Callisto
[Build Log] BlackRuby² / 900D
Hallo Community
da ich mich es wieder in den Fingern gejuckt hatte etwas zu basteln muss nun der PC her halten.
Zudem habe ich mich an meinem Cosmos S satt gesehn und etwas neues , größeres musste her.
An Hardware wird alles in das neue Gehäuse gebaut was im "alten" ist, so alt ist die Hardware ja noch nicht.
Ein größeres Gehäuse deswegen damit ich mehr Radiatoren intern verbauen kann als beim Cosmos. Ein 360er reicht nicht um Silent zu Kühlen , beim wechsel auf die nächste Grafikkartengeneration.
Hier mal ein paar Bilder von meinem jetzigen PC:
Als neues Zuhause für die Hardware ist es das Corsair Obsidian 900D geworden.
Was hab ich mit dem Gehäuse alles vor:
- Mobotray (erledigt)
- inneres Sidepanel verschließen (erledigt)
- Midplate mit verbesserter Luftführung (erledigt)
- verschließen der hinteren Schlitze mit Kontrast (erledigt)
- StealthMod Bluray-Laufwerk (erledigt)
- integration des Aquaero 4 in die originalen Laufwerksabdeckungen (erledigt)
- verlängerung der Aqualis 800ml Pro Halterung (erledigt)
- 420er Radi top, 480er Radi bottom links (erledigt)
- Kabel sleeving(erledigt)
- PC verkabeln und verschlauchen (erledigt)
- CPU köpfen--> CPU Kühler tauschen und Montagekit ohne IHS verbauen. erledigt
- beleuchtetes Namensschild erledit
- Beleuchtung des unteren Arbeitsraumes, für Wartungen (steht noch aus)
-Bilder des fertigen System einfügen erledigt
Es fällt mir bestimmt noch was ein
Aber jetzt genug geredet wird wieder Zeit für ein paar Bilder.
Als erstes habe ich mir Polystyrol zurecht geschnitten und mit d-c-fix beklebt ( ich mag das Zeug) das sah dann so aus.
Dies habe ich für alle drei öffnungen gemacht: Hinten Seitlich, obere Öffnung , unten 2. PSU (kein Foto, vergessen)
Als dies dann getan war sah das ganze so aus einmal von innen, auch die Slot-Brakets wurden hervorgehoben, und aussen.
Als nächstes ging es dann an die Midplate. Als ich die Midplate fertig hatte hat mich eine Sache gestört und zwar, das die Midplate auf 1/3 der höhe des mittleren vordern Lüfter war. Also bläst 1/3 unter die Platte und 2/3 über die Platte. Das hat mir so nicht gefallen also musste ich mir da was einfallen lassen. Nicht erschrecken alles was Transparent ist wird alles noch schwarz und von den klebestellen wird keiner mehr was sehen (Schleifen). Aber seht selbst.
Auf dem ersten Bild sieht man auch das noch transparente Mobotray, da ich aber in diesem nur die nötigsten Löcher sägen möchte , müsste da erstmal mein Mainboard probesitzen um genau zu schauen wo welcher Stecker am besten verlegt wird.
Von der Luftführung des mittleren Frontlüfter sollte die Luft besser im Gehäuse ankommen und nicht verwirbelt werden. Wenn dies nicht der Fall ist , auch egal spaß machen tuts.
Bis hier hin erstmal haffe ihr habt etwas Spaß beim Bilder schauen und eventuell auch lesen.
Calli
Hallo Community
Calli
