M
Madz
Guest
Du hast dich anscheinend im Forum geirrt. Eigentlich gehört die H50 ins Lukü Unterforum. ![Augenrollen :rollen: :rollen:](/styles/ctec/images/smilies/rolleyes4.gif)
Als WLP würde ich maxl Arctic Cooling MX2 nehmen.![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
Hab ich mir schon gedacht dass du das früher oder später schreibst, aber du hast ja Recht!![]()
Die H50 ist ne echte Wakü und gehört daher auch ins Wakü Forum! Nur weil sie klein ist darf man sie nicht ins Lukü Forum verbannen. Sie bietet mit der (beschränkt) flexiblen Anbringung des Radiators immerhin zumindest einen der Vorteile einer Wakü gegenüber Lukü. Man könnte problemlos auch aus Einzelkomponenten eine genauso leistungsschwache Wakü zusammensetzen - allerdings kaum so günstig. Von daher ist es, auf Kosten der Erweiterbarkeit, halt einfach eine minimale Sparausführung einer Wakü. Ob das der Einschätzung "richtiger" Waküs nun gut tut oder nicht ist dabei aber erst mal zweitrangig.
Abgesehen davon konkurriert die H50 im Mittel der Tests nicht nur mit Midrange Luküs sondern bereits durchaus mit dem obersten Luküsegment was die Kühlleistung betrifft - wenn auch nicht immer mit der absoluten Spitzenklasse. Wie aber bereits gesagt machen die ~10-20°C die eine große "echte" Wakü demgegenüber noch herausholen kann oc-mäßig das Kraut auch nicht wirklich fett. Dafür ist das Ganze dann halt leiser und stylischer - aber eben auch wesentlich teurer. Mal ganz abgesehen davon, dass man die ausgelesene Temperaturwerte immer unter Vorbehalt sehen muss, bringt eine richtige Wakü vor allem mehr Reserven für heiße Sommertage, geringere Lautstärke und einen Bastel- und Optik-Faktor, den eine Lukü nicht bieten kann.
Mir persönlich ist die H50 als Wakü zu laut. Hab hier auch noch ne H50 herumfahren die ich aber nach 20min wieder ausgebaut habe weil mir die Pumpe zu laut ist. Als Kühlung für kurze Tests mit fliegenden Aufbauten ist sie wegen ihrer einfachen Montage aber gut geeignet.
@Sh00rdy: Mach einfach mal ein paar OC-Versuche. Ich bin mir fast sicher, dass die CPU viel früher limitiert als die Kühlung. Betrachte die Temperaturangaben dabei einfach als einen groben Schätzwert dessen Änderung nur bei steilen Anstiegen in kurzer Zeit bedenklich ist (im Auge behalten schadet natürlich nicht). Solange sich ein Sensorwert, egal wie hoch er nun ist, unter Last nicht innerhalb von sehr kurzer Zeit stetig aufwärts bewegt, oder die CPU instabil wird, sind normalerweise keine Problem zu erwarten. Halte dir am besten vor Augen, dass selbst mit dem Boxed-Kühler bereits durchaus messbares overcklocking möglich ist. Besser geht´s natürlich immer, aber die H50 ist im Schnitt immerhin auf sehr gutem Lukü Niveau. Jetzt nachdem du die WLP richtig aufgetragen hast kann da eigentlich nichts mehr schief gehen, was nicht auch mit einer noch besseren Kühlung schief gehen würde.
Die Sensoren sind auch nicht in erster Linie zur Information des Users integriert sondern, um eine sichere Notabschaltung zu gewährleisten. Die Kennlinie der Sensoren dürfte daher auch im niedrigen Bereich nicht besonders linear sein und kann fertigungstechnisch bedingt eigentlich auch nicht kalibriert werden. Folglich sind ausgelesen Sensorwerte immer Schätzwerte, die erfahrungsgemäß schon je nach Board (teilweise sogar je nach BIOS-Version) gut und gerne um +-10°C und mehr schwanken können.
Insofern ist es sowieso kein Kriterium, wie heiß eine CPU laut Sensorwerten ist. Ob sie gut oder schlecht gekühlt ist zeigt sich manchmal beim overclocking mit verschiedenen Kühlern.
Vielleicht wäre ein Unterforum das Richtige, es könnte dann (zur Not) auch ins Wakü-Forum.
Das ist soweit ich weiß noch nicht geklärt weil niemand seine H50 opfern möchte und selbst dann wüssten die meisten nicht wie sie jetzt feststellen was da drin ist.[...]und doch ist es aber ne Wasserkühlung, ODER war fliest durch die Leitungen????[...]
zum vergleich mein AMD 965 C3 @ 3,6ghz, mit einem Standart TDP von 125W
MMn. ist es eine Flüssigkkeitskühlung, weil sie aus den selben Bauteilen wie eine normale Flüssigkeitskühlung besteht.
Mir wäre keine einzige Flüssigkeitskühlung bekannt, die nicht auf Wasser (mit Zusätzen) basiert. (es sei denn, man will die Flüssigmetallkonstruktionen als solche einstufen)
