A
asus1889
Guest
ich habe seit gestern das Asus Z170 Pro Gaming in Betrieb. Es ist ein einziger Bughaufen.
Trotz XMP Spannung falsch. OC Spannung 1,4 V 4.7 GHz ist viel zu hoch. Trotzdem steigt die CPU nach 6 Minuten Prime 95 1344k aus. Die Spannung schwankt trotz LLC Level 5 sehr stark, um 0.05 V nach oben und unten. Die CPU ist gekoepft und der HS plan geschliffen hat selbst bei 1,45 V unter Last nur 59 Grad Celsius.
Das Asus Z170 Hero (von einem Bekannten) hat diese Probleme nicht. Das schafft 1.5 Stunden bei 1.36 V und 4.7 GHz.Auch ohne LLC. Ich koennte mir in den ...... beissen das ich dieses Board nur wegen der rund 25 Euro Ersparnis gekauft habe.
Jetzt kann ich alles wieder auseinander bauen und es zuruecksenden.
Ausserdem funktioniert mit diesem ...... Board meine virtuelle Maschine nicht mehr, es lassen sich keine USB Geraete mehr einbinden.
Ich vermute, da es momentan fuer 133 Euro angeboten wird, dass die Komponenten sehr minderwertig sind. Zumal in der Hoehe des CPU Sockels viel weniger Kodensatoren verloetet sind als bei anderen besseren Boards, wie dem Hero oder dem Gigabyte Gaming 5. Deswegen schwankt die Spannung sicher auch so stark.
Viele Gruesse
asus1889
Viele Gruesse
asus1889
. Lesen waere schoen, statt einfach drauf los zu schreiben. Auf dem Asus Z170 Hero laeuft sie mit 4,7 GHz @ 1.36 V stable Prime 95 1344 k. Auf dem Pro Gaming knallt sie schon nach 6 Minuten bei 1.4 V raus
. Habe schon alle Bios Updates durchprobiert. Die Kondensatoren sind m.M.n. fuer das Halten der Spannung da. Wenn es zu wenige sind dann schwankt es genau wie beim Pro Gaming.
