen
CPU Core Ratio [Sync All Cores]
1-Core Ratio Limit [Auto].....................<- 45
2-Core Ratio Limit [Auto].....................<- 45
3-Core Ratio Limit [Auto].....................<- 45
4-Core Ratio Limit [Auto].....................<- 45
CPU Core/Cache Current Limit Max. [Auto]......<-255,5555 (Maxwert)
Min. CPU Cache Ratio [Auto]...................<-41
Max CPU Cache Ratio [Auto]....................<-41
CPU Core/Cache Voltage [Auto]...............<-[Manual Mode]
- CPU Core Voltage Override [1.35]
MRC Fast Boot [Auto].....................<-Disabled (Steht bei den Speichereinstellungen)
CPU Load-line Calibration [Auto].........4/5... Ziel: IDLE=Last Vcore
CPU Power Phase Control [Auto]...........Asus [Optimized] oder Extrem
Boot performance mode [Auto].............<-Fast blabla
ErP Ready [Disabled]...................<-[Enable(S4+S5)]
CPU Q-Fan Control [Auto]...............<--Disabled (alle Lüfter 100% auf max.[Spannungswandler sind belüftet?])
Fast Boot [Enabled].....................<-Disabled
Is ja unglaublich, dit Ding springt tatsächlich mit diesen Einstellungen wieder an....Danke Junge, Danke :-D
Lass jetzt Prime erstmal mit den 4,5Ghz laufen
Danke, das erstmal der Anfang.
Wie sehn die Temps aus für 4.5, irgend ein auffälliges Verhalten?
Um Vergleichen zu können, Prime 95 27.9 2012-12-12,
Hwinfo64->mit "Sensors only" starten
HWiNFO - Download
XTU ->Stresstest /mitloggen im Hintergrund bei spielen (Vcore ist da die vid und vernachlässigbar/Vid kann man auch abstellen im Bios)
Download Intel(R) Extreme Tuning Utility (Intel(R) XTU)
Huui, mal eben 500€ für nen i5 ausgegeben, falls du die CPU nochmal ersetzen müsstest. Nicht schlecht, das hätte dann auch für nen 6800K mit 12 Threads gereicht. :ugly:
Aber mal abwarten. Die Einstellungen von Sverre bewirken, dass die CPU im idle genauso taktet und mit spannung versorgt wird, wie unter vollast.
Könnte also wirklich ein Problem mit schwankender Last und dem ständigen hoch/runter setzen von spannung und Takt sein, wenn er damit läuft.
Wie sehn die Temps aus für 4.5, irgend ein auffälliges Verhalten?[/url]
Nee Temp. sind absolut ok...bin bei max. 57 Grad
Ok hab jetzt nur Prime V26.6...werde die andere Version dann noch probieren und die beiden anderen Programme auch.
Nee nee, hätte mir kein neuen geholt...wie gesagt er lief ja mit Standard Einstellungen, allerdings ist es so natürlich besser
Auch....das Problem fängt früher an...
das ist der Trick....damit wird das Board stromlos und alles wird beim Start sauber (neu) eingelesen.(sooft Comreset sozusagen)
Das Problem haben aber alle ASUS boards...hatt nichts mit dem köpfen zu tun.
Prime95 FreeBSD 64-bit 27.9 2012-12-12
GIMPS - Free Prime95 software downloads - PrimeNet
Ziel ist dann die 1.35 Vcore zu reduzieren.
Was macht die LLC????
Bios Vcore->IDLE->Prime Last
Im bios hast du was eingestellt?
HWiNFO - Download
Dort unter Spannungen (etwa in der Mitte)....Vcore.... (nicht vid, die ist egal)
