AW: Projekt "Wolfbox" Cooler Master CR-690 in Blau und schwarz Status: Hardwarebilder
AW: Projekt "Wolfbox" Cooler Master CR-690 in Blau und schwarz Status: Neue Idee für Midplate und Laufwerksabdeckung
Hatte heute Nacht noch eine weitere Idee für die Midplate und die Abdeckung der Laufwerksschächte. Die Festplattenhalterung wird so abgeschnitten das diese unter der Midplate landet. Auf die Midplate wir gegebenenfalls Wolfbox reingelasert und mit blauen Plexi Inlay versehen. Die Laufwerksschächte werde ich gegebendfalls so zurecht schneiden das noch ein 120mm Lüfter zwischen Laufwerksschächte und Midplate passt.
Rot = Plexiglass
Grau = Netzteil
Vorteil dieser Idee ist, dass es noch eine Pumpe für eine Wasserkühlung zu sehen sein wird, falls ich mich entschließe eine WaKü einzubauen.
Werde es einmal mit Pappe ausprobieren und hier das Bild posten.
Ok, bei mir is halt Problem, wenn ich mir eine hol, dann will ich alles Kühlen, bzw. CPU und GPU. Und das is ne Menge Holz, da ich 2 mal ne 4870 kühlen müsste. Ich weiß nicht ob da deine geplanten Radis reichen würden. Ich rechne so 100W Abführleistung pro 12cm Kantenlänge Radi. Macht bei 130W CPU (Oced halt) plus 300Watt die Grakas, auch oced, 430W. Dann vllt noch Chipsatz und wir sind mal grob bei 450W. Macht 4,5 12cm Radis. In deinem Gehäuse könnt ich dann oben wie du nen 360 Radi hin machen, und unten vllt auch nochmal 2 120mm Radis. Aber jetzt wo ich so nachdenk, is deine geplante Radiwahl eigentlich sehr gut für ein System mit nur einer Graka.
Als flacher Lüfter meine ich einen Slim Lüfter, wie der Scythe Slip Stream slim. Der hat eine maximale Einbautiefe von 12mm und dass bei 120mm Kantenlänge. Was auch eine möglichkeit wäre einen 280 Radiator in einer Slim ausführung, wie der MagiCool SLIM DUAL 280 MC Radiator
Das mit den Lan Parties ist genau dder Punkt, weshalb ich keinen externen wollte. Man könnte sich zwar einen LAN pc bauen, aber wofür hat man dann ne Wakü und soviel Arbeit in einen Pc gesteckt. Bisschen angeben muss man ja auch
Man könnte noch den Mora an die Seite montieren, wär auch noch so ne Idee. dann hat man auch wieder genug Platzt im PC.
das mit den flachen Lüftern hab ich verstand, aber du hast FlaSchen Lüfter geschrieben, da dacht ich, nie gehört^^
Das Packet müsste Montag oder Dienstag bei mir eintreffen.
Beim Plexi werde ich es höchstwahrscheinlich mit Bimsmehl ins Plexiglas schleifen/gravieren.
Mal weiter im Kontext.
Am Dienstag kahm ein Packet, zu den ihnhalt später.
Am Mitwoch erhilt ich einen Brief per einschreiben.
Da zu diesen zeitpunkt die Scheren alle verschwunden waren und der Brief gut verklebt war, habe ich mal den "Brieföffner" geholt.
Und dann langsam den Brief geöffnet und den Ihnhalt rausgenommen.
