Begriffserklärung: Was bedeutet N-Key-Roll Over/Ghosting?
Ist klar, dass die Matrix/PCB von den switches besonders dann schlecht erkannt wird, wenn die nebeneinander sind. Da kann der Controller nur das tun, was das Netz hergibt.
Habe's grad noch mal bei meiner Überprüft 6 rund um W-A-S-D und bei den Pfeiltasten 2. Dazwischen auch mal 5 wie in Deinem Beispiel das ist aber unerheblich weil ja die kleinste mögliche Kombi zählt.
0 bis 6 lässt sich bei mir nicht nachstellen. Bekomme Ergebnisse zwischen 2 und 5 in dem von Dir genannten Bereich.
Tip für den KRO-Test: Keyboard umdrehen und auf ein Kissen legen. Dann kann man von oben Druck ausüben und es müssten alle Schalterbetätigt werden können. Hat bei mir super funktioniert - allerdings kommt es wohl auf die Beschaffenheit des Kissens an. Da mangelt es mir an Wissen, um die genau zu beschreiben
Der Versuch davor, das mit mehreren Bänden dr Nürnberger Prozessakten zu schaffan, ist jedenfalls absolut gescheitert.
Bei meiner Déck Legend angeschlossen nativ über PS/2 leuchten alle 104 Tasten dunkelgrau auf = Full N-Key-Rollover.
Das gleiche bei meiner Filco per Adapter an PS/2 = Full N-Key-Rollover.
Bei meiner Filco Tenkeyless (die nur 87 Tasten hat) per Adapter an PS/2 leuchten auch alle 87 Tasten auf = Full N-Key-Rollover.
Beide Filco's nativ an USB zeigen 6 leuchtende Tasten = 6-Key-Rollover.
Dagegen bei meiner BlackWidow an USB kommt es zu Ergebnissen zwischen 2KRO und 6KRO da hier das Key-Lockout zu falschen Ergebnissen führt
