hm keine Ahnung was ich von der Zertifizierung halten soll, im Bios alles auf standard werte geladen = Silver, stelle ich den ram auf DOCP ein ist er nurnoch Bronze
Du musst gar nichts von der Zertifizierung halten, da du wie viele andere, nicht (richtig) die Anleitung gelesen hast.
Das ist aber nicht schlimm. Die Klassifizierung soll mit standardsettings, ohne OC erfolgen.
Erklärung: Die unterscheidung der sample hängt davon ab, welche spannung die cpu für takt x braucht. wenn du mit DOCP mehr spannung gibst, den ram über 3200Mhz betreibst etc, gibt die cpu selbst mehr spannung und wird vom tool als schlechteres sample erkannt... Es gibt auch user die sind durch den wechsel des Engergiesparprofils in Windows um eine sample klasse gestiegen oder auch gefallen sind. Ich würde auf diese bewertung erstmal gar nichts geben.
Laut CTR hab ich auch ein silversample, obwohl ich meine cpu eher als "mit erfolg teilgenommen" bewerten würde
@topic ich nutze Version 2.0 seit es offiziell bei Igor vorgestellt wurde. Und ich muss sagen, wenn man sich ein weinig damit beschäftigt ist es wirklich sehr, sehr gut.
Alleine der Hybridmodus ist der knaller und klaut asus das alleinstellungsmerkmal.
Ich kann nur empfehlen mit CTR die Profile auszutesten und dann mit dem curve editor die boost kerne (die2-3 besten laut RCT) zu "behandeln".
Ich habe nun im P1 bei 1,11V 4350/4250GHZ allcore, bei P2 1,28V 4,7 und 4,6GHz
Im singlecore boost dank curve endlich die 5,05GHz
