Sollte man aber weil die Degradation der cpu sich nicht geändert hat
Eher sogar noch empfindlicher als core i 2nd gen
Elektromigration kommt von zu hohen ampere und durch wärme
ob nun 1,4v oder 1,1v da stehen ist egal weil die stromstärke das entscheidende ist
Intel hat bei ihren cpu seit der cpu turbo boost 2 eine tdp limit was effektive eine ampere limit darstellt.
Ob diese mit 1,4v oder mit 1,2v erreicht werden ist egal bsp 95w bei 1,4v ist das nur 95/1,4= 67a cpu güte gut niedrige temp
95w und 1,2v =79 ampere cpu güte schlecht hohe temp
wieso allerdings kein mainboard die ampere angibt die die vrm abgeben lässt einen raten ob die cpu bei 4ghz 1,25v oder 1,4v bei 80a was auch die höheren temp erklärt weil die vrm dennoch 80a durch-jagt steigt natürlich die temp zum quadrat an nur ist dann 95w illusorisch das wäre 1,4*80=112w
das ist ein bps real sind normal etwa 100-130ampere und die vcore oft 1,0-1,1v
was dann maximal 100-140w ergibt
man kann im bios jedes x299 x99 z170 270 370 z97 87 b h chipsätze auch
oft zu finden unter cpu features dies einstellen
Durch diese limits lassen sich cpu sehr gut undervolten bzw man stellt fest wieviel min vcore man braucht für bestimmte ghz
leider lässt sich nicht festlegen wieviel ampere bereitgestellt wird.
sandy bridge vs coffelake ist cfl maximal 20% schneller an ipc
Das zeigt sich deutlich bei ähnlichen Takt beim game test auf cb
das da Anwendungen schneller sind als bei sandy bridge ist klar 6 vs 4 cores + neue Befehlssätze beschleunige extrem
so gesehen sind games das letzte was sich neue cpu features unterstützt.
games sind auf stand von cpu ab 2008
core i 1st gen amd phenom2
bei einigen games sogar ab core i 2nd gen und amd fx series 2012
das ist die basis bei games.
Programme sind da wesentlich aktueller sind aber abwärtskompatible weil die urbasis oft cpu von 2002 ist also sse2
der Segen einer high level api
Darum funktionieren auch aktuelle Programme auf älteren cpu problemlos nur sind diese deutlich langsamer.
also wenn man Test macht dann sollte man die Programme verwenden die zur älteren cpu Standard waren, games sind da ausgenommen weil diese maximal diese älteren cpu gen als basis haben.
Nun sandy bridge ist maximal 20% langsamer als cfl bzw kaby lake bei gleichen Takt.
Die angst das die cpu von 2011 zu langsam ist ist oft unbegründet sofern man das OS so verwendet wie damals.
