Das AX und das Seasonic X würde ich in dem Leistungsbereich nicht kaufen, weil es Singlerails sind und OCP erst auslöst wenn die 12V Leistung einer Schiene überschritten wird, es aber bereits ab ca. 40A zu Kabelbränden etc kommen kann
Overall, this power supply performed very well. If you're only doing three way SLI or Crossfire as opposed to four-way or putting in a fourth card for dedicated Physx, this power supply is perfect. That is, if you can find it in your country and it's competitively priced. The Golden Green 1300W proved to be a solid performer and seems to have what it takes to last a long time (Japanese primary capacitors, sold polymer caps on the secondary and a dual ball bearing fan).
wird von Seasonic gefertigt(die leider selbst Singlerails machen
zumindest im falle der x-serie ist das nicht korrekt.
es handelt sich da nicht um das klassische single rail design.
man führt dort eine leitung heraus, die intern aber anders geschaltet wird.
nö, eben nicht... intern ist es multirail.
Der PS232F verfügt über einen Unterspannungs-, Überspannungs- und Überstromschutz für +3,3 V, +5 V und bis zu vier +12 V Ausgänge. Damit wäre das zweite Indiz gesichert, dass es sich um ein Netzteil mit mehreren +12-V-Ausgängen handelt, nachdem es sogar über zwei +12-V-Quellen verfügt. Die Pins zur Überstrommessung auf +12 V sind auch ausnahmslos angeschlossen. Andererseits spricht Seasonic auch nicht offiziell von einer "Single-Rail" und äußert sich eher neutral zu den unterschiedlichen Auslegungen der Hersteller. Fakt ist aber, dass sogar sehr viele Seasonic-Netzteile über zwei +12-V-Quellen verfügen und Kunden wie Corsair eine "Single-Rail" angeben - ohne etwas an dem Produkt zu ändern. Vermutlich lässt es Seasonic offen und orientiert sich an der Richtung, für die sich die ODM-Kunden entscheiden. Zumindest auf dem Etikett ist nur ein einziger +12-V-Ausgang ausgewiesen.
Funktioniert in der Praxis aber nicht.
wo nachzulesen?
