JohannesHH
Hallo liebe Hardware-Begeisterte,
ich hoffe mir kann jemand mal bei meinem CPU-Temperatur-Problem helfen. Ich kenne mich noch grundlegend mit PC Hardware aus, aber mittlerweile bin ich ziemlich fraglos…
Ganz platt gesagt ist die CPU-Temperatur einfach viel zu hoch. Im Desktop Betrieb schwanken die Temperaturen von etwa 50-65 Grad. Allein beim Starten von Battlefield 4 steigt die Temperatur rasant nach oben auf etwa 70 Grad. Nach nur wenigen Minuten Spielzeit bemerkt man häufige Frameeinbrüche bis das Spiel oder der ganze Computer abstürzt. Kurz vor dem Absturz liegt die Temperatur immer bei 80+ Grad.
Kleine Vorgeschichte und Erklärung:
Ich habe die Tage mein BIOS geupdatet und habe dazu das Asus Al Suite II Tool verwendet. Ich stieß dabei jedenfalls auch auf ein kleines „Sensor-Programm“ und stutzte, als auf einmal eine Warnung erschien, dass meine CPU (AMD FX 8150) auf über 65C erhitzt wäre. Nun hatte ich aber auch erst letzten Sommer einen neuen (guten?!) CPU Kühler (be quiet Shadow Rock Pro) eingebaut und dachte zuerst es müsse irgendetwas falsch sein. Speedfan bestätigte aber die hohen Temperaturen allein auf dem Desktop und gab daneben auch an, dass der CPU Kühler unter 100% Vollast bei 1600 U/min lief. Auch abends/nachts bei niedriger Raumtemperatur lag die CPU bei etwa 60 Grad im Desktopbetrieb. Ich nahm daraufhin den ganzen Computer nochmal auseinander um mir den CPU Kühler mal anzusehen. An sich war alles in Ordnung, soweit ich das als Laie beurteilen konnte. Ich hatte allerdings beim 1. Einbau die komplette Wärmeleitpaste verwendet und nachdem ich gelesen hatte, dass zuviel schädlich wäre, entfernte ich den Großteil davon. Danach waren die Temperaturen aber noch ein wenig höher und es führte erstmals zu abstürzen. -.-
Nun weiß ich nicht mehr wirklich weiter und hoffe ihr könnt mir bei einer Entscheidung helfen.
Sollte ich noch neue Wärmeleitpaste kaufen und wenn ja, welche?
Ist meine CPU/CPU Kühler kaputt und wie kann ich das feststellen? Was würde sich lohnen als Ersatz zu kaufen? (Ich würde dabei nach den ganzen Problemen auch gern von AMD oder bequiet weggehen)
Erwähnenswert wäre vielleicht noch, dass meine CPU Spannung bei etwa 1,2 Volt liegt und weder übertaktet noch sonstwie rumgepfuscht worden ist. Ich wohne auch nicht irgendwo in Afrika und mein PC steht nicht an der Heizung…
Hier nochmal ein paar allgemeine PC Daten:
Netzteil: be quiet! BQT E9 Straight Power Netzteil (700Watt)
Motherboard: Asus M5A97 R2.0
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64-bit Service pack 1
CPU: AMD FX-8150 Eight-Core-Processor
CPU Kühler: be quiet! Shadow Rock Pro SR1 Premium CPU Kühler
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 780
RAM: 16GB Kingston HyperX DD3-RAM
Zusätzlich sind noch 2 Gehäuselüfter, Monitor, Tastatur, Maus, Headset und Boxen angeschlossen
Naja, ich hoffe ihr könnt mir hier vielleicht helfen.
Es ist ziemlich idiotisch dazusitzen und einfach überhaupt keine Ahnung mehr zu haben, was denn jetzt falsch ist. -.-
Ebenso bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den Kühler richtig montiert habe.
, klar bringt der was außer er ist falsch montiert.
