Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Ja, das waren noch Zeiten!!
Edit: Hab's gerade nochmal durchlaufen lassen. Mein 9900k zieht beim Physik Test bis zu 120 Watt.
Nein, das geht so: Ein Obiwan, ein Mann, ein System für das man Cojones braucht.
Obiwan: Ein Mann, eine CPU^^
Aus euch spricht doch nur der Neid :P
Hab doch gesagt, dass ich diese CPU brauche. Wenn ich mir den 3600 anschaue, der ist einfach der Hammer! Und der 3900X hat doppelt so viel Kerne, doppelt so viel Threads, doppelt so viel Cache, doppelt so viel Takt, doppelt so viel Boost, kostet doppelt so viel Geld und ist doppelt so viel der Hammer! Und wenn ihr jetzt meint "Nein, das ist nicht alles doppelt soviel", sag ich nur "Macht Platz, ihr Neinsager! Mein Hype-Train muss hier durch!" :D
Hier ein sehr gutes Video bezüglich der Benchmarks:
Bleib bei deinem 1800X, der reicht doch locker, oder bist du permanent im CPU Limit? Anstatt 550€ für den Schinken auszugeben hol dir 183 Döner für 3€ pro.
Überleg mal halbes Jahr jeden Tag Genuss mit allem drum und dran: Zwiebel? YES Tomaten? YES Salat? YES Kraut? YES Soßen/Käse usw YES YES YES!
Oder du kaufst die alle direkt, der Verkäufer guckt bestimmt blöd wenn du 183 Döner bestellst^^
Ja den Guide kennt man schon länger Doc.
Wir können übernächste Woche hier zusammen Döner essen, während die ersten Bechmarks mit dem 3900X durchlaufen. Köln-Mülheim ist nicht weit weg, da gibt es reichlich Auswahl. Ich geb einen aus, wenn du vorbeikommen willst. ;)
Hallo zusammen.
Bin seit meinem Athlon XP 2500+ vor 13 Jahren nun auch wieder auf AMD umgestiegen :ugly: Bereue es aber ein klein wenig, weil ich beim Silicium-Rolette scheinbar ganz unten gelandet bin.
Aktuell läuft folgendes Setup: R5 2600x mit einem BQ Dark Rock Pro 3. MSI B450m Mortar, GSkil Aegis 3000, Vega 56, Seasonic 850W ...alles zusammen in einem kompakten durchlüfteten Jonsbo C3 mit 7 120mm Fans.
Nun zu meinem Problem, mit dem R5 2600x: Dieser läuft Stock Out-of-the-box mit bis zu 1,47V Vcore im Idle, mit ~4ghz!!!:hmm::ugly:
Bei Prime 95 taktet er sich auf ~3,85ghz mit ~1,4V wird aber auch bis zu 77 Grad warm, trotz Max U/min aller Gehäuse Lüfter.
Wenn ich die Spannung manuell im Bios regel, läuft der erst mit einer Vcore von 1,45V stabil. Mit 1,425V komm ich noch nicht mal ins Windows. :ugly:
IST SO EINE VCORE BEIM 2600X ÜBLICH :hmm: !?!
Kann mir vorstellen, dass der mit dem Boxed Kühler ja ins throttlen kommt temperaturbedingt (macht der doch ab 85°?).
Schalt den Turbo im BIOS aus, stell manuell auf 4GHz und schau wie weit du mit der Spannung runter kannst. Deine CPU versucht halt mit einem Kern auf glaub rund 4.3GHz zu boosten und deswegen die hohe Spannung die benötigt wird. Keine Ahnung wie das bei MSI heißt. Auf jeden Fall erstmal dieses Boost Verhalten unterbinden.
@Duvar: Das ist genau das richtige Set für dich: ROG Global auf Twitter: "Bow chicka wow wowwww! Tag somebody who would have this build in their gaming room. ������
Our friends @Thermaltake played a great matchmaker for a set of #ROG PNK LTD peripherals.… https://t.co/6bGd7vWh0d"
@Erdy: Stell mal 4GHz und 1.35V ein. Achte vor allem auf die Load Line Calibration. Stell diesen Wert auf den zweithöchsten ein. Wenn das System dann nicht all over stabil ist, aber wirklich stabil, schick die Krücke zurück oder teste ein anderes Mainboard. Ich bin mittlerweile so eingestellt, dass ich den Kram rigoros zurück schicke, wenn das nicht normal läuft. Ich hatte mit meiner Radeon Seven derart viel Pech, sorry, mache ich nicht mehr. Unter normal verstehe ich, dass ein Minimum an OC Potential innerhalb des Normbereiches vorhanden sein muss. Natürlich wird ein 2600X nicht mit 4.5GHz laufen, aber 4.2GHz sollte eigentlich drin sein. Die Krücken im stark unteren Bereich der Normverteilung können sie behalten.
Hallo zusammen.
Ich würde auch die Load Line Calibration (LLC) hier als Übeltäter vermuten, lesen wir hier bei MSI nicht zum ersten Mal, wenn ich mich recht erinnere. Die automatische Einstellung ist vermutlich zu aggressiv.
Parallel könnte auch ein negativer Offset bei der CPU-Spannung helfen (0,050V - 0,100V).
Der maximale Takt der X-CPU wird von der aktuellen Temperatur und vom Stromverbrauch bestimmt, hier erklärt: YouTube
Hallo zusammen.
Normalerweise sollte hoher Takt mit ner niedrigen vcore drin sein. Mein 2600 lief 3,95ghz mit 1.15v/4ghz mit 1.2v/4,2ghz mit 1.387v mal so als Anhaltspunkt. Auch schau auf den ram der kann schonmal dazwischen Grätschen, welchen hast du?
zur load line Calibration teste unter prime95 und schau die den Spannungsabfall dort an unter Last und stell die llc danach passend ein. Ja der boxed kühler ist nicht optimal für prime95 und oc aber versuchen kannste es ja mal, denke für 4ghz sollte es noch reichen.
Hab jetzt mal den XFR2 bzw Precision Over Boost wie MSI ihn nennt, deaktiviert statt auf auto gestellt. C'n'Q wurde von alleine deaktiviert. So konnte ich mit einem niedrigeren Vcore, wie die genannten 1,45V ins Windows.
Mit 1,384V über Bios und der Load Line Calibration auf Auto lief die 2600x 45min lang Prime 95@Custom und Youtube nebenbei stabil, kam aber auf max 79° bei maximaler U/min der Lüfter. Cinebench R15 und R20 lief auch durch.
Wenn ich mit dem Dark Rock Pro 3 6° vor der max Temp bin. Wird der AMD Kühler den sicherlich nicht unter 85° halten. :schief: Taktet sich die CPU dann eigentlich runter, wie es die Intel CPUs es machen ?
Bezüglich der LLC: Das MSI board hat 8 Mode davon. Bei LLC 1 erhöht der die Spannung um ca 0,05V. Bei LLC 8 zeigt er 0,025V weniger an. Bei Auto erhöht er die Spannung nur minimalst.
@gaussmath
Bin da ganz deiner Meinung. Der 2600x wird ja mit 4.2Ghz Turbo takt angegeben (auch wenn nur auf einem Kern), aber selbst die wird er wohl nur unter Windows erreichen, aber nie unter Last. Somit kann man den ja schon fast als "defekt" zurück schicken :schief:
Die 4Ghz mit 1,2V schafft ein Freund mit seinem normalen 2600 auch. War deswegen auch so sehr über meine hohe Vcore überrascht.
Wobei AMD die Die's ja relativ gut selektieren soll. Die 2600x sollen ja sehr gut mit XFR2 am Limit laufen, dass sich manuelles OC kaum noch lohnt, was für mich der Hauptgrund für das X-Modell war.
Eigentlich müsste 4.2GHz bei 1.35V und LLC 5-6 beim 2600X mindestens drin sein. Alles andere würde ich nicht akzeptieren. Kann aber auch am Board liegen. Hast mit dem MSI auch ein wenig ins Klo gegriffen... :P
Mit der LLC auf Auto und manueller Vcore zeigt mir CPU-Z fast immer den eingestellten Wert an oder max 0,009V (1,384V statt 1,375) mehr an.
Mir kommt es so vor, als sei das XFR (Precision Over Boost) eher der Übeltäter. Hatte es bis jetzt immer nur auf Auto oder aktiviert. So kam ich (ohne manuelle Takt veränderung) nur mit manuellen 1,45V ins Windows. Mit XFR aus, komm ich jetzt mit 4ghz und 1,325V ins Windows.
