Ancalagulas
CPU-Kühler für neuen PC gesucht
bin jetzt kurz davor mir nen neuen PC (965 BE, GA-870A-UD3, LanCool K58, Powercolor 5870 PCS+, ...) bei hardwareversand zusammenbauen zu lassen und steh jetzt noch vor der Wahl eines passenden CPU-Kühlers. Hab mal bei hardwareversand angefragt und laut denen werden nur Kühler bis 700g verbaut. Größere Modelle (z.B. Mugen 2, Brocken, ...) werden nur zur Lieferung dazu gelegt. Da ich den Rechner zusammenbauen lasse, will ich den dann für die Montage des Kühlers nicht gleich wieder auseinander nehmen. Nun hätt ich mir zwei Möglichkeiten überlegt:
(1) Ich nehm einen Xigmatek Kühler (S963, S1283, S1284 Achilles, s1283 Dark Knight, da hab ich mich noch ned genau festgelegt). Das Problem hier ist, dass man die auf nem AM3 Board nur nach oben oder unten ausrichten kann. Hätt den Kühler dann nach oben ausgerichtet und in den Deckel des K58 noch nen zusätzlichen Lüfter eingebaut. So würde die Luft vorne unten ins Gehäuse und oben sowie hinten oben (Netzteil is am Boden angebracht) aus dem Gehäuse raus. Würd ich so nen vernünftigen Luftstrom hinbekommen?
(2) Einfachere Variante: Ich nehm nen günstigeren Kühler (Cooler Master Hyper TX3, AC Freezer 64 Pro PWM, Cooler Master Hyper 212 Plus), welchen man zur Gehäuserückwand hin ausrichten kann. So hätt ich nen vernünftigen Luftstrom von vorn nach hinten durchs Gehäuse.
Welche Variante wär denn nun die bessere, also mit welcher bekomm ich ne bessere Kühlung der CPU zusammen?
.gif)
