G
Gast20140625
Guest
Was ist denn als CPU Spannung eingestellt?
Mein 970A-D3 hat auf "normal" zu viel gegeben.
Wenn du möchtest, kannst du noch undervolten. Dann bleibt deine CPU noch kühler.
Das Netzteil würd ich trotzdem so lassen. Dann saugt es kühlere Luft an und an der Gehäusetemperatur wird es nicht viel ändern.
Was der zusätzliche Luffi hinten bringt...
Der Seitenluffi ist dann mMn aber nicht mehr notwendig, auch für ein Gaming-Case reicht meist eine einblasender (vorne unten) und ein ausblasender (hinten oben) Schaufler im 120mm-Format.
Allerdings würde ich die Spannung senken, auch wenns bei dir anscheinend nicht viel gebracht hat. Denn 1,475V sind schon hart an der Grenze
Ich glaube 1,325V ist bei dem 965BE Standard
