Asus GTX 570 DC II
da mein 8Pin PCI-E Stecker von Enermax noch nicht verschickt wurde habe ich die Frage, ob
man die DC II auch mit 2 6 Pin Kabel betreiben kann?
Für den Adapter der dabei ist braucht man ja auch 2 6Pin Stecker. Mein Netzteil hat aber nur 2 :-(
Gruß,
Daniel
gibts eig was neues bezügich der laustärke im idle? hab meine dcII gtx 580 seit 3 tagen und die is im idle irgendwie zu laut. bin zwar von nem accelero twin turbo plus verwöhnt aber so laut wie die dcII ist muss ja nicht sein.
das is auch keine richtige lautstärke sondern eher so nen brummen und das obwohl ich nen mit bitumen gedämmtes gehäuse hab.
wenn ich da nicht geregelt bekomme überlege ich mir sie zurückzuschicken. weil so hätt ich gleich ne billigere im referenzdesign von evga nehmen können und den lüfter austauschen.
kann zwar bei der asus auch wechseln ohne garantieverlust aber da brauch ich keien dcII kaufen :(
ich hab die phantom und die ist murksmäuschen still.... auch wenn im idle 30% anliegen.....genau deswegen habe ich mir die dc2 nicht gekauft.....aufn bios mod (Lüffter idle=10%) habe ich keine Lust zwecks Garantie:schief:
kannst es ja mal modden oder modden lassen bzw umtauchen:D
NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (3) - Seite 15 - Forum de Luxx
da gibts die bios(e) kannst ja auch direkt deins hochladen und anpassen lassen, damit nichts schief geht.....garantie gibts aber nie
wollte eig die phantom aber weil alle gesagt haben die dcIi is besser hab ich die genommen...
naja hab ja 2 wochen fernabsatztgesetz. die werd ich dann wohl nutzen.
ich prob jtzt noch was mit dem afterburner geht aber so wie' sjetzt is isses mir zu rauschig/brummig :(
edit: is das normal das die kärte so runterhängt? ich weiss die is schwer aber die hängt schon relativ stark. nicht das die so laut ist weil sie so "verzogen" hängt.
Ist das Brummen denn irgendwie einzugrenzen? Laufen die Lüfter unrund oder wie würdest du es beschreiben? Hab die 570 hier laufen und die ist echt leise. Da kann ich kein brummen feststellen. Welche Lüfterudrehzahl wird bei dir angezeigt? Hört das Brummen bei höherer Lüfterdrehzahl auf?
Das die Karte leicht gebogen ist ist vollkommen normal.
Doktor
Hi,
hab mich gerade extra Registriert um hier nochmals drauf zu Antworten, ja ich weiß der Thread ist schon etwas älter :-)
Ich besitze jetzt seit Weihnachten auch bereits die ASUS ENGTX570 DCII, auch mir kommt die Lautstärke sehr laut vor (zu laut für 100mm Lüfter die mit ca. 1170rpm drehen auf 10% der Leistung drehen).
Ich habe bisher Versucht mittels MSI Afterburner, die Drehrate zu verändern, von 25% im Idle auf 10% - dadurch ist die Karte auch leiser geworden jedoch nur minimal.
Wie oben beschrieben, höre ich auch ein klackern/mitsummen der Lüfter (sind Definitiv die Lüfter, habe beide per Finger kurz angehalten danach war mein Rechner wirklich total leise). Auffällig ist hierbei, dass sich dieses Geräusch nicht nach einem Normalem Lüftergeräusch anhört, sondern so als würden die Lüfter irgendwo hängen bleiben. Zudem haben beide Lüfter definitiv einen Unterschiedlichen Lautstärkepegel (einer ist lauter als der andere - jedoch sind beide auch einzeln zu laut).
Ich habe die Grafikkarte bereits ausgebaut um zu überprüfen ob die Lüfter irgendwo hängen bleiben oder schleifen, haben aber normalerweise genug spiel an allen Seiten (sind vielleicht die Lager oder der Lüftermotor?).
Weiter runter als 10% gehen die Lüfter nicht (auch nicht per BIOS flash, nachgelesen in anderem Forum) - ist wohl das physikalische Minimum der Lüfter.
Für mich sieht es aktuell so aus, als hätte nicht nur ich das Problem sondern auch viele andere (gibt ja mehrere Foreneinträge über die Lautheit dieser Grafikkarte), ggf. hatte die erste Revision hier andere Lüfter verbaut als die aktuelle?
Ich bin jedoch am Überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre die Lüfter gegen andere (sehr leise) zu wechseln. Bin mir jedoch noch nicht genau bewusst wie groß die Umbauaktion wird (Garantieaufkleber habe ich zumindest noch keine an den benötigten Schrauben gefunden) - hat da jemand eine Empfehlung?
Zurückschicken und andere Karte nehmen geht leider nicht mehr, zumal ich mit der Karte eigentlich bis auf die Lautstärke sehr zufrieden bin (die Karte ist wirklich immer sehr kühl und hatte bisher keinerlei Probleme in irgendwelchen Spielen).
Nur zur Information, da sich das Gehör ja Unterscheidet:
Die Grafikkarte ist Definitiv das lauteste aktuell in meinem Gehäuse, es ist noch eine Western Digital RAID Edition HDD verbaut die man auch hören würde wenn die Grafikkarte nicht so laut wäre. Bis auf diese Geräuschquellen ist sind praktisch keine Verursacher da (passiv gekühltes Netzteil, Noctua S12B Lüfter mit Ultra Low Noise Adaptern 120mm auf 300rpm - sowohl im Gehäuse zum Kühlen als auch an der CPU zum Kühlen).
Zudem bin ich in einem sehr leisem Zimmer (kein Büro oder sonstige Geräuschquellen, nichtmal die Masseschleife der Stereoanlage :-))
Im Prinzip hatte ich mich für diese Grafikkarte entschieden, weil es sehr viele Berichte darüber gibt wie leise diese ist. Die Performance zum zocken ist sehr gut, jedoch möchte ich so beim Surfen/Arbeiten (auch Nachts wie aktuell) bei dem nebendran keine Laute Musik läuft nicht durchgehend die Lüfter der Grafikkarte um die Ohren gehaun bekommen :o
Hoffe auf Gute Tipps oder sonstige Vorschläge :-)
Michael
