Bluescrenn nach Treiberproblem
So bis jetzt keine Bluescreens! Scheint als ob das Problem gelöst ist.
Dafür bleibt Windows beim Bootscrenn hängen!!!
Sieht so aus als ob ich Windows neu installieren muss,! Da weder die Starthilfe noch die Systemwiederherstellung geholfen haben!
Immer noch ausschließlich 0x117 Stopfehler? Mache bitte noch mal ein Screenshot von CPU-Z (Reiter Memory). Wie ist die RAM Spannung im Bios eingestellt?
Wenn es ausschließlich 0x117 Stopfehler sind, könntest du noch Thor65 anfunken. Der hat eine eigene Lösung für die Video TDR Fehler, mit der er schon ein paar mal helfen konnte.
Möglichkeiten wären z.B.: http://extreme.pcgameshardware.de/w...-bluescreen-bildschirm-aus-9.html#post2892390
Mir ist Windows vorhin wieder abgeschmiert mit Blusescreen beim booten!! Außerdem erkennt er die Wlan-Karte nicht deswegen kann ich nicht per WinDbg nachschauen!
PS:Memtest und USB stick funktioniert bei mir nicht!!
Stopfehler des Bluescreens beim Booten? Mit Bluescreenview kannst du die Stopfehler nachträglich anzeigen lassen: BlueScreenView - Download - CHIP Online
Startet Memtest nicht? USB Stick ist als First-Boot-Device im Bios eingetragen? Die Bootgeräteauswahl bekommst du auch angezeigt, wenn du während des Post-Screens die Tast F11 drückst.
Was für eine WLAN Karte ist eingebaut?
Sorry, wenn ich so blöd nachfrage, aber du hast die USB-Key Version von Memtest runtergeladen, entpackt, gestartet und dann bei der Abfrage den USB Stick ausgewählt?
Die aktuellsten Win7 Treiber hast du installiert? Bleiben denn die Abstürze aus, wenn du die WLan Karte ausbaust?
Der Stopfehler beim Booten wäre noch interessant.
Hatte ich genau so gemacht!
Und die Treiber lassen sich nicht installieren habe sie von der Website gedowonloaded und mit einem USB rüber auf den PC, es sind aber nur 3 Dateien.
Habe jetzt wieder Internet hier das Ergebniss von WinDbg:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.101119-1850
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`04456000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0469be90
Debug session time: Fri Apr 29 06:26:48.501 2011 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:00:10.344
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
The context is partially valid. Only x86 user-mode context is available.
The wow64exts extension must be loaded to access 32-bit state.
.load wow64exts will do this if you haven't loaded it already.
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, fffffa800552b028, be000000, 800400}
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
16.3: kd:x86> !analyze -v
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa800552b028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000be000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000800400, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x0
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel__UNKNOWN
16.3: kd:x86> lmvm hardware
start end module name
Die Treiber musst du über den Gerätemanager installieren. Rechte Maustaste auf die WLAN Karte -> Treiber aktualisieren und dann die Quelle (dort wo die drei Dateien liegen) selbst auswählen.
Irgendwie erkennt mein Laufwerk keine DVDs mehr! Wird zwar angezeigt aber keine DVD erkannt! Kabel müssten alle passen.
Bootfähige CDs will er auch nicht.
Ist wohl hinüber?
Sata-Kabel funktionieren, hab sie mit dem der HDD getauscht!
Produktionsdatum ist: June 2010! Ist das nicht ein bisschen alt?
Jetzt kommt aber eine neue Fehlermeldung:
Ist hin!
Zu Memtest beide Riegel gleichzeitig oder einzeln?
Sollte ich die ganze Zeit aufpasssen?
Und wie lange 1 mal durch oder länger
Zu Memtest: beide Riegel zunächst gleichzeitig. Werden Fehler gefunden, jeden Riegel einzeln.
Wann tritt die gepostete Fehlermeldung auf? D: ist dein DVD Laufwerk?
Das laufwerk war Defekt! Und ja D müste das DVD Laufwerk sein.
Memtest läuft gerade! Nach 2 Durchläufen ohne Fehler hab ich Memtest beendet!
Ja hab ich. Nebenbei der PC hat sich heute aufgehängt und irgendein komische Geräusch kam aus den Lautsprechern! War mal wieder ein Youtube-Video! Bluescrenn kam aber keiner!
