Bootloops GA-P67A-UD4-B3 @ i7 2600 K
LokidS
Guten Tag zusammen,
evt hat schon jemand Erfahrung damit gemacht. Ich habe ein Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 mit einem i7 2600K
und 8 GB G.Skill Ripjows ( Von Gibagyte für das MBO frei gegeben und P67 optimiert " geholt.
Ich hatte das System gesten ca 9 std am stück laufen ( Game Streaming ) Als ich abends nach Hause kam sah ich das
es ein neues Windows Update gab. Und dachte mir " ach startest du einfach mal neu " Nach dem Neustart
hatte ich nur noch Bootloops gehabt. Es kam der BIOS Post und ging aus, BIOS screen und aus immer so weiter......
Maßnahmen:
System vom Strom gestrennt : BIOS Rest = Kein Erfolg boot loops
Speicher einzeln gestest : Kein Erfolg bootloops
Komplett BIOS Reset " batterie raus/strom getrennt " Kein Erfolg bootloops
VGA's raus : Kein Erfolg bootloops
CPU,RAM,VGA raus HDD getrennt quasi nur mbo am Strom = bootloops.
Da dachte ich mir ok blöd MBO halt platt, da ich in einem PC-Fachgeschäfft arbeite dachte ich mir halb so wild nimmste morgen ein neues mit.
Als ich das MBO heute auf dem Testplatz aufgebaut hatte ,hat es mit meiner CPU und RAM's wieder normal gestartet.
Wieso ?????? Es gibt nun seit 4 Tagen ein F3 BIOS was die bootloops beseitigen soll , die aber laut Gigabyte meist auftreten wenn man den Reset Taster verwendet. Habe ich aber nicht.
Hat jemand noch eine idee ? Ich meine ich werde ja heute abend sehn ob das BIOS update gefruchtet hat.
Das einzige was ich noch nicht gestet habe war mein Netzteil. Aber meines Wissen nach löst ein defektes NT keine bootloops aus.
Entwerder ist es so kaputt das es nichts mehr macht. Oder es werden Neustarts unter Last erzeugt wenn die Kondensatoren keine
Spannung unter last mehr halten.
Ich wäre für jeden Hinweis oder ähnliche Erfahrungen dankbar.
VG Loki
Zu dem Problem kann ich nur sagen, dass mein Board (Asrock P67 Pro 3) bei einem Kaltstart immer wieder kurz ausgeht und dann nach ca. 3-5 Sekunden nochmal startet... Ich dachte erst es liegt am OC. Aber auch in nicht übertaktetem Zustand tritt der Fehler auf... :what:
Was du beschriebt ist ein " Normal Zustand " Das liegt an der Geräte bzw RAM Erkennung.
Das ist Hersteller abhännig. Einige Modelle machen das von Gigabyte auch . Kenne es vermehrt vom Sockel 1366.
Ich beschriebe ja konstante bootloops OHNE weiter Funktion.
Aber vielen dank das du dich bemüht hast etwas bei zu tragen.
grüsse Loki
Es ist aber auch ein P67 Kaltstartproblem bei deaktiviertem Spread Spectrum bekannt. Konnte mein Bootproblem durch aktivieren von Spread Spectrum lösen...
Guckst Du hier...
P67 Extreme4 - Kaltstart-Bug
Vielleicht war das ja bei dir auch.. ist ja aber eh jetzt egal wenn du das Board schon getauscht hast...
Greetz Ralf
Hum ja bis zu einem gewissen Punkt greift das post ja auch.
Aber wenn ich das System vom Strom trenne, die BIOS batt rausnahme und ein paar mal den Powerknopf drücke
bis die restspannung vom MBO runter ist. Und danach wieder einschalte ist das BIOS auf standart. D.h das alle Funktionen wider auf
Werkseinstellung sind. Also kann es nicht an der Abschaltung von Spread Spectrum liegen. Da diese ja nach einem rest wider
aktiviert ist. Da habe ich auch schon dran gedacht.
PS:Die Diskussion macht grade fun ! danke dir
