Corsair H70 mutiert der Frankenstein Mod erblickt die Welt. Aktuell: 3+4. Outdoor Radi anschliesen
AW: Corsair H70 "Frankenstein" Mod Aktuell: "Bestellliste ausarbeiten"
Den Kryos gibt es ja nur mit Sterlingsilber. Ein guter Kühler muss aus Diamant sein. :ugly:
Bei der POM Version passen afaik keine 16/10 Schraubis, bei den neueren Metallversionen schon. Wenn du keine Winkel nutzen willst kannst du man bei AC anfragen, ob sie dir einen POM-Kühler bauen, bei dem 16/10er passen. AC ist da sehr kundenfreundlich. :daumen:
13/10 knickt so schnell, dass ich es als Risiko bezeichnen würde, da die Schläuche nicht nur beim Verlegen, sondern auch im Betrieb beim Erwärmen knicken können.
ist es möglich den h100 so umzomodden? wenn ja, mach ich das und bau noch ein GPU küher dazu^^
3 Stk. 120mm Lüfter die mit 1000rpm in den Radiator blasen. So eingestellt das es kaum hörbar ist.
:hmm:
Zur Entscheidung, brauche nicht wirklich eine Pumpe die via Software alles ausliest, da eh nur selten beachtet wenn mal alles läuft.
Die Watercool Eheim 1046 ist mitlerweile 4 € billiger als die HPPS, ist ein bißchen kürzer, kann ohne Mod via Poti an der Rückseite und damit stufenlos geregelt werden und bringt ihren eigenen Auslassadapter (der in deinem Warenkorb sonst noch fehlen würde - es sei denn du möchtest den 8/10er Anschluss, der der HPPS beiliegt, nutzen).
Den Durchfluss würde ich dann lieber extern Auslesen da ich noch meine NZXT Lukü Steuerung habe, dort via 3Pin auch den Durchfluss rein bekommen sollte.
Afaik unterstützt die nicht explizit DFS. Und guck dir mal die Auswahl an DFS an, deren Impulsrate an normalen Lüfteranschlüssen auslesbar ist...
Aber im Test steht doch das keine 16/10ner Schläuche passen ;)
Was macht das bei den Schläuchen viel unterschied ob nun 13/10 od 16/10 ?
Wenns um die Ecke geht, soll der Unterschied schnell spürbar werden. Alternativ kann man aber auch 8/11 nehmen. Ähnlich gut zu verlegen, wie 10/16 und die Anschlüsse finden überall Platz. (Billiger ists außerdem und Bastelfreunde bekommen passenden Schlauch iirc auch in jedem Baumarkt :ugly: )
@Keygen hast du dir die H100 schon zugelegt ? Wenn nein, kauf dir gleich ne Richtige Wakü od kannst dann die Teile von meine H70 haben zum weiter modden ;)
Dann werden es wohl 16/10er gut zu wissen! Danke an euch!
Will von der Pumpe direkt in 16/10er Anschlüsse kommen, muss mal nachsehen welche ich da genau brauche.
So hab nun den Warenkorb etwas verändert
Edition 2
Reduzierer das ich auf die Pumpe komme, will mich noch wegen CPU-Kühler umsehen aber den Rest wenn möglich gleich morgen schon bestellen.
Passen nun die Ein/Auslass Adapter ? Hoffe schon.
Dann kann ich endlich mit den Casemod weiter machen wenn die ersten Sachen hier sind.
muss erst wieder arbeiten gehen bevor ich etwas kaufe. aber ich finde die h serie so extrem kompakt, ausserdem muss man am gehäuse nicht umbauen. für eine richtige wakü muss man genug platz finden
Sehe ich ja jetzt erst. Das ist wirklich eine Vergewaltigung des potentiell passiv nutzbaren Radis. :ugly:
Dafür passt 11/8 hier nicht an den Radi.
Hä? Du kannst in die Pumpe dank der Adapter ganz normale Anschlüsse eindrehen.
Passen tuen sie, aber die eckigen machen weniger Probleme.
Nicht unbedingt. Bei normalen Waküs gibt es kleinere Radis als bei den Kompaktkühlungen und die Möglichkeit mehrere kleine zu verbauen. Der CPU-Kühler ist bei einer normalen Wakü auch kleiner. Das einzige was man mehr unterbringen muss ist eine Pumpe, aber eine kleine Tauchpumpe wie die XSPC X2O 450 findet wirklich überall Platz.
Außerdem willst du doch die Kompaktkühlung modden, warum willst du dann nicht basteln? :what:
(Wenn du glaubst ein 240er reicht für CPU unf GPU musst du schon verdammt sparsame Komponenten haben.)
Die Lüfter bringen eh keinen Temp unterschied nur mal so als Test.
Sobald ich eine Antwort bekomme wird bestellt. Nicht mehr normal Abends 30°C Raumtemperatur und ohne Lüfter bei offenem Fenster nicht zum Aushalten.
Bei den 30°C zocke ich ja noch nicht mal. Möchte deswegen mit den 2 anderen Radi nach draußen auf den Balkon.
Wenn es dort wegen der Sonne zu warm ist wird das ganze nach oben in den Dachboden verlagert.
Dort könnte man das Teil auch in ein Wasserbecken stellen :D bringt auf Dauer wohl auch nichts :D
Brauche mal schnell Hilfe bevor ich falsch anschließe!
Geht um die Radi und um den Ein/ Ausfluss Richtung. Mich hat da mal mein Vater drauf hingewiesen das dies sehr wichtig ist. Nur gerade nicht erreichbar :daumen2: müsst sich das auch erst wieder ansehen.
Also Bild ist anbei. Flussrichtung bzw. das der Rohre habe ich angezeichnet das man eine Übersicht ohne die Rückseite hat.
Glaube selbst so ist die beste Möglichkeit, Radi bleiben auch vorerst mal so stehen.
Bitte um schnellen Rat oder einfach ein OK. Weil bin gerade am Umbauen :D
AW: Corsair H70 "Frankenstein" Mod Aktuell: Neue Pumpe Testen, 2ten Radi anschliesen
Ist ok, wenn du die Radis auf die Seite legst haben sie passiv mehr Leistung und der Ein- und Auslass ist egal.
So nun sieht es schon viel besser aus.
Heute einen Spontan kauf im AquaZoo gemacht ;) eine EHEIM Compact 1000 ist nun mein und mehr im System. Macht sich gleich positiv bemerkbar.
Prime95
Cpu Kern: 43°C
RaumTemp: 24,9°C
WasserTemp: 26,3°C
CPU= 3,7GHz 18,5x200 @ 1,3750V
Alles läuft wieder mal Passiv.
Pumpe läuft im AGB hab da mal schnell einen gemacht, werde die Idee aber weiter verfolgen!
Wenn ich die neuen Schläuche habe wird dieser mit gemoddet.
Pics coming soon. Erst mal welche machen ;)
Ein kurzes Bilder Update, einfach sehr wenig Zeit momentan.
Pumpe wie oben schon genannt ist eine Eheim Compact 1000 weil Aquatuning.at glaube ich nichts verkaufen mag, auf eine Kontakt Mail einfach nicht antwortet.
Den Anschluss der Pumpe werde ich noch G1/4 Anschlüsse verpassen, hab dazu schon einen MOD gesehen.
Momentan ist sie ja noch eine Tauchpumpe und saugt über einen Spalt im Deckel das Wasser ein.
CD-CASE AGB in schnell Mod um auf Funktion zu testen.
Radis auf dem Gehäuse momentan aber die Lüfter zwischen drin bringen nicht wirklich etwas.
sind halt Radi für den Passiven Betrieb.
Hätte da aber bald etwas nettes einen Radi mit 30kw Leistung :D mit dem Maß von 1mx1m nicht mehr Lanparty Tauglich.
Da bei einen Reisebus von uns wird ein neuer Radi nachgerüstet der das Klimagas kühlt bzw verflüssigt.
Hab mir heute noch Schläuche gekauft das ich mit den Radi´s Outdoor komme was mein eigentliches Ziel ist.
Anschlüsse müssen bald mal her das mit Schrumpfschläche haltet schon bombe, aber das ständige an und abmachen. :(
Brauch eine gute Lösung wie ich die 2 Radi was ich nach draußen verlegen will an/abschließen kann aber in der Reihen Folge
des Kreislaufes sonst als erstes habe. Ins Case möchte ich nur 1nen od max. 2 Radi einarbeiten evtl. als 2ten den meiner Corsair.
Das ich halt noch Mobil bleibe zwar sind die Lan-Party´s eher etwas seltener geworden aber ohne großen Aufwand möchte ich dann noch hin können.
