Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI und Ryzen 7800x3d RAM Problem
s3dd3s
Tag zusammen.
Ich habe vor einem Monat einen neuen Rechner zusammen gebaut.
Ryzen 7800x3d
Radeon 9070XT Sapphire0 xt Sapphire Pulse
RAM Acer Predator Pallas II DDR5 6000MHz 32GB 2x16GB CL34 Intel XMP 3.0 y AMD EXPO
Bios ist upgedatet.
Soweit so gut. Lief bis heute.
Rechner bootet nicht und Orange Led blieb an. So wie es aussieht liegt es am Ram. Je nachdem wo ich die Riegel drauf stecke bootet er oder nicht.
Ich möchte neuen Ram bestellen. Frage ist welchen? Könntet ihr mir helfen? Muss es Ram von der Kompatibilitätsliste von Asus sein? Muss der Ram kompatibel zur CPU sein?
Vielen Dank!
Du musst erst mal herausfinden woran es liegt, blind neue Hardware zu kaufen muss nicht helfen.
Nicht nur der RAM selbst muss den Takt können, auch das Mainboard und der Speichercontroller in der CPU (<- ist das mit Abstand wichtigste) - was der kann ist pure Glückssache, nicht Grundlos geben CPU-Hersteller maximal garantierte RAM-Taktraten bei deren CPUs an, in deinem Fall 5200 MTs, alles darüber ist OC, dies kann aber muss nicht stabil funktionieren.
Ins BIOS gehen, RAM-Profil deaktivieren.
Wenn es dann wieder normal funktioniert, also mit beiden RAM in A2 und B2, schrittweise den Takt erhöhen.
Den vSOC auch erhöhen, erst mal auf 1,25v.
Bei den Fehlerbild kann auch ein zu fest angesogener CPU-Kühler zu Instabilität führen. Locker die CPU-Kühler Schrauben um eine ¼ Umdrehung. Die Schrauben sollten Handfest angezogen sein.
Wenn das nicht geholfen hat, könnte nach der Fehlerbeschreibung, von ein Defekt im RAM Controller ausgegangen werden oder einer der beiden RAM Riegel hat ein Teildefekt.
Als erstes Teste einzeln in DIMM-B2 nacheinander die beiden RAM Riegel auf Stabilität prüfen. Wenn beide Riegel fehlerfrei Arbeiten mach weiter mit...
...Wie schon Vorgeschlagen den RAM im JEDEC läuft lassen. Ist der RAM auch dann instabil, kannst du dir ziemlich Sicher sein, das die CPU mindestens ein schlechten RAM Controller hat, wenn nicht sogar ein Defekt vorliegt.
Das eine Leiterbahn auf dem MB beschädigt ist, halte ich für Unwahrscheinlich. Diese ist meistens nur durch physische Gewalt möglich.
