be quiet Straight Power 450 W für Core i5 + GTX275?
Harley1977
Hi zusammen
habe mein bequiet Netzteil (Straight Power E6-450W) aus der RMA wieder und nun stellt sich mir die Frage:
Habe momentan einen E8400 @ 3,6 GHz 4 GB Ram ne 8800GT 1 DVD-Brenner + 2 SATA HDD
Plane aber aufzurüsten auf Core i5-750 4GB Ram GTX275 oder HD4890 die restlichen Komponenten bleiben.
Reicht dann das Netzteil oder lieber ein stärkeres holen?
MFG Harley
AW: be quiet Straight Power 450 W für Core i5 + GTX275?
Meiner Meinung nach etwas knapp bemessen ich würde
das AC Fusion 550R nehmen damit bist du gut bedient!!
_______________________________________________
Das Straight Power hat 432W auf +12V combined Power. Soviel hat das AC Fusion nicht!
Somit ist das Straight Power wesentlich besser geeignet für den PC und reicht dicke. Selbst mit Furmark und Prime wirste grad mal an die 400W rankommen und im Spiele-alltag sind es grad mal um die 300W.
Zudem hat das AC saukurze Kabel... geht eig. nur mit Verlängerung vernünftig zu verbauen...
eben das sagt keiner wenn du zb gehause hast wo der netzteil
unten eingebaut werden soll dann hatt man eher kurze kabel für den mainboard 12 volt stecker probleme
bei den straight power sind die kabellänge minimum 600mm lang
somit keine probleme
und wo sollte es mit den netzteil probleme geben mit den Config.
100 % gleichzeitig auslastung geht garnicht /Cpu und Grafikarte.
307 watt beim cyrsis ,siehe tabelle mit ne 285 gtx .
mit ne 275 gtx =300 watt
