Munin666
Asus Z97 Deluxe Probleme über Probleme
Guten Tag,
ich habe vor ner Weile mir ein Asus Z97 Deluxe gegönnt, damit bin ich allerdings nicht 100% zufrieden.
Was mich aktuell am meisten stört ist, dass die USB Buchsen weiterhin unter Strom stehen, wenn der PC ausgeschaltet ist.
Dies stört besonders während der Nacht sehr, da manche USB Geräte leider eine LED haben. (alle Buchsen sind weiterhin unter Strom!)
Ich denke dies ist nur eine BIOS Einstellung, allerdings habe ich diese bisher nicht gefunden, zwar könnte ich jetzt einfach eine Steckdosenleiste nehmen und nachts ausschalten, dies wäre aber eine Bekämpfung des Problems und nicht der Ursache.
Außerdem hatte ich unter dem Sata Express Anschlüssen vorher meine SSD und mein BlueRay Laufwerk angeschlossen, da diese ja auch 4x Sata bieten, dort war es dann manchmal so das die SSD beim Bootvorgang nicht erkannt wurde, meistens war es aber die HDD und das DVD Laufwerk (welche über die normalen Sata Buchsen angeschlossen waren.
Jetzt habe ich alle über die normalen SATA Buchsen angeklemmt und es läuft alles wie es soll....zumindest ist mir bisher nichts aufgefallen. Allerdings verwundert es mich trotzdem sehr!
Des weiteren braucht mein PC meiner Meinung nach ziemlich lange bis er überhaupt anfängt mein Windows zu laden, weshalb mein alter PC mit ner alten HDD und Windows 10 aktuell 1s schneller bootet als mein PC mit SSD und Windows 8.
(Alter PC: AMD Phenom II X4 850 Propus, Nvidia Geforce GTX 550ti, 2x4GB ADATA Ram 1333mhz DDR 3)
(Neuer PC: I7 4790k, Nvidia Geforce GTX 760 Phantom, 2x8GB GSkill 2400mhz)
Jetzt wo ihr meine beiden Systeme kennt, kann ich auch mein letztes Problem ansprechen, aktuell beziehe ich mein Wlan über einen Stick da die Antennenkabel zu kurz sind, dieser bricht allerdings immer die Verbindung ab (wird einfach nicht erkannt) wenn er hinten angeschlossen ist, egal ob USB 3 oder 2. Vorne kann ich ihn aber perfekt nutzen! Ich hab auch schon den HUB vorne am Board umgesteckt, klappt noch immer, auch hier egal ob USB 2 oder USB 3.
Meine Tastatur (Logitech G19s) funktioniert nur, wenn sie an USB3 hängt, bei USB 2 reißt ständig die Verbindung ab, und mein G930 Headset wird ohne Treiber sofort erkannt, sobald dieser Logitech Treiber aber geladen wurde, bricht die Verbindung ca 20x immer sofort ab bis er dann erkannt wird.
Vorher war die Hardware 100% gleich, nur das der alte CPU und Mainboard noch in diesem Gehäuse waren (jetzt im alten PC), funktionierte dort super und funktioniert auch jetzt noch an diesem PC oder auch an meinem Notebook, nur an diesem nicht.
Letztens hatte ich auch mal den CPU Kühler getauscht und dabei auch den CPU mal kurz entfernt um zu prüfen ob alle PINs gerade sind, diese stehen alle noch super weshalb ich hier einen Fehler ausschließen mag.
Ich hatte auch mal den Asus Support angeschrieben, dieser sagte jedoch, dass Verbindungsabbrüche bei USB und SATA Anschlüssen auf ein defekt, bzw eine zu niedrige Leistung meines Netzteils zurück zu führen wäre.
Dies hat 580W und funktionierte mit dem alten Board + CPU noch super. Ich hatte auch mal die Graka entfernt um das Netzteil zu entlasten und hier waren die selben Probleme fest zu stellen.
Und mit dem alten Board + CPU funktionierte weiterhin alles super mit diesem Netzteil, als ich es mal zum Test umgebaut habe.
Daher frage ich noch einmal hier und hoffe, dass ich für alle angesprochenen Probleme eine Lösung finde.
PS: Windows hab ich schon 5x neu installiert, immer das selbe Problem
Mit den meisten Problemen hab ich mich schon abgefunden, der WLan Stick hängt vorne und die 20 Verbindungsversuche vom Headset überlebe ich auch. Maus Tastatur externe Soundkarte und USB Sticks funktionieren ja fehlerfrei.
Nur die BIOS Einstellung damit nach dem vollständigen Herunterfahren kein Strom mehr auf den USB Buchsen liegt, wäre schon mal sehr hilfreich!
Guten Tag,
![Zunge :P :P](/styles/ctec/images/smilies/zunge.gif)
