Bluescrenn nach Treiberproblem
1. CMOS Clear gemacht
2.Comand rate auf 2N bzw 2t gesetzt
3. Nur noch 2GB Ram
Zur Graka passt die und was für eine ist es? Edit:ist eine GeForce FX5600 256MB w/TV DVI
Prime nur welche einstellung?
Einstellung Prime -> Custom -> Haken bei "Run FFTs in-place".
Das ist eine AGP Grafikkarte. Die passt nicht auf dein Board (nur PCI-E Grafikkarten).
Alles stabil bis jetzt! Werde aber noch mal Memtest laufen lassen und noch mind. 2 Tage mit dem gleichen Ram-Riegel weitermachen!
Keine Fehler!
Bei Memtest steht:"Settings RAM 665 MHz DDR3-1330 /CAS :6-6-6-20 / Single Channel"
Nur auf dem anderen Ram steht: Pc3-1066 9-9-9-24 1.5V
Bei Memory SPD Info:Slot 0: 2048 MB PC3 10600-Mushkin 991768(996768)
Warum sind die Informationen unterschiedlich?
Bios sagt:9-9-9-24
DRAM-Voltage:Auto
Also alles korrekt! oder lieber die Voltage auf 1.5V stellen?
Hab aber das Problem das ich den Firefox nicht asuführen kann!
Hab noch ein anderes Problem, hab gerade den CCC aktualiseirt!
Du meinst die nicht angezeigten Icons im unteren Bildschirmbereich?
Die DRAM Voltage auf 1,50 - 1,60V stellen (den Spannungsbereich in 0,05V Schritten testen).
Jup, hat sich durch ein Neustart gelöst!!Nur dieses s***** Ding erkennt die Wlan -Karte mal wieder nicht!! Nochmal neugestartet und jetzt erkennt er sie! Hä?!
Sehr eigenartig... Was spukt denn sonst noch in deinem PC rum?
Edit: Hattest du jetzt beide Riegel schon einzeln getestet (Memtest und normaler Betrieb)?
Einen hab ich getestet, keine Probleme!
Der anderen wartet noch, da ich im Moment beide drin habe!
Komischerweise startet der FF nicht, wenn ich ihn starte!
Zum Teil lahmt der Opera etwas, neustarten und alles funktioniert!
Hatte mal diese etwas komische CPU Auslastung!
Also mit dem einen Riegel gab es null-komma-null Probleme!
Beide Riegel wieder drin...fangen die Probleme (FF startet nicht, etc) wieder an!?
Teste noch den anderen Riegel einzeln!
Nein,
das FF nicht startet war auch mit einem so!
, genauso der Opera meine ich!
Andere Riegel einzeln! Was mir gerade noch einfällt, bei dem Windows-Bootscreen, da wo sich das Logo aufbaut, habe ich oben links den Weißen Unterstrich,
Dann schreibe bitte nicht, dass keine Probleme aufgetreten sind.
Fangen wir mal ganz von vorne an.
-Baue das System außerhalb des Gehäuses auf (auf einer nichtleitenden Unterlage -> Karton).
-Schließe nur die notwendigen Geräte an, die du zum starten brauchst (CPU, Kühler, Grafikkarte, ein RAM Riegel, eine Festplatte).
-Mache ein Foto des Aufbaus und poste es.
-Führe ein CMOS-Reset durch.
-Installiere Win7 frisch. Nur Treiber und die wichtigsten Programme.
Treiber:
-Chipsatz: Intel Chipsatztreiber Download - ComputerBase
-Audio: Realtek HD Audio-Treiber Download - ComputerBase
-LAN: Realtek
Zum FF, der hat auch davor nicht funktioniert.
Wenn ich Win7 neu installiere brauch ich ein Backup der Daten, nur hab ich nichts dafür!
Werde das Sys dann mal außerhalb aufbauen.EDIT: Wird aber ersten morgen soweit sein!
Ohne Maus und Tastatur starten?
Mit Maus und Tastatur.
Bezüglich Datenbackup....du hast doch eine 1TB Platte, hast du die nicht in Partitionen unterteilt?
