[Build Log] BlackRuby² / 900D
TE
Callisto
Callisto
AW: [Build Log] BlackRuby² / 900D
Muss das Wochenende durcharbeiten. Von daher denke ich am 31. denn dan hab ich Urlaub 16 Tage ;)
Aber wer weiß vielleicht auch davor^^
TE
Callisto
Callisto
Danke,
bald Urlaub, dann kann ich endlich mehr machen.
Calli
Hyp3ri0n
Hi Calli,
sieht echt toll aus dein Build :D
Mal ne kurze Frage: hast du die Masse noch für die MoBo-Tray Abdeckung und die Midplate?
Würdest mir echt helfen damit :daumen:
Hyp3ri0n
TE
Callisto
Callisto
Hallo Leute,
vielen Dank Dr.Leo für das Abo.
Am Montag hab ich frei dann gehts weiter. Heute muss ich noch mal zur arbeit von 10:45 Uhr bis ca. 21:30 Uhr, bei den Arbeitszeiten bleibt fast keine Zeit zum basteln :(. Naja Montag Frei dann 2 Nachtschichten und dann erstmal 14 Tage frei. Dann gehts wieder richtig los mit basteln und hoffentlich Fertigstellung.
Hi Calli,
Hyp3ri0n
Danke dir,
so eine bemaßung für das Mainboardtray hab ich nie gemacht. Aber es ist ganz einfach--> Kauf im Bauhaus (da hab ich meins her) oder wo auch immer Bastlerglas oder Plexiglas 2mm Stark mit den Maßen 50x50 cm, die Platten gibts in dem Maß zu kaufen.
Die Platte passt fast schon in das Gehäuse rein nur ein paar kleine Ecken müssen nachgearbeitet werden, ist aber überhaupt kein Aufwand. Dann kannst du die Platte ins Gehäuse stellen und alle Löcher markieren (ich habs mit weißem Edding gemacht).
Die Schablone für die Midplate müsste ich noch haben, die müsste ich ausmessen. Die hab ich aus so einer komischen Kaltschaumplatte gemacht (vom Bastelladen) .Möchtest du die Luftführungschräge auch haben? Die Schablone die ich habe ist ohne die Schräge, die Schräge hab ich Freihand eingepasst. Ich messe sie dir aber gerne aus, wenn ich Heute von der arbeit komme.
Viele Grüße
Calli
Hyp3ri0n
Hi Calli,
Danke für den Tipp mit der Platte für das MoBo-Tray, werde ich anwenden. :daumen:
Bezüglich den Massen für die Midplate: Ich würds gerne ohne Schräge haben, wäre also toll wenn du mir die Masse deiner Schablone sagen könntest.
Danke dir für jegliche Hilfe :hail:
-Hyp3ri0n
TE
Callisto
Callisto
@Hyp3rion
Ich hab es gesetern nicht mehr geschafft mit den Maßen aber unten hab ich jetzt mal was gezeichnet:D
Das müßte für dich passen, das ist ohne Schräge und bis zu den vorderen Lüftern.Hab ich für dich gemessen, denn meine sieht etwas anderst aus für die Schräge.Ich weiß natürlich nicht was Corsair für Fertigungstoleranzen hat. Hoffe es hilft dir ein wenig.
Jetzt gehts erstmal zur Post und dann gehts weiter.
Calli
Markus_P
Super Build! :)
Abo hast von mir ...
Werd mir das D900 jetzt in nächster zeit auch kaufen deswegen danke für die Skizze für die Mittelplatte :)
Aja frage geht es sich aus unten neben (hinter) dem Netzteil und hinter dem 480 er Radi (45 oder 65mm dick) und nur Push .. also hat da eine Pumpe gut platz? ohne das es viel den Luftstrom für den Radi stört? :)
Will da eine aquastream einbauen weil die die leiseste ist und im case sch... nicht so gut aussieht ;) und Ich platz für Festplatten brauche ;)
Und wie ist das mit dem Wasserkreislauf ? hab gesehen das von oben das Wasser in den Ausgleichsbehälter geht ist da nicht ein kleiner "Wasserfall" der geräusche macht? ;)
mfg Markus
Hyp3ri0n
Hi Calli,
Wollte dir nochmals danken für die Skizze der Midplate. :daumen:
Jedoch hat sie einige Fehlerchen drin, die Längen gehen zum Teil nicht ganz auf, war aber halb so wild.
grüsse,
Hyp3ri0n
Markus_P
Aja bevor ich es vergesse
Welchen Ausgleichsbehälter hast du genau? sieht ja perfekt aus fürs D900
Und welche größe sind die Schläuche? sonst Top :D
mfg Markus
TE
Callisto
Callisto
Harllo,
@Markus
Eine Aquastream passt locker dahinter. Mein Ausgleichsbehälter ist der Aqualis 800 Pro mit 4 Lochdeckel.
Die verschlauchung muss ich ändern(zulauf Aqualis) hatte da etwas nicht beachtet. Jetzt muss ich erstmal den untereb Halter modifizieren.
Der Wasserfall effekt bleibt nach wie vor und ist nicht zu hören.
Schläuche ist der Tygon E3603 15,9/9,5 Clear.
@ Hyp3ri0n
Sry das war echt keine absicht. Wo sind denn die Fehler? 5mm oben an der Gesamtlänge fehlen.
Calli
TE
Callisto
Callisto
Mit 43 cm bekommt ihr das Seitenteil nicht mehr dran.Da die unterste Kante des Seitenteils in das Case greift. 42,7 cm würde dann eher passen.
Es sind 5mm Leds die in den Aqualis passen,6 Stück an der Zahl.
Calli
PS: Noch eine Nachtschicht Heute , dann endlich Urlaub und Zeit zum basteln:D
TE
Callisto
Callisto
Hallo Leute,
heute war ich den ganzen Tag am basteln dran :hail:
Als erstes musste ich den Halter für den Aqualis umbauen, da ich vor lauter Optik die Funktion vergessen hatte :lol:
Denn was passiert wenn der Wasserrücklauf oberhalb der Wasserlinie ist.................
Richtig der AGB läuft komplett voll sobald die Pumpe ausgeschaltet wird, und im oberen Radi ist immer wieder Luft.
Also den halter soo umgebaut das ich noch einen Anschluß unten hin bekomme.
Dann war eigentlich nur Kabel Sleeven dran, ich kanns jetzt nicht mehr sehen :ugly:,die ersten paar machen Spaß aber dann nervt es nur noch.
Es wurde dann alles verkabelt, damit ich morgen mal einen ersten Funkionstest des Systems machen kann. Sowie mal die Temps beobachten was sich jetzt getan hat 360er gegen 480er+420er da bin ich mal gespannt.
Ach ja ein Bild von dem verkabelten Kasten :D
Es gibt noch einiges zu tun.Die beleuchtung für die Serviceklappe.
Das Gitter auf dem Case muss noch gemacht werden.
Das Namensschild und Beleuchtung des Namenschildes.
Aber morgen bzw. Heute schmeiß ich das System mal wieder an.
So, bis dahin viele Grüße
Calli
Sauber gemacht ! :daumen:
Jetzt noch die Sleeves nähen wie ich es auch mache dann wäre es perfekt.
Bin gespannt wie das Namesschild optisch da reinpasst.
Hast du oben auch schon aufgemacht den Deckel ?
Die MIAUUU :)
TE
Callisto
Callisto
Sodale , er läuft wieder :D
Ich hab mal Prime 95 und Furmark laufen lassen und Lüfter auf 100% gedreht um zu schauen was mit den Temps ist.
Hab nur 15 min. laufen lassen, da ich die Tastatur auch noch umprogrammieren mussste damit mir die richtigen Werte angezeigt werden.
So sieht er jetzt erstmal aus, wie gesagt es gibt noch etwas zu tun, sind nur ein paar Schnappschüsse ohne groß auf einstellungen der DSLR zu achten.
PS: Die Front hat so Klebereste drauf wie bekommt man das weg ohne die Elo-Schicht anzugreifen?
Einmal meine G15 Tastatur immer im Blickfeld.
Und das G13 Gamepad
So für Heute ist erstmal schluß. Am Montag gehts weiter.
@Mehlstaub: Das mit dem nähen ist keine schlechte Idee, warum hast du kein Nylonfaden genommen. Da muss ich mir was einfallen lassen evtl. hab ich schon was ( alter ATX-Stecker),
Calli
TE
Callisto
Callisto
Hallo ,
heute hab ich mich an den Deckel gemacht. Ich hatte erst das System mal warmlaufen lassen, um zu schauen wieviel Grad das Mesh die Temperatur verschlechtert.
Also Prime 95 und Furmark gestartet System 1 Stunde warmlaufen lassen,, dann 1 Stunde ohne Mesh laufen lassen und dann 1 Stunde mit Meshgitter. Das hat bei mir ganze 3°C ausgemacht an der CPU und GPU.
Also stand fest da muss was gemacht werden, denn das ist zuviel des guten. Hier ein Bild mit dem Ausschnitt der im Mesh getätigt wurde.
Das einzige was mich jetzt etwas stört ist die Aufnahme für die 120er Lüfter ,will sie aber nicht weg dremeln oder doch. Was meint ihr?
Und die Power LED sowie HDD LED sind weiß :ugly: , da muss ich auch noch was machen das passt ja mal garnicht.
Das schöne an dem System ist das ich im Desktopbetrieb das System passiv laufen lassen kann. CPU Höchsttemperatur im Passivbetrieb 34°C , evtl. köpf ich die CPU den die wird mit einfach zu warm mit 75°C. Das ist zwar überhaupt keine Temperatur für die CPU aber für das Auge ist mir das mit dieser Wakü doch zu hoch.
Viele Grüße
Calli
Hey Calli
Gefällt mir, leider sieht man wirklich die Halterung die solltest noch weg dremeln.
Die stört noch immens den Luftfluss, dadurch werden deine Lüfter wieder lauter.
3°C das ein Wort, bei mir habe ich nicht exakt geschaut wieviel es ausmacht,
aber ich habe meine Lüfter nochmals um 100 RPM drosseln können.
Köpfe dein CPU das bringt wirklich viel, nimm aber Liquid Ultra als WLP zwischen Heatspeader und DIE.
4.2GHz 1,02V und du hast 75°C unter Wasser ? Oo
TE
Callisto
Callisto
Jupp werd ich wohl machen, denn ich glaub ein 480er werd ich jetzt eh nicht mehr einbauen^^
Ja das mit der Temp wundert mich auch, ist schon verdammt hoch für eine Wakü CPU. Aber die 75 °C waren auch bei nur 33% Lüfterleistung also 350 U/min bis 450 U/min bei System Volllast.
Hatte die Lüfter für die Temperaturmessung fest eingestellt , damit ich sehe was das Meshgitter ausmacht. Würde ja kein sinn machen bei so einer messungen wenn die Lüfter hochregeln das es kühler wird.
Dann werd ich wohl morgen drehmeln. Die Liquid Ultra ist ja doch recht einfach aufzubringen, ich dachte immer die sind komplett flüssig. Ja ich werd wohl köpfen , ganz wohl ist es mir dabei nicht denn das wäre das erstemal.
Calli
Ich kann mich an mein "erstes Mal" auch noch erinnern.
Heute mach ich das fast im schlaf, das viel leichter als man zuerst denkt, das Silikon das Intel verwendet ist sehr weich.
Und wenn du vorher deine CPU noch bissel mit einem Föhn warm machst wird es noch weicher und man kann den Heatspreder fast von Hand runter drehen.
Holzmethode geht vor Rasierklinge nur so als Tipp :)
TE
Callisto
Callisto
Hallo Leute,
ich bin die Tage am überlegen welche Schrift ich für das beleuchtete Namensschild nehmen soll, was meint ihr?
Viele Grüße
Calli
TE
Callisto
Callisto
Hallo Leute,
da mir (nicht der CPU) die Temps einfach zu hoch sind, habe ich mich nach dem Erfahrungsaustausch mit Mehlstaub dazu entschieden meine CPU zu köpfen. Der CPU Kühler wird getauscht gegen den EK Water Blocks EK-Supremacy Clean CSQ - Nickel mit zusätzlichem EK Water Blocks EK-Supremacy PreciseMount Add-On Naked Ivy. Dann wird die CPU halt ohne IHS gekühlt :D hoffentlich geht das gut :devil:.
Calli
Hyp3ri0n
Das klingt super, bin gespannt drauf, habs mir nämlich auch schon überlegt.. :ugly:
Köpfst du sie selber oder lässt du es machen?
TE
Callisto
Callisto
Wenn ich schonmal Henker spielen darf, dann mach ich es auch :D
Die 120er Lüfteraufnahmen sind Heute auch weg gedremelt worden.
vorher: nacher:
vorher
Calli
Sehr schick Calli ! :daumen:
Bin gespannt wie weit du dann deinen Prozessor übertakten kannst.
1,35V Vcore und gib ihm, 4,5-4,6Ghz sollten drin sein ! ;)
TE
Callisto
Callisto
Hallo Leute,
bin noch nicht wirklich weiter gekommen, da meine Freundin eine Abstellfläche haben wollte.Für ihre Tasse auf dem Sofa, wenn sie am Laptop sitzt und ihre Fantasy-Romane schreibt.
Ist zwar Offtopic aber trozdem mal ein Bild von dem gebastelten Teil.
Jetzt konnte ich zum erstenmal seit 3 Jahren meine Dübelleiste ausprobieren^^
Calli
TE
Callisto
Callisto
Hallo Leute,
heute hab ich viel rum probiert für das Namensschild. Ich hab mal eine Alphaversion zusammen geschnippelt. Könnt ihr es euch vorstellen? Wie findet ihr es?
Sorry für die spiegelung, ich hatte nix schwarzes da um den Hintergrund zu verdunkeln.
Zumindestens hab ich Heute auch noch alle Teile besorgt bekommen (180 Ohm Widerstände, 0,15mm² Kabel, Aluprofil , Spiegelfolie), da morgen meine Freundin das Auto braucht. Die acht 14.000 mcd hellen roten LED`s (Wellenlänge 624nm) mit dem das befeuert wird hab ich eh noch hier rum liegen.
Dann wird morgen Taufe sein^^
Viele Grüße
Calli
