Coolit ECO A.L.C. vibriert = normal?
MrWan
Hallo an Alle,
ich habe günstig oben genannte CPU-Wasserkühlung erworben, um damit meinen Noctua NH-U12P zu ersetzen
und das Kühlkonzept meines Gehäuse etwas zu verändern.
Gekühlt werden soll damit mein i7-870 (@Stock).
Eins vorneweg: Es ist meine erste Erfahrung mit einer wassergekühlten Lösung überhaupt.
Vor dem Einbau in den PC habe ich die Pumpe und den Lüfter erst einmal an die Lüftersteuerung angeschlossen,
um zu prüfen ob sie überhaupt funktioniert und wie laut sie arbeitet.
Dazu habe die Komponenten auf dem Originalkarton neben dem PC "aufgebaut".
Was mir nun aufgefallen war, ist dass die Pumpe lautstark vibrierte.
Natürlich funktioniert in diesem Fall der Karton als Resonanzkörper.
Doch wenn ich die CPU-Kühleinheit in die Hand nehme, merke ich, gerade an den Armen der Sockelbefestigung bzw.
im unteren Bereich, dass das Teil doch deutlich spürbar vibriert.
Jetzt habe ich Bedenken, dass durch diese Vibration (die verbaut auf meinen Prozessor übertragen werden dürfte) meine CPU/Mainboard
längerfristig Schaden nehmen könnte? Daher habe ich bisher noch nichts umgebaut.
- Ist es normal, dass die Kühleinheit/Pumpe dermaßen oder überhaupt vibriert?
- Ich wundere mich, dass dies in keinem Test, den ich gelesen habe erwähnt wurde.
- Wie sind Eure Erfahrungen mit dieser Kühllösung?
Das Ding soll eigentlich so gut wie gar keine Vibrationen erzeugen. Ich hatte das ECO bei mir im Test. Sicher, leichte Vibrationen lassen sich aufgrund der mechanischen Teile der Pumpe, nicht ganz vermeiden. Aber wenn du es deutlich merkst, würde ich das Ding zurück schicken. Dann ist definitiv etwas nicht in Ordnung.
Alles in allem ist das CooliT ECO ein netter Kühler für Leute die wenig Platz im Gehäuse haben. Insgesamt ähnlich wie das H50 von Corsair. In einem normalen Gehäuse, würde ich für das Geld aber etwas anderes kaufen. Da gibt es mehr Leistung für das Geld.
Ich habe die Kühlung bei mir auch drin...die sollte eigentlich wie gesagt garnicht vibrieren auch wenn ich sie berühre merke ich garnix.
hören tue ich nichtmal denn Lüfter.
Danke für die bisherigen Antworten!
Die Intensität des Vibrierens ist natürlich sehr subjektiv empfunden.
Überhaupt darauf gekommen, die Pumpe im Betrieb in die Hand zu nehmen, bin ich durch das sehr laute Vibrationsgeräusch der Pumpe,
als die Kühleinheit auf dem leeren Originalkarton lag.
Klingt ähnlich einem Handy bei mäßig starkem, aber schnellen Vibrationsalarm, das auf einem Tisch liegt.
Was mir noch aufgefallen war ist, dass wenn ich das System im Betrieb bewegt habe, man Geräusche hört als ob Luft im System sei.
Wenn die Einheit dann wieder ein wenig unbewegt liegen bleibt, sind diese Geräusche wieder weg.
Gekostet hat sie 30€ inkl. Versand neu.
Bei dem Preis dachte ich sehe ich mir das einmal an.
Zum Vollpreis hätte ich sie nicht gekauft;).
Da sollte eigentlich keine luft drin sein, schon garnicht so viel, dass man es glucksen hört
Am besten du tauschst das ding um
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe sie zurückgesandt.
Hatte einfach kein gutes Gefühl so einen "Vibrator" auf meine CPU zu setzen.;)
