AW: Corsair H70 Mod Frankenstein Mod
Zwischen Fazit nach knapp 2 Wochen und das Dauerbetrieb!
Pumpe läuft noch immer
Die Temperaturen unter 1Std Prime mit AIDA64 ausgelesen.
Wasser Temp nach CPU-Kühler: ~34.6°C am Radiator Eingang und Anhand der NZXT Fühler
Wasser Temp im AGB: 29.9°C mit den NZXT Fühler
Raum Temp: 26.5°C
10cm über den Radi: 29°C unbrauchbarer Wert
CPU: 44°C
Kerne: 46°C alle gleich
CPU Einstellung: 3700MHz mit 18.5x200 @ 1,370V (für Cool&Quiet)
Der Radiator liegt auf den HAF932 und darunter sind nochmal 3 Stk. 120mm Lüfter die mit 1000rpm in den Radiator blasen. So eingestellt das es kaum hörbar ist. Aber auch mit voller Leistung kaum Temperatur Unterschiede, einzige die Raumtemperatur bemerkt man.
Dreck oder Sonstiges hat sich noch nicht angesammelt, wobei der Fragwürdige Kühlflüssigkeitsmischung.
Da die Pumpe einfach für die Größe des Radiators viel zu schwach ist, kommt nun eine neue Pumpe her. Habe mich zwar noch nicht so ganz entscheiden können aber denke es wird eine
Innovatek HPPS Plus. Darauf der HPPS MOD.
Zur Entscheidung, brauche nicht wirklich eine Pumpe die via Software alles ausliest, da eh nur selten beachtet wenn mal alles läuft. Den Durchfluss würde ich dann lieber extern Auslesen da ich noch meine NZXT Lukü Steuerung habe, dort via 3Pin auch den Durchfluss rein bekommen sollte. Gleiche mit Temperaturfühler. Auslesen der Werte würde ich Persönlich lieber erst in einer 2ten Bestellung vornehmen da ich mir sicher bin das ich danach noch mehr benötige. Grafikkarte kommt ja später auch noch.
Hier mal ein Warenkorb
Klick mich Edition 1
1. Schritt will die Pumpe zusätzlich in das System integrieren. Den Schlauchdurchmesser habe ich anhand des Innendurchmesser der Leitungen am Radiator gewählt.
Möchte auf beiden Seiten der Pumpe mit den Adaptern auf G1/4" und dann die 13/10er.
Für CPU-Kühler kann ich mich einfach nicht entscheiden. Werde mal abwarten wie gut sich dann die "H70" schlägt und abwarten was dann für Bulldozer am Markt kommt.
Will ein Upgrade bzw muss mehr oder weniger.
Gibt es eine besseres Kühlmittel?
Kann man in den Kreislauf später einfach eine 2te Pumpe integrieren? Falls ich dann auf mehrere Radiatoren erweitere? Spiele da mit den Gedanken 2 Radiatoren Gruppen, also 2 am Case und 2 Outdoor zuschalten. Kopplung geht da denke ich dann nur Manual schalten. Warum das ganze um im Sommer die Raumtemperatur nicht in die Höhe zu treiben. Die Inneren 2 Radi zum Zocken/Abends ganz abschaltbar oder mit den draußen verbauten Radi in Wechselschaltung. Wie genau oder Welche Vorteile es mit sich bringt erweisen sich dann durch Test.
Deswegen auch mein Schrittweiser Ausbau.
Mit den Vorhandenen G1/4 Anschlüsse werde ich nach einer Möglichkeit sehen diese an den Radiator zu bekommen. Denke Anlöten.
Veränderung´s & Optimierung´s Vorschläge erwünscht.
