G
gaussmath
Guest
Obi, ich like auch Mist.
es ist daher sehr unwahrscheinlich dass eben mal 6 die gleiche MC leistung haben sollen wie der 8kerner.
Obi, ich like auch Mist.![]()
Ok trotz LN2 ist das für einen Ryzen schon nicht schlecht. Bei Zen+ ging es ja nie über ~4.4-4.5GHz hinaus.3950X bricht eigenen Weltrekord mit über 5.4 GHz LN2 OC: 5.501 Punkte in CB R15
AMD Ryzen 9 3950X 16 Core CPU Overclocked To 5.4 GHz World Record
Im Alltag sollte man wohl eher bei 1.4V bleiben, wobei ich mir da bei 7nm auch nicht ganz sicher bin ob das safe ist.5.4 GHz at 1.77V
... der ja aufgrund der niedrigeren Kernzahl noch etwas besser übertaktbar sein sollte. Mit den 8 Kernern dürfte auch einiges gehen, auch wenn sie deutlich weniger L3-Cache haben.
Bei AMD alles eine Frage des Binnings. In der Vergangenheit war es umgekehrt: Mehr Kerne = bessere Chips = höheres Takt-Potenzial.
Kurze Google-Suche zu Nanya: Die Chips mit 3.200 MT/s sind wohl recht neu von denen, spezifiziert für 1.2V. Welche Spannung läuft bei dir?
Nanya
Kann man aber bei 12C-3900X und 16C-3950X nicht vergleichen.Könnte sein, dass das den Unterschied macht zwischen 3700X zu 3800X, da im 3800X wahrscheinlich das bessere Die/CCX verbaut wurde.
Also soviel ich weiß ging mit einen 2700X z.B. nicht mehr als 4,3GHz allcore . Ich selber habe es aber nicht getestet.Ok trotz LN2 ist das für einen Ryzen schon nicht schlecht. Bei Zen+ ging es ja nie über ~4.4-4.5GHz hinaus.
Vielleicht sind ja in normalsterblichen bzw alltäglichen Szenarien 4.7GHz allcore möglich.
Wäre echt fett für einen 16C/32T.
Die haben beide 2x8C-Chiplets, nur dass beim 12C je die zwei schwächsten Kerne pro Chiplet deaktiviert sind.
Das muss nicht bedeuten, dass die übrigen 12 aktiven Kerne krüppelig sind... ich sehe das sogar eher als Vorteil, wenn die schwachen Dinger aussortiert werden. Damit steigt die durchschnittliche Qualität.
Da die beiden Prozessoren sich aber letztendlich in der Kernzahl unterscheiden würde ich da jetzt nicht den Vergleich von zB 2700 vs 2700X ansetzen, weil sie nicht baugleich sind (wie zB 3700X und 3800X) und sich somit bei den aktivierten Kernen nicht zwangsläufig in der Güte unterscheiden müssen.
Klar ist aber, dass der 16C mehr Leistung aufnimmt und damit wärmer wird als der 12C.
Im XMP 1,35 Volt bei 3200 Mhz. Da hofft man mindestens auf Hynix und kriegt sowas... naja mal später mitm ProcODT bisl rumspielen ansonsten mehr Spannung.
Dann hilft dir das vielleicht: 3900X schneller in Geekbench als i9-9980XE in Single- & Multi-Core-Performance
AMD Ryzen 9 3900X 12 Core CPU Benchmarks Leak, Eats The i9-9920X
Edit: Zum Vergleich scored der 9980XE ca. Single 5.300 / Multi 42.000, der 3900X laut Leak Single 5.905 / Multi 44.849
Kauf doch das was du möchtest, nicht was du brauchst. Und wenn die alte keinen Spaß mehr macht einfach austauschen!Nee da hilft nix, ich heule dann nächstes Jahr der finalen AM4 CPU hinterher, selbst wenn ich den 16 Kerner jetzt demnächst holen sollte^^
An sich cool, aber ist die Single Thread Performance vom 9980XE nicht sowieso etwas schwächer wegen der Mesh Architektur?
Der 3900X ist schneller als der fucking 18-Kerner von Intel?!Dann hilft dir das vielleicht: 3900X schneller in Geekbench als i9-9980XE in Single- & Multi-Core-Performance
