AdvancedMicroDevice
- Mainboard
- MSI PRO B650-P WIFI (MS-7D78)
- CPU
- AMD Ryzen 9 7900
- CPU Kühler
- Luftkühler
- RAM
- 2 * KF556C36-32 (32 GB) + 2 * KF560C36-32 (32 GB)
- GPU
- Nvidia Geforce RTX 3080
- Netzteil
- 700 W
- Betriebssystem
- Windows 11
Ich hatte ein stabiles Ryzen 9 7900 DDR5 System. Mit dem "MSI PRO B650-P WIFI" Motherboard mit einem 2 Riegel RAM-Kit für insgesamt 64 GB (KF556C36-32). Das in wenigen Sekunden startete.
Jetzt habe ich nachfolge RAM derselben Produktlinie eingebaut (KF560C36-32), in derselben Größe. Nach dem Einbau bekomme ich das System aber nur ab dem 2. Start gebootet wenn ich den "Memory Context Restore" (MCR) abschalte, er also bei jedem Booten 3 Minuten lang mein RAM "trainiert" und nicht den Trainings-Cache nutzt.
Das heißt: Mit eingeschaltetem MCR bootet er nach einem BIOS Reset perfekt hoch, RAM Tests sagen das alles stabil läuft und wenn ich dann den PC neustarte (ob vorher runtergefahren oder nicht ist egal), hängt er sich in der Startphase auf. Auch nach 30 Minuten: Nichts. Nichtmal der POST Screen.
Ich habe schon erfolglos folgende RAM Settings ausprobiert, damit ich das MCR wieder einschalten kann und er normal schnell startet:
Edit: Wenn das System erstmal gestartet ist, sagen der Windows 11 Speichertest und Prime 95 (nach einer halben Stunde) das der RAM absolut zuverlässig läuft.
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte um den MCR auch mit 4 Riegeln nutzen zu können?
- CPU NB/SoC Voltage 1,15 V
- DRAM Voltage 1,2 V und 1,3 V
- DRAM VDDQ Voltage 1,2 V und 1,3 V
- CPU VDDIO Voltage 1,2 V und 1,3 V
- Gear Down Mode Enabled
- Power Down Mode Enabled und Disabled
- 3200 MT/s (Default sind 3600 MT/s, bei 4 belegten RAM Kanälen bei AMD Systemen)
