Wenn es VDSL von der Telekom ist, dann fällt der analoge Telefonanschluss bei Entertain definitiv weg und wird durch einen IP Anschluss ersetzt. Die Qualität der IP Anschlüsse der Telekom ist aber top und bei der hohen Bandbrerite fällt ein IP Anschluss auch überhaupt nicht ins Gewicht. Selbst bei vollen Downstream gibt es keine Probleme, weil der Upstream bei VDSL 50 10 Mbit beträgt. Desweiteren wird Telefonie durch das QoS (Quality Of Service) sowieso priorisiert und hat immer Vorang.
Ob es bei den C&S Paketen mit VDSL mittlerweile auch nur noch die IP Anschlüsse gibt, weiß ich jetzt nicht. Aber bei C&S mit VDSL sollte man beachten, dass lt AGB nach 100 GB (VDSL25) und 200 GB (VDSL50) die Bandbreite auf DSL 6000 gedrosselt werden kann. Kann deshalb, weil es derzeit noch keine Anwendung findet. Für VDSL brauchst du definitiv ein neuen DSL Modem/Router. entweder bei der Telekom mieten (Speedport W723 bzw Speedport W921) oder selber besorgen. Mit Vorsicht ist dann aber bei AVM die FritzBox 7390 zu genießen. Man hört nicht allzuviel Gutes bei der 7390 und VDSL. Oder in der elektronischen Bucht sich nach einem Speedport W920V umsehen und diesen dann mit den Ru Kernel Tool "fritzisieren", also die Firmware der FritzBox 7570 flashen. Der W920 ist für VDSL absolut Top (umgepinselte FB 7570) und spielt sein volles Potential erst mit der AVM Firmware aus. Die Telekom FW ist hingegen arg kastriert und nur spartanisch.
