be quiet! Straight Power 10 500W CM und RTX 3080
volty
reicht mein Netzteil dafür? Und was würde passieren falls es nicht reicht?
be quiet! Straight Power 10 500W CM ca ein Jahr alt,
3600er @Stock
16 GB RAM 3000er
und einer HDD + 2 SSD?
3 140er Lüfter
Edelhamster
Nachdem was ich bisher zu den Peak-Spannungen mitbekommen habe ist es ausgeschlossen, dass die 3080 mit deinem Netzteil stabil läuft.
Resultat wird sein, dass dein Rechner sich beim Versuch zu zocken einfach abschalten wird.
Tudens mir leid.
Schori
Wahscheinlich nicht.
PCGH empfiehlt im Test ein 600W Marken Netzteil.
Seasonic oder BeQuiet sind immer ein Empfehlung wert und bitte nichts unter Gold Zertifizierung, da ist die Qualität einfach nochmal besser.
Skajaquada
Nachdem Igor getestet hat, empfiehlt er zur Sicherheit ein 750 Watt Netzteil.
Gerade auch weil in den Games die CPU wohl sehr häufig ins Limit läuft und daher auch ordentlich Leistung zieht.
Die Custom Designs ziehen wohl auch mit 500W in den Peaks noch mal ordentlich mehr Leistung als die FE.
MaxPa
Ob ein 550W GX es wohl ohne OC mit nem Ryzen 5 3600 oder Nachfolger (TDP ~65W) tut? Hab im Angebot vor zwei Monaten nicht nein sagen können :-|
MaxPa
Na gut, ich versuche es los zu bekommen für nen fairen Kurs, ist ja noch neu und unbenutzt.
Und wenn es keiner bis dahin will, Versuch macht kluch :daumen:
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Schau dir igors Video auf YouTube an. Ein 550watt Netzteil wird Probleme bekommen.
Auch durch die peaks der Grafikkarte deshalb empfiehlt Igor auch 750watt.
Gagapa
Meint ihr ein 600w bequiet netzteil reicht für die rtx 3080?, zur not könnte man ja auch das powerlimit senken, falls man bei 600w den rechner überhaupt zum booten bekommt mit der graka :O
Cosmas
nen gutes 600er, wie in straight power 10 oder wenigstens nen pure power 11...das könnte durchaus reichen, aber sehr knapp und sollte gut in schuss sein, sonst könnte dir trotzdem mal unvermittelt der Rechner abschmieren, bei Spitzen bis an die 500Watt +CPU und Gedöns.
AMDvsNVIDIA
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich glaube ,wen die neue Radeon 6000 bei ähnlicher Leistung weniger Watt braucht wird es diese...
Den da spar ich mir den kauf eines neuen Netzteils....
Skajaquada
Das ist halt die große Frage, wie effektiv ist RDNA2? Im Moment kann man da fast nur raten und warten was dann kommt.
Oder du holst dir eine gebrauchte 2080Ti, die bleibt vom Verbrauch drunter und ist jetzt recht günstig zu haben.
Und die Leistung reicht auch noch ne Weile aus.
Flipfuchs
ich stehe vor genau der selben Problematik...
habe im internet ein Video gesehen wie jemand undervolting mit der Karte betrieben hat :
Recommented content - Youtube An dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. For more information go to the privacy policy.
könnte man damit arbeiten?
Karotte81
Witzig dass mit UV man sogar öfter mal vorne liegt von den FPS her ^^
War aber zu erwarten dass das genau so easy geht wie bei Pascal(Turing hab ich kA, aber war da wohl ähnlich)
JoM79
Trockeneisprofi (m/w)
Schließ die Karte an beide Rails an, dann sollte das gehen.
Interessant, ich dachte er soll sich ein neues Netzteil kaufen?
Kauf dir ein neues Netzteil.
Ich erkläre dir auch wieso:
Das Pure Power 9 basiert auf der Raider Plattform von FSP. Also eine Active Clamp Topologie primär und synchrone Gleichrichter sekundär mit einer Gruppenregulierung von 12 und 5 Volt.
Das Design ist also nicht für aktuelle, leistungsstarke Grafikkarte ausgelegt, die hohe Lastwechsel verursachen.
TE
volty
volty
Da sind ja ohne undervolting immer nur so ca max 520W zu sehen.
Und der benutzt einen i7 8700K @ 5 Ghz, der verbraucht ja locker 140W
Da wird das mit dem 3600er @ Stock schon klappen mit nem 500W Netzteil.
was denkt ihr dazu?
Firehunter_93
Mag jetzt echt ne dumme Frage sein, aber musst das dann nicht so aussehen wie beim 750w E11, wenn ich mir die Bilder anschaue? Weil du hast recht in der Beschreibung steht 4x 6/8 pin, aber auf dem Bild sehe ich nur 2 oder habe ich einen Denkfehler?
Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Du hast eben die Doppelstrang Kabel. Zwei Kabel kommen dann in einen Anschluss am Netzteil dran.
Das sieht so aus.
Threshold
Wie gesagt. Probiere es aus. Wenns nicht klappen sollte, musst du halt nachlegen. Aber probieren geht über studieren.
Firehunter_93
Hab nochmal geguckt in der Verpackung, du hast Recht, ich hab noch ein Kabel mit 2x 6/8 pin. Also sollte das ja safe gehen. Hätte mich jetzt echt ein bisschen geärgert, wenn es nicht geklappt hätte, weil ich mir extra das 650w als Reserve vor ein paar Monaten gekauft habe. Dann spar ich mir auch zum Glück den Ausbau und Neuverkabelung.
Threshold
Hättest du vorher gefragt, hätte ich dir gesagt, dass das 650er Modell Crap ist und du gleich das 750er kaufen sollst. ;)
SayprenShepard
Hallöchen, Ich hänge mich hier mal mit meiner wahrscheinlich recht dämlichen Frage ran:
Ich bin zum Glück bereits auf ein Be quiet straight Power 11 mit 850 Watt umgestiegen und hab mir die Asus ROG Strix RTX 3080 in der OC Version bei Cyberport vorbestellt. Nun braucht die ja für den Anschluss 3x8 Pin. Gehe ich recht in der Annahme dass ich dann einfach den Doppelstecker 2x 8 pin und ein extra Kabel mit 1x8 Pin für den Anschluss verwenden kann? 3x8 Pin Kabel scheint es ja nicht zu geben oder irre ich mich da?
Threshold
Genau. Du nutzt das Doppelstrang Kabel und steckst dann noch ein weiteres Kabel mit 1x 6+2 dazu.
Wichtig ist, dass du dafür den Anschluss 1 und 3 beim Netzteil verwendest.
1 ist eine Rail, 3 ist die andere Rail.
