Wenn du bei schnellerem (EXPO/XMP) RAM dann EXPO/XMP deaktivierst, fällt der RAM meist auf 4800CL40.Und wenn ich schnelleren Ram kaufe und den mit 5200 laufen lasse, sollte das ja eigentlich auch gehen oder?
Oder kann man bei schnelleren Ram mit Expo, Expo nicht ganz deaktivieren?
Es ist dennoch schlechtes RAM OC.Dave meinte ja das mit aktuellsten Bios 6000´er Ram mit hoher Wahrscheinlichkeit läuft.
Natürlich läuft das (fast) immer, wobei ich 99% fast für zuviel halte, würde ehr so 95-97% sagen.Man muss aber auch mal realistisch sein. Wenn man ein einigermaßen vernünftiges 32GB oder 48GB SR 2 Dimm Kit mit einem einigermaßen vernünftigen Kit nimmt wird das in 99% der Fälle mit 6000MT/s laufen und wenn es doch Probleme geben sollte tauscht man halt das Ram Kit.
Naja, 6000MT/s Kits sind doch der absolute Standard. Da zahlt man ja nicht unnötig drauf. Gerade für die „ich will nicht rumbasteln“-Fraktion ist das der beste Kompromiss.Dafür aber viel mehr Geld ausgeben als nötig ist das, was ich nicht verstehe
Aktuell läuft bei @RyzA ja auch ein XMP Kit und 6000MT/s sind ungefähr das was früher(tm) mal 3200MT/s waren. Das kann man schon machen, wenn man normaler Consumer ist. Also Prosumer sieht das schon anders aus. Dann sollte das aber auch explizit in den Anforderungen erwähnt werden.dass es absolut stabil sein soll, reichen keine 97% oder 99% oder was auch immer.
Ich hatte bei mir ganz am Anfang XMP auf 3000 MT/s eingestellt. Mehr hatte ich nicht gemacht.Aktuell läuft bei @RyzA ja auch ein XMP Kit und 6000MT/s sind ungefähr das was früher(tm) mal 3200MT/s waren. Das kann man schon machen, wenn man normaler Consumer ist. Also Prosumer sieht das schon anders aus. Dann sollte das aber auch explizit in den Anforderungen erwähnt werden.
Nein.Aktuell läuft bei @RyzA ja auch ein XMP Kit und 6000MT/s sind ungefähr das was früher(tm) mal 3200MT/s waren.
Bestreite ich auch garnicht, würde auch ein 6000er nehmen (bzw eins mit gutem Binning fürs OC)Das kann man schon machen, wenn man normaler Consumer ist.
Ja ein Gamingrechner welchen ich mir demnächst holen will:Sprechen wir hier von einem stinknormalen Rechner zum zocken und etwas Internet?
Musst dich mal entscheidenJa ein Gamingrechner welchen ich mir demnächst holen will:
Jetzt macht ihn doch nicht verrücktWenn auchmal was schief gehen kann, was in den meisten Fällen nicht passiert, aber dennoch nicht ausgeschlossen ist, dann nimm EXPO/XMP.
Ich kann es eben nicht oft genug betonen dass XMP/EXPO öfter Probleme macht als man so denkt.Jetzt macht ihn doch nicht verrückt
Wer in der Lage ist ins BIOS zu gehen und EXPO/XMP zu aktivieren ist auch in der lage vorgefertigte Timings einzutippenFür mich ist Ram OC auch die erste Amtshandlung wenn eine neue Plattform hier steht, aber der „Normalo“ wird das nicht machen, selbst wenn nur ein paar Timings abgetippt werden müssen.
Würde ich auch sagen.Nimm ein 6000MT/s Kit mit EXPO, aktiviere das und sei glücklich.
Am Ende schlagen die 1-5% Failrate zu, wenn du das so sagt, VorsichtDas wird stabil laufen und wenn doch was sein sollte tauschst du es um.
Teilweise.Ich lasse den PC ja im PC Geschäft bauen und die testen den auch auf Stabilität.
Die lassen dann Prime laufen. Furmark und Memtest glaube ich auch.
Dann müßte ja schon was auffallen, oder?
Im Prinzip bin ich da voll dabei, aber ich kann auch verstehen wenn man das einfach nicht möchte. Man muss sich ja trotzdem etwas mehr damit beschäftigen. Es ist alleine schon deswegen mehr Aufwand weil man auf die Erweiterte Ansicht im UEFI wechseln muss.Wer in der Lage ist ins BIOS zu gehen und EXPO/XMP zu aktivieren ist auch in der lage vorgefertigte Timings einzutippen
Deswegen ja der Hinweis ^^Am Ende schlagen die 1-5% Failrate zu, wenn du das so sagt, Vorsicht
Kann, muss aber nicht. Es gibt nicht den einen „Prime“ Test und die meisten sind völlig ungeeignet zum erkennen von Ram Instabilitäten. Aber wie gesagt, lass dich mal nicht verrückt machen.Ich lasse den PC ja im PC Geschäft bauen und die testen den auch auf Stabilität.
Die lassen auch Prime laufen.
Da es ein non x3D ist, würde ich tatsächlich besseren RAM nehmen, da diese noch deutlicher von gutem RAM profitieren.
EXPO sollte auch hinter advanced versteckt sein, gibt's weniger ProblemeIm Prinzip bin ich da voll dabei, aber ich kann auch verstehen wenn man das einfach nicht möchte. Man muss sich ja trotzdem etwas mehr damit beschäftigen. Es ist alleine schon deswegen mehr Aufwand weil man auf die Erweiterte Ansicht im UEFI wechseln muss.
Die SSD hat keinen Dram Cache. Deswegen hatte ich die Kingston ausgewählt.Außerdem würde ich die Lexar NM790 nehmen statt der KC3000 als SSD.
Ich hatte bisher immer Asus aber wollte mal einen anderen Hersteller ausprobieren.Beim Mainboard bitte kein MSI oder Gigglibyte bei AM5. The way to go hier ist AsRock oder Asus. Bei AM4 war MSI noch gut
Ich will etwas Reserven für die Zukunft haben. Und die 650 und 750W Modelle vom Pure Power 12 haben weniger Stromanschlüsse.Beim Netzteil kannst du ruhig ein kleineres nehmen.
Ich betreibe meinen 5900X und 4090 mit einem 750W BQ PSU. Selbst bei 3D Mark Rekordversuchen schaltet das nicht ab und da laufen 600W GPU und 220W CPU durch.
Zugegeben, es pfeift ausm letzten Loch, aber es schaltet nicht ab
