Core i7 920 OC Temperatur Check
Beim Asrock X58 Board ist es egal ob TM an ist oder nicht. Sobald ich den Multi auf manuell stelle, geht er auch bis 21
(der TM geht ja eigentlich auch bis 22 oder?). Vllt.stellt ihn das Board dann automatisch auf an...
...ist ja auch egal.
Es lohnt sich nur ihn ausschalten, wenn man extremstes undervolting betreibt ohne den Multi festzustellen und er im Turbo
evtl. nicht mehr genug Saft bekommt.
22x geht theoretisch mit 1 Kern.
Ist in der Praxis nur mit Tricks zu sehen, da z.B. Vista laufend den Kern wechselt.
Wichtig C1E sollte aktiv sein da hier Kerne komplett abgeschaltet werden.
Rein technisch ist der TM + EIST immer aktiv bei 21x .
Bei einigen MBs geht es auch wenn es im Bios deaktiviert ist was schlicht nicht sein kann.
20x kann Sinnvoll sein um den Ram besser auszunutzen.
Abgesehen von etwas schlechteren Ausreißern
sind auch oft CPUs die @ Stock wenig Vcore haben oft etwas heißer.
Leistung [P] ist Spannung x Strom also P = U x I
CPUs die weniger V brauchen nehmen sich mehr I .
Meist gehen Solche CPUs gut unter Dice/Stickstoff. :ugly:
Ich traus mich gar nicht zu sagen, aber mein Temperaturproblem lag an den Staubfiltern im Gehäuse :D hab nun 33grad Idle und 45grad unter Last, bin super zufrieden
