CPU Kühler für AMD fx 8120
Hawkzton
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo liebe Community,
erstmal zu meiner Hardware:
Mainboard: Asus M5A78L-M (Infos hier)
Btw. hat einer ne Idee warum Everest Ultimate mein mainboard nicht erkennt? Selbst windows kriegts hin, im Taskmanager sind 8 CPU's aufgelistet und auslastung haben sie auch,
CPU: AMD FX8 8120 Eight-Core Prozessor @ 3,1 GHZ (Infos hier)
Netzteil: Be quiet! L7-530W Pure Power (Infos hier)
Graka: Radeon HD 7870 OC 2 GB GDDR5 GPU clock 1100 (Infos hier)
Ram: Corsair Vengance 16 GB 1600 mhz
Festplatte: leider noch eine HDD
ich möchte für meinen Cpu einen neuen Kühler, da der jetzige (Standard) laut ist, wie eine Kettensäge, aber ne Kühlleistung wie nen Lagerfeuer hat.
Da ich davon aber null Plan habe, und nicht weiß welcher da reinpasst, frage ich euch, im Anhang gibt es Bilder(siehe Bild1).
Auf Bild 2 habe ich ein blaues Kabel in der Hand, welches leider noch keinen Platz bekommen hat, das ist aber glaube ich das Kabel für meine Schnittstellen vorne am Rechner, weil davon funktioniert nur die 3.0 USB
Habe vorne aber noch USB 2.0 und Audio, welche mir sehr wichtig sind. Könnt ihr mir da helfen, wisst ihr ob es dafür einen Adapter gibt oder sonstiges?
Bild1 http://s1.directupload.net/images/121228/4mnmiv8t.jpg
Bild2 http://s7.directupload.net/images/121228/8v5rqomo.jpg
Danke im Voraus für eure Hilfe
Danny
G
Gast20140625
Guest
Gute CPU Kühler wären: EKL Alpenföhn Brocken, EKL Alpenföhn Matterhorn (Pure), Scythe Mugen 2/3, Thermalright Macho.
(Das sind aber richtig große Kühler, mess vorher also gut aus, ob die überhaupt in dein Gehäuse passen.)
(Bin über die App on, deshalb gibt's jetzt keine Links zu den Kühlern)
Das Kabel, für das du keinen Steckplatz gefunden hast, sieht mir nach einem Front-USB 3.0 Kabel aus. Afaik hat dein Board dazu noch keinen Anschluss. Wie Adi schon sagte, wirst du die wohl eine Karte dafür kaufen müssen. (Du kannst es auch weglassen, wenn du es nicht brauchst.)
TE
Hawkzton
Hawkzton
AW: CPU Kühler für AMD fx 8120
komischerweise tuts vorne nur der USB 3.0 SLOT
alles andere ncht, wie z.b. die 2 usb 2.0 und die audio stecker
Adi1
Lötkolbengott/-göttin
USB3.0 sollte bei Dir gar nicht funktionieren.
Schau mal nach, ob am Front-Panel die Leitungen vertauscht verlötet worden :ugly:.
unre4l
Ich hätte da eine Vermutung bzgl. Everest, ich meine das Program ist schon eine ganze Weile alt und wird auch nicht weiterentwickelt, daher kennt das Programm den Prozessor und das Mainboard nicht und es wird es auch nicht, da es unter einem anderen Namen übernommen wurde.
TE
Hawkzton
Hawkzton
@ Adi1... wahrscheinlich als notlösung, habe mir den pc mit mainboard so gekauft^^ wurde schon gemacht xD, deine vermutung kann also sein.
Und wie kommt das mit meinem Sound? Ich würd gern vorne mein headset anschließen, weil hinten meine 5.1 anlage dran ist...
@unre4l Dachte ich mir auch schon, ah gott sei dank :D
@ Cappuandy ja cool muss ich mal nachschauen. werde es heut abend mal nachmessen
dgcss
Wenn du die hohen Vengance hast passt leider nur der Polimatech Genesis. Mit bisl Frotzeln auch Ultra Schmale Kühler
Wenn es die Verlinkten Low Profile Speicher sind kann ich dir wärmstens (ähh Coolsten) den Noctua U12P (hab ich selbst bei meinen 8120) oder den größeren D14 nahelegen. Weder der U12 noch der D14 ist Hörbar wenn du die beiden blauen wiederstand-kabel verwendest. Mein 8120 kommt nicht über 46° (Bei sehr aufwendigen Spielen 52° aber bedenke ich habe 2 Grafikkarten verbaut habe). Dafür kosten noctua richtig viel. Der spass kostet dich dann aber auch gerne 55-70€ für den Kühler inkl Low Noise Lüftern (beiliegend) Allerdings solltest du dir lieber noch ne Tube MX 2 oder MX 4 Wärmelitpaste dazubestellen. Hab den Kühler insg 6x Verbaut und 4x war die Wärmeleitpaste zäher wie kaugummi
TE
Hawkzton
Hawkzton
@dgcss ich habe die hier
ja cool guck ich mir mal an, ich vermess mal ob der d14 auch passt
@adi1 ja werde ich mal nachschauen
dgcss
wie gesagt ich habe den U12 (den kleineren) und der reicht auch locker ... Bisher sind auch alle meine Kollegen zufrieden damit.
Mit den Speichern kannste so gut wie alle Kühler verbauen. Ein paar andere schöne wurden dir ja schon vorgeschlagen die auch sehr gut aber um einiges günstiger wie die noctua sind. Ich kann allerdings nur meine Erfahrungen kunt tuhen und bisher war und ist es der Beste Kühler den ich je unter den Fingern hatte. Nur der Preis ist halt ein Ganz großes Manko. aber selbst für mein Intel will ich den noch haben. allerdings muss ich mir dafür erstmal neue Spicher kaufen da ich 4 von den Hohen Vengance habe (Preis war knall hart , da konnte ich nicht nein sagen)
TE
Hawkzton
Hawkzton
könnt ihr mich mal aufklären, wo die lüfter angebracht werden? am tower oder direkt auf dem cpu?
und wenn am tower, wie wird das festgemacht?
ich hätt gern nen lüfter der nicht so laut ist wie mein jetziger, der wirklich laut ist wie meiner, die kreissäge
sollten eigentlich alle reinpassen ist nen noname midi tower son mittelding.
danke im voraus
Viele Grüße
danny
G
Gast20140625
Guest
Ohm also der Lüfter für den CPU Kühler kommt direkt auf den CPU Kühler. Normalerweise wird er da mit beiliegenden Halteklammern befestig.
Die Gehäuselüfter kommen ans Gehäuse. Da werden sie bei Lüfter mit normalen Bohrungen zur Befestigung entweder festgeschraubt oder mit Gummi-Nippeln befestigt. Einige Lüfter haben ein eigenes Befestigungssystem, aber da liegt an alles benötigte dabei.
War das das was du wissen wolltest?
TE
Hawkzton
Hawkzton
@john201050 ja danke, dass war schonmal sehr informativ, weißt du oder wer anders, was ich unter den Minus dB werten verstehe?
könntet ihr mir vielleicht ein paar lüfter empfehlen(am besten mit amazon link, will von da aus kaufen) die definitiv in so ein typisches standard noname midi gehäuse passt und vielleicht auf den Cpu drauf kommt, oder findet ihr tower lüfter besser/einfacher zu installieren?
sorry für die dummen fragen
danke für eure hilfe
keiner ne idee?:(
Uter
Meinst du beim Sound? Bei einigen Lautsprecher (-systemen) kann man die Lautstärke des Tieftonbereichs verändern, aber das ist hier ot.
Lüfter drehen sich, Kühler nehmen die Wärme auf. Was von beidem meinst du?
Das Pushen von Threads ist unerwünscht (v.a. nach so kurzer Zeit), bitte unterlasse es zukünftig.
rhyn2012
Den AC Freezer 13 pro kann ich auch empfehlen. Gutes Teil.
Und Everest heist nun AIDA64, welches dein Board ganz sicher kennen wird.
Rhyn
TE
Hawkzton
Hawkzton
ich mein eig weil, bei den lüftern meistens ne dB anzahl ist. deswegen was ich darunter versteh
ok, aber trotzdem brauche ich links
jo
@rhyn2012 danke, der sieht gut aus, der müsste glaube ich auch passen, wie wird das eigentlich nochmal festgemacht... gibts da nicht auch ne paste für?^^
Danny
G
Gast20140625
Guest
Also bei den Lüftern ist immer eine dB Angabe drauf. Die kannst du aber vollkommen vergessen, da da nicht einheitlich gemessen wird und jeder Hersteller sein eigenes Ding macht. Deshalb bekommst du Werte, die du absolut nicht vergleichen kannst und die teilweise auch geschönt wurden.
Wenn du wissen willst, welche Lüfter leise sind, guck dir ein paar Lüfter round-ups an.
(Hier gibt's irgendwo das: "Große Lüfterroundup" mit ca. 50! Lüftern. :daumen:
TE
Hawkzton
Hawkzton
Der vorgeschlagene
Ac Freezer 13 von
hier ist die Lautstärke und weitere tests vom AC freezer 13
was haltet ihr von dem? und denkt ihr der passt physikalisch auch in mein nonamegehäuse?
der hat aber ne hohe watt anzahl, raucht dann bei mir nciht das netzteil ab? habe ja nur nen 530 w be quiet
und wieso habe ich im kopf, dass es vorsowas zum kontakt auch ne paste gibt? gibts sowas überhaupt noch?
danke für eure mithilfe!
EDIT: der ac freezer 13 ist doch nen AM2+ ich hab doch nen AM3+
G
Gast20140625
Guest
Die "Wattzahl" gibt an, wie viel W Abwärme der Kühler kühlen kann. Er selbst benötigt nur 1-3W für den Lüfter.
Welche Kühler passen, kann die keiner mit Sicherheit sagen. Du hast ja das Gehäuse, also muss mal aus, was da alles reinpasst.
Die Arctic Cooling CPU Kühler sollen nicht so das Gelbe vom Ei sein. Ich würde was von Nocuta/Scythe/EKL/Thermalright/... nehmen.
Wärmeleitpaste ist bei einem neuen Kühler dabei, es gibt natürlich bessere, aber das macht nur wenige Grad aus.
Falls du trotzdem eine bessere willst, die Arctic Cooling MX-2 und MX-4 sind gut.
Die Bohrungen für die Befestigung sind afaik bei AM2, AM2+, AM3 und AM3+ gleich.
G
Gast20140625
Guest
Ich würde schon ein Modell mit 120mm Lüfter nehmen.
Messe mal aus, wie viel Platz du hast. Sonst kann man schlecht konkrete Empfehlungen aussprechen.
TE
Hawkzton
Hawkzton
der true spirit 90 m passt, ist der denn in ordnung?
nach oben hab ich ca. 15 cm frei aber knapp, also lieber alles bis 150 mm
zur breite und tiefe alles bis ca. 120 mm
G
Gast20140625
Guest
Was heißt nach oben?
Zur Gehäusedecke oder vom Board aus zum Seitenteil?
TE
Hawkzton
Hawkzton
zum seitenteil hin sorry,
so siehts atm aus im Gehäuse
Da liegt ein Kabel welcher, für mein USB 3.0 Front sein soll, soweit ich weiß(Bild)
Wie krieg ich den angeschlossen? Was soll das für ein Kabel sein, gibt es dafür einen Adapter?
haltet ihr denn von dem Thermalright True Spirit 90 M nichts?
G
Gast20140625
Guest
Er hat halt nur einen 92mm Lüfter. Ist einfach nur ein "kleiner" Towerkühler und schwächer als Modelle mit 120mm Lüfter.
Wenn du sagst, der Kühler darf 150mm hoch sein, würde der Macho 120 passen. (Da muss aber wirklich genug Platz sein, sonst geht der Deckel nicht mehr drauf.)
Ansonsten gäbe es noch Top-Blow Kühler, die sind aber auch nicht so stark wie vergleichbare Towerkühler. (Bsp: Top-Blow-Kühler)
EDIT:
Für das Kabel muss es eine passende Buchse auf dem Board geben. Gibt es die nicht, hat dein Mainboard keinen internen USB 3.0 Anschluss und du kannst es nicht anschließen. Einfache Adapter direkt aufs Board gibts afaik keine.
Was gehen würde, wäre eine PCIe Karte, wie z.B. die hier.
G
Gast20140625
Guest
Das weiß ich jetzt nicht, mit Sicherheit kann ich dir nur vom Großglockern sagen, das er nach hinten bläst, den hatte ich mal.
Da musst du mal nach Reviews suchen, vllt. findest du eines, bei dem eine AMD Platform benutzt wurde.
Ich würde an deiner Stelle noch einen Gehäuselüfter einbauen, der hinten rausbläßt.
TE
Hawkzton
Hawkzton
sollte aber passen, und ich hab corsair vengenance low profile
ich hab mich entschieden für den Thermalright Macho 120, danke an alle!
G
Gast20140625
Guest
Bitte,
meld dich mal, solbald du ihn eingebaut hast.
TE
Hawkzton
Hawkzton
ok mache ich =)
wird wahrscheinlich erst gegen wochenende sein
Adi1
Nun, 17 Grad CPU-Temperatur ist mir doch etwas unrealistisch.
TE
Hawkzton
Hawkzton
ich guck gleich nochmal, aber stand in macho120 auch in der beschreibung temp 20° im idle
meine graka hat gerade 28° :D
Adi1
Die Temperaturen im Leerlauf sind auch nicht so interessant.
Du kannst ja einmal Prime starten und die Temps unter Last posten,
dann sehen wir ja,ob das mit der Kühlung so klappt ;).
TE
Hawkzton
Hawkzton
ja mach ich später, gerade keine zeit
aber glaub mir mein alter lüfter hat mich aufgeregt und mir war lautstärke immer egal, weil ich headset auf habe,
aber der alte lüfter ging garnicht! :D
ich poste später
G
Gast20140625
Guest
Wenn dein PC nicht draußen oder im Kühlschrank steht, stimmen die Temperaturen nicht.
Außerdem sind die Temperaturen im Idle eigentlich uninteressant. Lass mal Prime95 im "Maximum Heat Modus" eine halbe Stunde laufen und schau dir die Temperaturen dann an.
Die Temperautrsensoren sind nicht wirklich genau, vor allem im Idle nicht. Deshalb bekommt man teilweise auch Temperaturen unter Raumtemperatur angezeigt...
Aber die grobe Richtung stimmt und das reicht ja auch dafür, wozu die Temperautsensoren eigentlich eingebaut sind. Nämlich um die Hardware im Überhitzungsfall zu schützen.
