moparcrazy
Begriffserklärung: Was bedeutet N-Key-Roll Over/Ghosting?
Da diese Begriffe immer wieder genannt werden und leider oft verwechselt werden (auch von Herstellern und sogar Fach-Redakteuren
) hier mein versuch das ganze mal zu erklären.
NKRO:
NKRO oder ausgeschrieben N-Key-RollOver (N steht hier für die variabel n dazu gleich mehr) eigentlich heißt der begriff sogar Full N-Key-RollOver (z.b.Filo Majestouch angeschlossen mit PS2 Adapter) bedeutet das alle tasten dieser Tastatur gleichzeitig gedrückt werden können und auch alle registriert werden.
Können nicht alle tasten gleichzeitig gedrückt werden wird die variabel n durch die entsprechende zahl an tasten ersetzt z.b. 18KRO ausgeschrieben 18-Key-RollOver (z.b.Microsoft SideWinder X4) was bedeutet 18 tasten können gleichzeitig gedrückt werden und werden registriert, die 19te gedrückte taste wird entweder nicht mehr registriert oder die erste gedrückte wird überschrieben.
Für Gamer eigentlich in jeder Lebenslage ausreichend ist ein Key-RollOver von 6KRO (z.b.Filco Majestouch angeschlossen nativ über USB) 6 tasten gleichzeitig Nr. 7 wird nicht mehr registriert oder Nr. 1 wird überschrieben.
Selbst mit einem Key-RollOver von 2KRO sind übliche Ego-Shooter Manöver wie schräg nach vorn laufen und dabei springen kein Problem. Will man aber gleichzeitig noch nachladen ist dies mit 2KRO nicht mehr möglich.
Nicht mitgezählt beim Key-RollOver werden die sogenannten Modifier (L-Shift, R-Shift, L-Strg, R-Strg, L-Win, R-Win, L-Alt, R-Alt )diese kommen also noch dazu. Auch hier gibt es Limit's manche Tastatur registriert zusätzlich alle Modifier (z.b.Filco Majestouch) es gibt aber auch Tastaturen die nur 2 zusätzliche Modifier akzeptieren (Razer BlackWidow).
Dann gibt es noch Tastaturen mit einer Game optimierten Matrix diese bieten rund um die W-A-S-D tasten ein 6KRO auf der restlichen Tastatur aber nur 2KRO (z.b.Razer BlackWidow).
Gewertet wird immer die kleinste mögliche Kombination von tasten die gemeinsam gedrückt werden kann. Um dies zu erklären muss ich leider wieder die BlackWidow hernehmen. Diese hat wie gesagt rund um W-A-S-D 6KRO bei den Pfeiltasten z.b. aber nur 2KRO. Daraus ergibt sich für die Razer BlackWidow ein wert von 2KRO.
Wer ein wenig aufgepasst und mitgezählt hat kommt auf mindestens 8 tasten die gleichzeitig gedrückt werden können bei einer 6KRO Tastatur. Da die meisten von uns auf fünf Finger pro Hand beschränkt sein dürften ist man also mit einem Key-RollOver von 6 immer auf der sicheren Seite.
Wer das ganze mal mit seiner eigenen Tastatur nachvollziehen will sollte sich bei Onkel Google nach einem Programm namens "Aquakeytest" umschauen. Programm herunterladen und ohne Installation einfach starten.
Im geöffneten Programmfenster erscheint euer Tastatur Layout mit den einzelnen tasten in Hellgrau. Drückt man nun eine taste leuchtet sie Dunkelgrau auf, lässt man sie wieder los wird sie in Ocker als schon gedrückt markiert. Erneutes drücken der gleichen taste lässt das Gegenstück auf dem Bildschirm wieder Dunkelgrau aufleuchten.
Wie kriegt man jetzt mit dem Programm den KRO raus??? Tja, da hilft nur Fröhliches Finger verrenken eventuell unter Zuhilfenahme der Füße und des Kopfes...
Ghosting:
Ghosting ist ein Effekt bei dem durch Fehlschaltung in der Tastatur Matrix eine taste ausgelöst wird die gar nicht gedrückt wurde. Du drückst z.b. A und W gleichzeitig es wird aber zusätzlich ein S registriert das man gar nicht gedrückt hat. Mir Persönlich ist keine Tastatur bekannt bei der so etwas vorkommt. Heute sind alle Tastaturen, auch die billigste, von der Matrix so angelegt das dieser Effekt nicht mehr existent ist.
Vielleicht kennt von euch jemand ein negativ Beispiel, wenn ja bitte post'en.
Da aber heute keine (mir bekannte) Tastatur mit Ghosting Probleme hat kann man diese natürlich beruhigt mit Anti Ghosting Bewerben klingt ja Verkaufsfördernd Cool...
Für die Mitarbeit und Verbesserung ein Fettes Danke an: s|n|s und OctoCore
NKRO:
Ghosting:
