Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Danke für Eure antworten ;)
also soviel Geld für eine CPU muss ich nicht mehr ausgeben (man wird im Alter ja etwas entspannter:schief:) ich will nur eine grundsolide CPU der alles gut kann.
ich sage mal so 60% Gaming, den Rest Foto & Videobearbeitung (nicht professionell)
würde eventuell auch ein B450 in frage kommen? Also auch für eventuell den 3600?
Das was man bisher gehört hat wird der 3600 ja bei etwa 230€ starten. Und soviel günstiger werden die 2000er denke ich nicht mehr.
restsystem ist eine GTX1080 & 16Gb G.Skill Trident Z 3000Mhz, 550Watt DarkPowerPro(P10)
Ich schnall den 3700x auf mein b450, da ich aktuell mit PCIe 3.0 gut leben kann. Laut diversen Test performt der 2700x auch hier ziemlich gut. Da der 3700x eine vermutliche sehr moderate Leistungaufnahme haben soll, sehe ich da kein Problem. Übrigens MSI verbaut z.B. auf ihren Gaming Pro X und B Chipsätzen die selben VRMs und unterscheidet sich nur in der quantitativen Ausstattung und nicht bei der qualitativen. Also je nach dem was du brauchst reicht auch ein Bxxx. Wenn du richtig OCen möchtest, bzw. die Hardware an ihre Grenzen bringen willst, dann lieber ein Xxxx...
Zweites Ergebnis des 12 Kerners mit der aktuellen 4.3.4 Version. Leider nur mit 2133er Ram.
System manufacturer System Product Name
- Geekbench Browser
EDIT2:
Ah ok ich hab wohl den ersten Bench verpasst... Jetzt hab ich's auch...
Originalpost:
Etwa 15% langsamer im SC als der 9900K.
Hoffe es liegt am arschlahmen RAM. Mal sehen wie es mit 3200MHz CL14 aussieht.
--> Dieser wäre ja rechnerisch ziemlich genau 50% schneller.
EDIT:
Moment mal...
Was ist denn damit??
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS MASTER
- Geekbench Browser
Auch neu und viel schneller!
RAM allerdings ohne Geschwindigkeitsangabe.
Laut "Memory Score" unten im Bench ist der RAM 45% schneller.
--> Sprich der Ryzen3900X skaliert heftig mit schnellem RAM.
Das ist auch noch was, wo ich mir bei meinem zukünftigen Build sehr unsicher bin.
Ich hab mir damals für meinen Ryzen 1600 DualRank RAM gekauft. - Aktuell läuft der mit 2933 und soll wohl auch noch 3200 mitmachen. Aber dann ist Ende...
Mal schauen wie die RAM Skalierung ist und ob Zen2 eventuell wieder etwas mehr von DualRank profitiert. Ansonsten mal schauen ob ich früher oder später nen 32 GB Kit kaufe. :huh:
Wenn man die beiden Benchmarks vergleicht, fällt auf, dass 50% schnellerer RAM (als 2133MHz) etwa 10% mehr SC-Leistung und 5% mehr MC-Leistung bringt.
Denke mit 3200MHz CL14 hab ich nichts falsch gemacht.
Vielleicht sollte ich versuchen den auf 3600 14-14-14 1.55V oder 3600 15-15-15 1.40V oder 3866 16-16-16 1.40V zu prügeln.
Denke die letzten beiden Optionen sind am leichtesten. Mal schaun.
Ja schneller RAM ist schon wichtig, bei mir laufen aktuell 3533 CL14 @ 1.46V
Die sind auch richtig im Preis runter gegangen, hatte rund 250€ gezahlt für den shice^^ G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL17-18-18-38 ab €' '145,54 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hoffe mit der Zen2 CPU noch mehr rauszuholen, wäre zufrieden mit 3733MHz mit ggf 1.55V maximal, nur die Sticks werden dann sehr warm und neigen zu Instabilitäten.
Muss mir da was überlegen wegen der Lüfter, vllt einen der Lüfter oben (der über dem RAM, saugend montieren und vllt 2 weitere Lüfter in der Front an den Radiator dran. (wären dann 5 Lüfter am Radiator + 2 oben + einen hinten)
Die sind auch richtig im Preis runter gegangen, hatte rund 250€ gezahlt für den shice^^ G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL17-18-18-38 ab €'*'145,54 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
welcher ram wäre denn empfehlenswert? gibts nicht zufällig DDR4 Ram in einer Range von 90-120 Euro den mann dann auf 3600 Prügeln kann? Ich wollte 2x16 verbauen und nicht 2x8. Wenn schon denn schon, dann einmal vernünftig.
Als Gehäuse dient ein Crytsal 570X von corsair also Luftzirkulation hab ich genug.
RAM-Kaufberatung mit Empfehlungen fuer Juni 2019 - ComputerBase
Schau mal hier rein. Die Einsteiger OC Kits wären dann wohl was für dich.
Geil Danke war grad auf Mindafctory ...mir sind die augen fast rausgefallen, die wollen da für nen Trident Z kit 3000 euro haben .
G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-32GISB) ab € 115,90 (2019) - ComputerBase
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK32GX4M2B3000C15) ab € 131,34 (2019) - ComputerBase
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLS2C16G4D30AESB/BLS2K16G4D30AESB) ab € 145,49 (2019) - ComputerBase
ich nehme mal an die Ballistix sind davon die Empfehlenswertesten?
Egal wie es scheint tun sie es alle 3. Dann ab in den wwarenkorb und auf 3900x warten :P
Die Zen2 CPUs nehmen 3200 speicher auch die DR Ram, also wenn gelich min 3200 Speicher nehmen, wenn es 32gb sein sollen. Bei 16GB kits gibt es ja auch schon günstige 4000er kits.
Aber muss man ja selber wissen was man braucht oder möchte.^^
Am besten mal geizhals durchforsten.
Denk aber ans Rechnen:
3000MHz CL 16 ---> 3000/16 = effektiver Speed = 187,5
3000MHz CL 15 ---> 3000/15 = effektiver Speed = 200,0
3200MHz CL 16 ---> 3200/16 = effektiver Speed = 200,0
3200MHz CL 14 ---> 3200/14 = effektiver Speed = 228,5
3600MHz CL 16 ---> 3600/16 = effektiver Speed = 225,0 (offizielle Empfehlung von AMD)
4000MHz CL 18 ---> 4000/18 = effektiver Speed = 222,2
4266MHz CL 19 ---> 4266/19 = effektiver Speed = 224,5
Deshalb ist der RAM teilweise so teuer.
Liegt daran, dass der teilweise fast 25% schneller ist.
--> MHz ist nicht alles.
Die Ballistix sind okay, aber 12,5% unter der Empfehlung.
Aber du kommst vielleicht mit OC auf den grünen Zweig.
Die 3000 CL15 Ballistix mit Micron E-Dies lassen sich erstaunlich gut übertakten, da gibt's ja bei CB im RAM OC-Thread auch entsprechende Erfahrungsberichte zu. Mit denen ist sogar 3600 CL14 möglich - wohlgemerkt mit Zen(+).
E-Dies dürften nach den B-Dies von Samsung mit die beste Qualität haben, ich würde die Ballistix nehmen und dann übertakten.
Das wird echt ne harte Aufgabe dieses Jahr aufzurüsten...
Zen2 Cpu mit X470/b450 Board?
Zen+ Cpu mit X570 Board?
oder
Zen2 Cpu mit X570 Board?
oder doch ne (hoffentlich) billigere Zen+ Cpu mit X470 Board?
und vor allem:
WELCHER und WIEVIEL Ram?? :huh:
oder
und vor allem:
ez, 16GB 3600CL15 auf 3733CL14
+ x470, x570 überspringen,
x670 dann für Zen_x
Eine billiger Zen+ wird sich kaum lohnen, wenn man den 3600 für +-200€ bekommt. Da kommt ja doch ein ordentliches Leistungsplus nebst besserer RAM-Kompatibilität zusammen.
Ansonsten kommt es natürlich drauf an, wann du aufrüsten willst. Denn mit der Zeit fallen natürlich auch die Preise, gerade bei den Anfangs noch teureren X570.
