Bobhais
gesperrt
1-2 Wochen? Ja, verwunderlich, dass das niemandem (inkl. dir) auffällt, vermutlich weil der Artikel nicht groß beworben wurde und die Speichertaktrate nicht dabei stand, die meisten auch pro AMD argumentieren und Intel nicht gut finden.Ansonsten sind die neuen Zahlen doch schon gefühlt ewig online, komischerweise ist aber erst jetzt mit BF6 die Leistung von ARL ein Problem.![]()
Wäre der 9800X3D nur noch AVG 4% vor dem 285K gewesen, statt bisher 14%, wäre dir das doch bestimmt aufgefallen was?
Mit nur einem Spiel kann man sehr schwer belegen, ob die Leistung in dem frischen Parcours von Arrow Lake passt. Bei Schwankungen von insgesamt rund 8% exclusive CU-DIMM kann man sicher sagen: Es bremst etwas. Spiele sind doch dieselben. Was bremst weiß ich nicht. Was hätten denn die AMD Nutzer gesagt, wenn deren maximal mögliche Spezifikation unterschritten wird? Man könnte den 7800X3D auch mit DDR5 5600 testen, wenn das der Wunsch der Leser sei und das gleiche RAM Kit verwendet wird.Laut dem CPU-Index liegt die Spielleistung des 285K normiert unterhalb eines 14700K. Bei BF6 ist die ARL-CPU dagegen auf Niveau des 14900KS, also durchschnittlich gesehen schneidet Arrow Lake sogar besser ab als "normalerweise".
Dann sind die Spieleangaben also falsch? Dann muss man das korrigieren.Wie gesagt: Mit dem alten Parcours zu vergleichen, funktioniert an dieser Stelle nicht. Es sind neue Spiele dazu gekommen und bei denen, die drin geblieben sind, gab es Änderungen an den Details
Die Spiele sind laut Liste dieselben wie zuvor, siehe mein Screenshot.
Welche Spiele wurden denn getauscht? Dann kann es schon plausibel sein!
Wenn Spiderman raus ist und dafür was anderes drinn, ja dann geht das.
Du verstehst alles falsch und dein Aufklärungswille liegt bei Zero. Also wie immer.Das war garantiert nicht der Wunsch, ich würde diese Diskussion hier sonst nicht seit 2019 führen. Es ist immer dasselbe.
Wenn ich messen würde und plötzlich AMD 10% Punkte zulegt, respektive Intel 10% verliert würde ich dem nachgehen und dankbar für den Hinweis sein.
Du verstehst das immer als Angriff.
.gif)
Man kann jetzt höchstens hergehen und sagen, dass man bei diesem Parcours noch einmal eine Stichprobe mit CUDIMM macht, aber solche Experimente sind zeitlich einfach ein Problem.
... mal wieder
